Focus mk2 ajotietokoneen ohjelmointi? (Ratkaistu)
Hampered
Viesti Kirjoittaja Hampered »
Terve! Ostin viime kuussa mk2 focuksen vuosimallia 2006. Ajotietokonehan on sitä pienempää mallia... Näyttää valikot
Matkamittari/trip/ulkolämpötila
Keskinopeus
Keskikulutus
Ulkolämpötila
Asetukset
Kiinnostaisi tietää kuinka vaikeaa/kallista olisi saada myös hetkellinen kulutus näkyviin?
Ohjekirjastahan infonäytön kohdalta hetkellinen kulutus löytyy joten ihmetyttää miksi sitä ei valmiina ole... Varsinkin kun aikaisemmassa mk1 focuksessa hetkellinen kulutus näkyi.
Jostain löysin keskustelua ELMConfig ohjelmasta ja että sillä saisi hetkellisen kulutuksen näkyviin mutta itsellä ei hajuakaan miten tämä käytännössä onnistuu.
Onko jollain kokemuksia kyseisestä operaatiosta ja hinnasta? Onko turun seudulla joku osaava henkilö joka pientä korvausta vastaan voisi tällaisen tehdä? :D
Viimeksi muokannut Hampered, 20 Maalis 2017 21:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
:ford: Focus 1.6ti-vct Titanium -11 (mk3)
Entiset
:ford: Focus 1.6tdci Econetic -09 (mk2 Facelift)
:ford: Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
:ford: Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
:ford: Focus 1.6i Ambiente -04 (mk1 Facelift)
Hampered
Re: Focus mk2 ajotietokoneen ohjelmointi?
Niin ja kuuluuko keskikulutuksen nollautua itsestään?? Missään aikaisemmassa autossa ei tätä ole tapahtunut. Joka päivä tuo nollautuu itsestään joten mahdotonta mitata keskikulutusta pidemmällä aikajaksolla.. Tietysti perinteinen laskin auttaa mutta olisihan se hienoa jos tuon saisi pysymään niin kauan että sen itse nollaa....
Entiset
Hampered
Laakkoselta väittivät että jos se hetkellinen kulutus ei siellä alunperin ole niin sitä ei sinne saa ellei aja koko mittariston mitälie koodia uudestaan sinne.... Vähän on nyt ristiriidassa näiden heppujen kanssa...
viewtopic.php?t=24348&start=50
Entiset
-Kj-
Viesti Kirjoittaja -Kj- »
Lieköhän mk3 mondeoiden ajotietokoneista voi ottaa osviittaa. Mk2 ajotietokoneessa hetkellinen kulutus oli mukana, mutta mk3 sta löytyy vain keskikulutus. Ohjekirjasta löytyy maininta että hetkellinen kulutus olisi vain tietyissä maissa mukana. Yhdestä Mondeo mk3 faceliftistä otin hetkellisen kulutuksen käyttöön käyttämällä Forscan -ohjelman central config programming -toimintoa. Ohjelma on ilmainen tietokoneelle. Central config -ominaisuusvalikosta kohta "with instantaneous fuel consumption" no -> yes, kirjoitus takaisin, ja sen jälkeen keskikulutuksen lisäksi nähtävissä oli myös hetkellinen kulutus.
Aiempien viestien perusteella vaikuttaa että kyseessä olisi jostain syystä samanlainen markkinakohtainen asetus.
Volvo S40 T5 M6 -05
Hampered
Menee vähän yksinpuheluksi... Mutta sain tänään käsiini elm327 obd2 lukijan ja koneeseen on nyt asennettuna sekä Forscan että Elmconfig. Täytyypä tutkia jos uskaltaisi yrittää tuota instant fuelin enablointia :geek:
Entiset
Hampered
-Kj- kirjoitti:Lieköhän mk3 mondeoiden ajotietokoneista voi ottaa osviittaa. Mk2 ajotietokoneessa hetkellinen kulutus oli mukana, mutta mk3 sta löytyy vain keskikulutus. Ohjekirjasta löytyy maininta että hetkellinen kulutus olisi vain tietyissä maissa mukana. Yhdestä Mondeo mk3 faceliftistä otin hetkellisen kulutuksen käyttöön käyttämällä Forscan -ohjelman central config programming -toimintoa. Ohjelma on ilmainen tietokoneelle. Central config -ominaisuusvalikosta kohta "with instantaneous fuel consumption" no -> yes, kirjoitus takaisin, ja sen jälkeen keskikulutuksen lisäksi nähtävissä oli myös hetkellinen kulutus.
Nyt vasta huomasin että olihan täällä joku kommentoinutkin :D mutta juu siltä vaikuttaa että tuo mondeon kolmos koppa ja focuksen kakkos kori on kokenut pienen takapakin... Ilmeisesti hetkellisen kulutuksen kuitenkin saa näkyviin... Juuri mainitsemallasi tavalla kummalla vaan ohjelmalla :) täytyt tutkia ajan kanssa... Ja ilmeisesti kannattaa alkuperäiset auton tiedot tallentaa erikseen että saa palautettua jos menee jotain vikaan....
Entiset
Hampered
NONIIN !! Ford huolto voi painua sinne minne aurinko ei paista....
Eli siis INSTANT FUEL on mahdollista (ja yllättävänkin yksinkertaista) saada mk2 focukseen jossa sitä ei valmiiksi ole....
Tarvitaan vain:
-läppäri
-obd2 lukija (itsellä elm327 usb johdolla)
-Elmconfig ohjelma
-uskallusta painaa nappia.....
1. kytkin lukijan autoon ja läppäriin
2. Virrat päälle
3. Elmconfig auki
4. Luin HEC moduulin tiedot ja tallensin ne
5. Ruksasin Instant fuel vaihtoehdon ja tallensin uudella nimellä (lisäsin nimeen instant fuel)
6. Luin vielä varmuuden vuoksi juuri tallentamani tiedoston
7. Kirjoitin muokatun version autolle
8. Ohjelma kysyi käynnistetäänkö HEC moduuli uudestaan ja painoin kyllä.
Näyttöön tuli teksti onnistuneesta kirjoituksesta ja käynnistyksestä. Ohjelma kiinni piuhat irti ja auto käymään............... Ja siellähän se hetkellinen kulutus oli heti keskikulutuksen jälkeen :D vielä parin kilsan testi ajo ja kaikki toimii niin kuin ennenkin ja hetkellinen kulutus näytti pelittävän... Toivottavasti ketjusta on muillekkin apua!
En kuitenkaan ota minkään näköistä vastuuta jos joku onnistuu sössimään jotain antamieni ohjeiden perusteella. Kaikki vastaavat toimenpiteet kannattaa jättää tekemättä jos on vähänkin epävarma!
Entiset
saatsipetri
Re: Focus mk2 ajotietokoneen ohjelmointi? (Ratkaistu)
Viesti Kirjoittaja saatsipetri »
Minulla Mk 2 Focus 1,8 HE flexifuel. Ongelma ajotietokoneen kulutusnäytön kanssa. Laskujeni mukaan keskikulutus tasan 2l kulutusnäytön lukemaa vähemmän, riippumatta siitä, ajaako bensalla, etanolilla tai niiden seoksella.
Voiko kulutuslaskuria jotenkin kalibroida tai ohjelmoida uudelleen ja onnistuuko kotikonstein?
