Focus ei lähde alle puolen tankin käyntiin?
Lakupekka69
1.6 pensa vookkus ei lähde käyntiin alle puolella tankilla. Tankki on puolillaan sen olen tarkistanut. Jos lisää muutaman litran niin sit lähtee. Onko pensapumppu kaput?
Re: Focus ei lähde alle puolen tankin käyntiin?
Kyllä tuollaiset viat usein sinne bensatankin sisälle paikallistuu. Pumppu tai sen letkut ja niiden liitokset.
Uskallan pohtia asiaa Kepner-Tregoe menetelmän idealla ( https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kepner-Tregoe , wiki nur auf Deutsch ) ja tulla tulokseen, että yksi mahdollinen vika olisi että bensamittari ei näytä oikein..tai sitten virheellinen polttoainetason mittausmenetelmä, eli tankki tyhjä..
Eikös tässä oltu bensanmäärä tankista tarkistettu,sitä en tiedä miten...
Juuri näin - tankin imuletku tms. irti kiinnikkeistään ja kelluu jotenkin bensassa siten, että ei ime sieltä mistä kuuluu vaan jostain väärästä kohtaa - puolen tankin yläpuolelta. Minulla oli yksi tällainen - ratkaisin tankkaamalla tiheämmin, kun se tankkihomma oli niin työläs.yritäedes kirjoitti: 31 Tammi 2024 12:04 Kyllä tuollaiset viat usein sinne bensatankin sisälle paikallistuu. Pumppu tai sen letkut ja niiden liitokset.
Lakupekka69
Eikai seny tyhjä voi olla ku se on melkeen täys. Pensapumpun ku nostaa niin siitä aika kivasti näkee että ainetta on vaikka kuinka.tursas kirjoitti: 31 Tammi 2024 16:26 Uskallan pohtia asiaa Kepner-Tregoe menetelmän idealla ( https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kepner-Tregoe , wiki nur auf Deutsch ) ja tulla tulokseen, että yksi mahdollinen vika olisi että bensamittari ei näytä oikein..tai sitten virheellinen polttoainetason mittausmenetelmä, eli tankki tyhjä..![]()
Jahas, jahas, kun nyt ei oikei ole selvinnyt edes se minkä vuoden Focuksesta on kyse, että siinne tankkiin pääsee ropaamaan takapenkin alta, no asiantuntijat saa jatkaa sitten..Lakupekka69 kirjoitti: 01 Helmi 2024 12:12Eikai seny tyhjä voi olla ku se on melkeen täys. Pensapumpun ku nostaa niin siitä aika kivasti näkee että ainetta on vaikka kuinka.tursas kirjoitti: 31 Tammi 2024 16:26 Uskallan pohtia asiaa Kepner-Tregoe menetelmän idealla ( https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kepner-Tregoe , wiki nur auf Deutsch ) ja tulla tulokseen, että yksi mahdollinen vika olisi että bensamittari ei näytä oikein..tai sitten virheellinen polttoainetason mittausmenetelmä, eli tankki tyhjä..![]()
LentäväMatto
Sama vika. Onko löytynyt vikaa mk1 korimalli.
Polttoaineen syöttöyksikkö ulos ja tutkimukseen siellä se vika piilee luultavimmin....ameeba filtterissä?
Uus ei oo pahan hintanen
https://aeromotors.fi/kataloog/ford/foc ... 646;s10817
MrHakukone
Mullahan oli mk1, 2-litranen.
Polttoainepumpun ylätiiviste, semmoinen kuminen 8:n mallinen oli haljennut.
Lähti kyllä käyntiin, mutta alle puolen tankin oli tehoton, kun polttoainepaineet putosi.
Täydellä tankilla polttoaine tiivisteen ulkopuolella auttoi tiivistämään ja pystyi ajamaan.
Pumppuhan on semmoisessa maljassa jossa on sitten pohjasuodatin ja
paluupolttoaine saapuu säätimeltä myös maljan sisälle jolloin tankin pystyy ajamaan täysin tyhjäksi.
LentäväMatto
Polttoainepumpun vaihdoin syöttöyksikön sisään, samalla tyhjäsin tankin melkein tyhjäksi. Hienosti lähti uudella pumpulla käyntiin. Pelliin reikä vain takapenkin alle. 18euroa Hellan pumpusta ei ollut liian kova. Nyt saa ajettua tankin tyhjäksi
