Ford Mondeo mk5 2015
Re: Ford Mondeo mk5 2015
Nonni.Sitten teki puhallin temput.Puhaltaa vain naamalle ja jalkoihin.Ei saa enää vaihdettua puhalluksen suuntaan,esim tuulilasille,mikä on pirun kätevää näin talvella.Ei sii ota näytön valikoista mitään puhalluksen suunta komentoja vastaan.Kellään kokemuksia vastaavasta...?
Ilmanjaon läppämoottori oli kaput.69dude kirjoitti: 26 Marras 2023 21:20 Nonni.Sitten teki puhallin temput.Puhaltaa vain naamalle ja jalkoihin.Ei saa enää vaihdettua puhalluksen suuntaan,esim tuulilasille,mikä on pirun kätevää näin talvella.Ei sii ota näytön valikoista mitään puhalluksen suunta komentoja vastaan.Kellään kokemuksia vastaavasta...?
Uutta sisään ja taas toimii.Vaikeassa paikassa kuulemma, on suunnilleen startti napin takana n.20 cm keulaa kohti.Osa n.70€+työt
frozen_mondeo_st
Itselläni samantyyppinen ongelma. Huurteenpoisto päälle mutta tuulilasille puhuria ei tule. Keskikonsolista kyllä puhaltaa. Muutoin ilmastointilaite tuntuu toimivan ja reagoivan asetuksiin. Mikähän tuossa on vialla?69dude kirjoitti: 26 Marras 2023 21:20 Nonni.Sitten teki puhallin temput.Puhaltaa vain naamalle ja jalkoihin.Ei saa enää vaihdettua puhalluksen suuntaan,esim tuulilasille,mikä on pirun kätevää näin talvella.Ei sii ota näytön valikoista mitään puhalluksen suunta komentoja vastaan.Kellään kokemuksia vastaavasta...?
Ford Mondeo Hybrid Edition ST-line 2022
Ford Mondeo 1.5 ecoboost st-line wagon 2017
Ettei vaan olisi tuo sama läppämoottori mikä minullakin oli sökö
frozen_mondeo_st
Saattaa olla. Välillä se toimii ok mutta nyt pari päivää ilman tuulilasille puhaltelua. Ei huurteenpoistolla, eikä max-asetuksella. Ei logiikkaa.69dude kirjoitti: 28 Tammi 2024 20:46 Ettei vaan olisi tuo sama läppämoottori mikä minullakin oli sökö
Onko kenelläkään tt-thermon letkulämmitintä? Auto 2016 2.0 diesel. Laitetaanko se ennen webastoa läppärin letkuun vai onko parempi paikka? Saako webaston automaattikäynnistyksen pois forscanilla? Itse en löytänyt.
Onko kellekkään muulle tullut takaisinkutsua Takatan turvatyynynvaihtoon 20S32? Mulla näkyy tuolla Fordin sivuilla tuo takaisin kutsu VIN-numerolla.
https://takaisinkutsut.traficom.fi/recall/8024
Kuinka pitkään tuossa meni? Saiko sijaisauton vaihdon ajaksi?
Alle 30min homma kaikkiaan. Tuskin tarvitsee sijaisautoa.
Tästä ohjausvaihteen tyyppiviasta Mondeo vm. 2015 tulikin nyt ongelma. En tiedä, onko muilla ollut samaa ongelmaa pulttien vaihdon jälkeen, mikä on nyt meidän autossa. Mondeo kävi takaisinkutsussa helmikuussa -21 ja tehostimeen vaihdettiin kolme pulttia. Autolla oli ajettu silloin arviolta n. 60000 km.Herkko1 kirjoitti: 23 Joulu 2020 21:59 Tänään Trafilta ilmoitus Mondeon ohjaustehostajan pulteista.
Tulossa takaisinkutsu pulttien vaihtoon -15/16 alkupään
malleihin,jossa pultit uusitaan.
Jännä nähdä tuleeko..
