Edge Vikatilaan
Kossiivi
Re: Edge Vikatilaan
Viesti Kirjoittaja Kossiivi »
Ens talvea odotellessa ja sen pakkasia. Minulle vaihdettiin myös se välijäähdyttimen pumppu.
EDGE Vignale 2019, Mondeo 2004 2.2 TDCi farkku (yli 400tKm)
Kossiivi
Re: Edge Vikatilaan
Noin nyt on taas ajettu pakkasessa. Eilen 170km -17 - -33 asteen välillä. Pääsääntöisesti yli -25 asteen pakkasen lukemissa ja nyt Edge ei mennyt kertaakaan vikatilaan.
Huomenna taas leppoisemmissa pakkaslukemista reilu 200 km ajo edessä.
make
Re: Edge Vikatilaan
Viesti Kirjoittaja make »
Moikka
Onko edge toiminut tänä talvena mun heitti taas eilen vikatilaan taas sama pumppu rikki uusi tilaukseen, erikoinen homma jos joka talvi pitää uusia
Kossiivi
Re: Edge Vikatilaan
Moro!
Tänään -9 - -25 pakkasessa 230 km ajoa. Aamulla oli myös pöllyävää uuttalunta muutman centin verran. Ja Tenon varressa mäkiä riitti ja 4 veto oli aina tuon tuosta päällä. Mutta mitää talla pohjaan kiihdytyksiä en tehnyt kun ohitettavat antoivat nätisti tietä. Ne ajoivat todella hiljaa ja taisivat tiedostaa sen hyvin niin Suomen kuin Norjan puolella.
Ei mennyt kertaakaan vikatilaan. Viikonloppuna taas tulossa etelänreissu Ivaloon.
make
Re: Edge Vikatilaan
Moi
Onko edge toiminut miten ,mulla joulukuussa pumppu taas vaidetiin ja toissa aamuna 15 pakkasta ja taas kiidytyksessä vikatilaan ajoin suoraan huoltoon
nyt herjasi punpun syöttö jännitettä laittoivat maahantuojalle kyselyä
make
Re: Edge Vikatilaan
Moi
Nyt maahantuonista käskettiin vaihtamaan uusi johdotus ohjainlaiteelta asti, Joka tehtiin viime viikolla odotellaan jos tulis vielä pakkasia niin näkis
toimiiko nyt,Onneksi takuuta vielä vuosi jäljellä.
make
Re: Edge Vikatilaan
Moi
Pääsin nyt vasta viikoloppuna kokeileen kun tuli pakkasta hiuhan yli 10 astetta muutama täyskaasu kiihdytys niin vikatila pääle ja sama vika.
Koko kesän toimi nyt ajettu 65000 meinaa usko loppua Fordin huoltoon/maahantuojaan onneksi takuuta vielä muutama kuukausi.
Mk1escos
Re: Edge Vikatilaan
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Ja takuuhan ei raukea tuon ongelman osalta mihinkään kun se on takuuaikana todettu.
make
Re: Edge Vikatilaan
Moro
Maahantuonnin takuu osastolta ei mitään järkevää korjaus ehdotusta, taitaa jäädä hoitamatta, tämän jälkeen pitää pysyä erossa Foodeista kun ei pystytä korjaamaan.
Re: Edge Vikatilaan
En tunne lainkaan nestejäähdytteisen coolerin rakennetta Edgessä. Mutta onkohan siinä suljettu nestekierto cooler- säiliö/jäähdytin-pumppu ja pumppu käynnistyy vain kovemmassa kiihdytyksessä?
Kun kerran ongelma esiintyy ja uusiutuu vain talvella, kylmässä ajoviimassa, niin:
1) onkohan siellä tavallinen jäähdytysneste? Tai joku spesiaali? Ja onko se mitoitettu arktisiin Lapin pakkasiin? Jos menee hyhmäksi, ja polttaa pumpun?
2) tai pumpun pesässä liian pienet välykset, -30 ja jää jumiin?
Mitä virkaa muuten parinkympin pakkasessa on coolerin nestejäähdytyksellä?
make
Re: Edge Vikatilaan
Moi
Kiertää sama neste kuin jäähdytys järjestelmässä ja on myös vebasto joka käy aina kun moottori kylmä,
elikkä neste on lämmintä kun menee vika tilaan, sellainen huomio vielä että flekti käy koko ajan jos vikatilassa.
make
Re: Edge Vikatilaan
Moro
Nyt lopulta maahatuonnista otettiin asiaan kantaa nyt saadaan vaihtaa moottorin ohjainlaite
jospa siitä tulisi jotain muutosta
Re: Edge Vikatilaan
make kirjoitti: 04 Joulu 2023 09:15 Moi
Kiitos kun vähän avasit tekniikkaa. Eli tuossa on monenlaista laitteistoa: coolerin nestejäähdytys, ilmeisesti myös ahtimen nestejäähdytys, öljynlauhdutin jne. Ja Weba yrittää pitää koko systeemin lämpöjä yllä jäisessä ajoviimassa. Että sisällekin riittää lämmintä. Termostaatinkin pitäisi pysyä auki. Siinä onkin moottorinohjauksella hommia anturitietojen vertailussa!
make kirjoitti: 09 Tammi 2024 10:38 Moro
Toivotaan, että nyt tulee kuntoon! :thumbup:
make
Re: Edge Vikatilaan
Moro
Nyt vaihdettu moottorin ohjainlaite,sama vika taas aamulla kun oli pakkasta vähän enempi, pitenpi täys kaasu kiidytys niin vika päälle ja tehot pois ja flekti pyörii täysiä,välijäähdytimen kiertovesipumpun ylivirtaa herjaa.Kyllä nyt rupee hakemaan merkin vaihtoa ja vika kiertoon.
Hoppa Nalle
Re: Edge Vikatilaan
Viesti Kirjoittaja Hoppa Nalle »
Mikähän mahtaa olla tapahtunut.
Voimansiirron ohjausjärjestelmä on havainnut sähkövian pakokaasun hiukkasanturin lämmittimessä ja siihen liittyvässä johdotuksessa. Dieselmoottorilla varustettu ajoneuvo voi osoittaa,että se toimii vikasietotilassa,ja ajoneuvon teho voi heikentyä,kun tämä tila esiintyy.
Osaisko joku ystävällisesti kertoa mistä nyt tuulee.
Ford Edge 2019 diesel.
Re: Edge Vikatilaan
Useimmiten lounaasta.