Toki itse jo vaihdattanut,mutta näköjään
asia edennyt ja virhe myönnetty![]()
Nyt auto on korjaamolla, kun ennen juhannusta Mondeon ohjaus sanoi mökin pihassa sopimuksen irti. Nyt odotellaan ohjausvaihdetta, mutta kun sitä ei nyt ole saatavilla, eikä merkkihuollon mukaan ole tietoa koska osa saapuu, vai saapuuko ollenkaan, niin hiljaista on ollut. Ja kustannusarvio korjauksesta on n. 2700 euroa.
Itselle on herännyt ajatus, että se mitä takaisinkutsussa piti tehdä tai mitä merkkihuolto teki, ei ollut riittävä toimenpide. Ei ohjausvaihteen kuulu hajota alle 100 tkm ajetussa autossa. Onko ohjausvaihdetta edes mahdollista saada alkuperäisvaraosana, sekin pohdituttaa.
Onkohan muille Mondeon omistajille tällä foorumilla käynyt niin, että pulttien vaihdon jälkeen on ohjausvaihde hajonnut? Kiinnostaisi tietää. Nyt auto makaa korjaamon tontilla ties kuinka kauan. Me jouduimme ottamaan yksityisleasingin, jotta jostain saatiin auto käyttöön. Kalliiksi se tulee, mutta kallista oli käyttää Hertzinkin autoa.
Merkkikorjaamolle olemme nyt jättäneet sähköpostitse viestiä ja kysyneet Mondeon tilanteesta. Odottelemme vastausta. Tosin nyt on lomakausi, joten voi kestää.
Hajosiko niin että moottori lähti irti hammastangosta? Kampanjassa vaihdettiin pultteja sen takia että alkuperäiset katkesivat ja moottori irtosi.rekku kirjoitti: 05 Heinä 2024 15:50Tästä ohjausvaihteen tyyppiviasta Mondeo vm. 2015 tulikin nyt ongelma. En tiedä, onko muilla ollut samaa ongelmaa pulttien vaihdon jälkeen, mikä on nyt meidän autossa. Mondeo kävi takaisinkutsussa helmikuussa -21 ja tehostimeen vaihdettiin kolme pulttia. Autolla oli ajettu silloin arviolta n. 60000 km.Herkko1 kirjoitti: 23 Joulu 2020 21:59 Tänään Trafilta ilmoitus Mondeon ohjaustehostajan pulteista.
Tehostus lakkasi toimimasta ja mittaristo herjasi kaikenlaisia varoitustekstejä. Hinurin kuljettaja sai peruutettua ja käännettyä pyöriä niin, että pystyi ajamaan auton hinaukseen.focst kirjoitti: 05 Heinä 2024 18:31Hajosiko niin että moottori lähti irti hammastangosta? Kampanjassa vaihdettiin pultteja sen takia että alkuperäiset katkesivat ja moottori irtosi.rekku kirjoitti: 05 Heinä 2024 15:50
Korjaamon diagnoosi oli, että tehostinmoduuli on viallinen. Eikö ne pultit liitykään mitenkään tehostimeen? Netissä on ollut juttua, kun kosteus on päässyt tehostinmoduuliin.
Kuitenkin, johtuu vika syystä tai toisesta, niin ei noin vähän ajetussa autossa voi hyväksyä tuollaista vikaa, että ohjaus lakkaa toimimasta. Eikä vikaa voi korjata, kun ei ole ohjausvaihdetta saatavilla. Emme voi autoa myydäkään , kun on noin epäkunnossa. Ei hyvältä vaikuta.
Sen verran tiedän sanoa,että omassani ehti katketa yksi
pultti ohjauksen sähkömoottorista.
Teki jo jonkinlaisen vaurion,ohjaukseen tuli "pykimää".
Tein siitä silloin trafille ilmoituksen,johon sain vastauksen
asia etenee ja eteni.
Sen johdosta meni pultit,jos olivat vielä ehjiä vaihtoon.
Jos ei,niin vaihdettiin koko hammastanko takuuseen.
Omaani vaihdettiin koko hammastanko.
Paikallisesti ennen trafin puuttumista,asiakkaat olivat
omaan laskuun vaihdattaneet viallisen hammastangon.
Ja hinta oli ollut tuota luokkaa.
Ymmärsin,että korvauksia olisi tullut heille jälkikäteen
kun vika oli -15 mallissa selvä valmistusvika.
Alumiinipultit,jotka eivät kestäneet.
Jälkeen tosiaan miettinyt,montako yksilöä on jäänyt
korjaamatta,tai ollut pulttipoikki ja silloin kampanjassa vaihdettu..
Pelkät pultit...
Pelkät pultit...
Mondeo-16 Mondeo-04 Mustang -68
Katsastuksessa näkyy jos tämä kampanja on tekemättä. Pultit vaihdettiin vain jos kaikki oli ehjiä. Jos pultti poikki niin tanko vaihtoon. Muualla tai ennen kamppanjaa vaihdetuista tangoista oli tosiaan mahdollista saada rahat takaisin jos oli kuitit tallessa.Herkko1 kirjoitti: 24 Heinä 2024 23:49 Sen verran tiedän sanoa,että omassani ehti katketa yksi
Pelkät pultit...
On kyllä ongelmallinen tilanne jos uutta osaa ei ole saatavilla.. Mitenkä näitä autoja esim. kolarikorjataan jos uutta ohjausvaihdetta ei ole saatavilla? Meneekö aina lunastukseen..
frozen_mondeo_st
Kesiikös muilla ratin pinta? Ratin pinta murenee hiljalleen ja hippusta jää käsiin alituiseen. Autolla ajettu 135 tkm ja itseäni kyllä oudoksuttaa, että noilla kilsoilla ratin pinta antautuu.
Onko monella ns puolnahka penkit? Onko murtunut "nahka" jo?
Kysymys Mondeo MK5:n takapuslista: Eli auton takapää heiluu tiekarhun urissa ja etenkin liukkaalla tuntuu heiluvan miten sattuu. Onko näissä taka-akselistossa joku vakiosyyllinen, jonka takia perä menee löysäksi? Fokuksessa (mk3) oli samanlaiset oireet ja syyllinen luultavasti etummaiset pitkittäistukivarran puslat. Tämä MK5 Mondeo tuntuu samanlaiselta, mutta akselisto on toki ihan erilainen.
Tuolla on juttua siitä, kuinka tukivarren apurunkoon kiinnittävä pusla antaa periksi. Olisikohan samanlainen tapaus. Olen nähnyt noita puslia myynnissä - ei tarvitse välttämättä ostaa uutta tonnin tukivartta.
https://www.talkford.com/threads/rear-l ... gs.408866/
Vanha ominaisuus joka tuli taas ajankohtaiseksi kun oli keväällä hankittu akku aamulla tyhjä (6,7 VDC).
Onko kukaan onnistunut estämään takalasin lämmittimen automaattisen päälle menon +5C alapuolella (diesel-ajoneuvo)?
Ilmeisesti lämpöanturin irrotus estää päälle menon, mutta silloin ei taida lähteä nappulastakaan päälle.
Saa ohjelmoitua pois käytöstä Forscannilla
Mistä löytyy nämä Forscanin ohjeet?
Löytyykö tähän muuta keinoa/ohjelmaa kuin Forscan?. Otin nyt kokeeksi BMS-anturin suojasulakkeen irralleen, josko sillä on mitään vaikutusta tähän.
Ei taida parempaa ohjelmaa löytyä ja https://forscan.org/forum/ löytyy ohjeita käyttöön
Eipä tuolta löytynyt ohjetta takalasin lämmittimen automaattisen käynnistyksen estoon.Polkuauto kirjoitti: 10 Joulu 2024 06:05 Ei taida parempaa ohjelmaa löytyä ja https://forscan.org/forum/ löytyy ohjeita käyttöön
Vai löytyykö tuosta listasta? https://forscan.org/forum/viewtopic.php ... 208#p60025
ELM327 Mini olisi käytettävissä vai vaatiiko Forscan nyt katkaisimella olevan mallin noihin muutoksiin?
