Ford Fusion tihkureleen paikka
Auto on vm 2005 ja 1.6 bensa.
Tihkukytkimen rele on hankittuna ja pitäisi vaihtaa, mutta mistä tuo rele löytyy? Sulaketaululla hanskalokeron takana ei sellaista löydy.
Re: Ford Fusion tihkureleen paikka
Olisiko jollain sitten tietoa, että missä sama osa sijaitsee Focuksessa tai Fiestassa...? Kai sellainen rele kuitenkin autoon kuuluu, kun sellaisen sain tilattua Autodocista ja tihkuasennolla pyyhkijät pysähtelee miten sattuu...!
Sun pitäis englanniksi ettiä guuglesta esim. Ford Fusion, Focus tai Fiesta location fuses and relays ja sitten sanakirja käteen jne. en tiedä sitten jaksaako joku sen sun puolesta tehdä..
...ennen kaikki oli paremmin, kun porukalla oli tietokoneet eikä tapitettu vaan sitä kännykkää..
Kiitos tästä linkistä! Samoja sulake ja relekaavioita olen tutkinut , mutta tietoa GEM moduulista en löytänyt. Se on pienen lokeron tai tuhkakupin takana kuljettajan vasemmalla puolella. Sitäkin katselin, mutta ei siinä sellaista relettä ollut, mitä Autodocista lähetettiin tälle vuosimallille. Eli toimintaa hoitaa sitten tuo moduuli...!janti kirjoitti: 07 Marras 2023 16:41 Tämän mukaan tihkua hoitaisi ns. GEM moduuli
https://fuseandrelay-com.translate.goog ... r_pto=wapp
Olen guuglesta etsinyt, englanniksi ja jopa venäjäksi. Ei niin erikoista, että Venäjällä on "tee itse" -miehiä enemmän kuin Euroopassa yhteensä, mutta sieltäkään ei vastausta meikäläinen löydä. Eikä nykyään sanakirjaa tarvita, kun guugle kääntää kaiken meidän puolesta.tursas kirjoitti: 07 Marras 2023 15:14 Sun pitäis englanniksi ettiä guuglesta esim. Ford Fusion, Focus tai Fiesta location fuses and relays ja sitten sanakirja käteen jne. en tiedä sitten jaksaako joku sen sun puolesta tehdä.....ennen kaikki oli paremmin, kun porukalla oli tietokoneet eikä tapitettu vaan sitä kännykkää..
Olen ajatellut, että tällaisista merkkikohtaisista keskustelufoorumeista löytyisi se lopullinen käyttäjäkokemus kyselemällä. Toisilla on se tieto valmiina ja toiset taitavampia löytämään oikeat sanat guuglea varten. Sitten sekin on tullut nähtyä, että eri käyttäjien koneet antaa samoille hakusanoille eri vastauksia. Se on sitä tekoälyn sumeaa logiikkaa joka on pidetty meiltä salassa.
Näistä viestitiedoista näkee, kenellä on kommentteja enemmän tai vähemmän. Toiset kirjoittaa vähemmän mutta asiaa. Toiset hölöttää joka väliin jotain tyhjänpäiväistä...!
"Venäjällä on "tee itse" -miehiä enemmän kuin Euroopassa yhteensä", juuri tätä soopaa täällä nyt kaivataankin...
No sotatilaa ei kannata täällä puida,harrastajia niitä on sielläkin,ja ei en ole Venäjän kannattaja mutta en muidenkaan vihaaja.
Harraste tai asiallisissa kysymyksissä ei kai ole maailmantilanne se ensimmäinen joka pitäs ottaa huomioon,tieto kai tärkeintä?
Tämä ihan asiana en tahdo ketään parjata,jokainen valitsee itse.
kun hait fusion tihkurelettä autodocissa niin lukiko siinä tilattavassa osassa mahdollisesti....
"Hakutulokset sanalla tihkukytkin muille ajoneuvoille"
Ettei vaan olis viiksessä vika tai moduulissa.
Taunusautomaatti kirjoitti: 08 Marras 2023 13:03 kun hait fusion tihkurelettä autodocissa niin lukiko siinä tilattavassa osassa mahdollisesti....
Joo, kyllä tuo moduuli vika varmaan olisi. Tihkuasenolla pyyhkijät tekee vain puolikkaan työn. Jättää pyyhkijät yläasentoon ja seuraavalla työvuorolla menee alas. Auto on tyttären, joten en sitä nyt pääse tutkimaan. Olisi parempi viedä autosähkökorjaamolle?!
Kyllä tämä tihkukytkimen rele oli Fusionin ja vuosimalleille 2002-2012, kun tämä auto on 2005. Mutta jotain eroja vuosimalleissa kuitenkin näkyy olevan, kun niitä erikielisiä nettisivuja ja juutube videoita selaisin. Jossain oli iso releboksi konehuoneessa, mutta tässä ei ole.
Olen saanut vääriä varaosia ennekin, ja kukapa ei olisi?! Viimeksi kesällä Transitin etujarrulevyt Motonetista rekisterinumeron mukaan, mutta oli halkaisija 7mm suurempi kuin alkuperäisessä. Asiakaspalvelussa sanoivat, että ei se rekisterinumero haku anna varmuutta, vaan vain kertoo, että osa voi sopia. Mutta ei ongelmaa, kun osat saa vaihdettua. Autodocin tihkurele oli rahteineen noin kympin, eli se ei ole ongelma.
Jep mutta jos autodocissa hakee ford fusion 2005 ja 1.6 bensa niin ei anna yhtään tihkurelettä ko autolle...vaan muille autoille. Ainakin mun autodocci ei anna.
Pihassa kans tollanen fusion.
Jos hakee juutuubista fusion korjaus ohjeita niin kantsii huomata myös että fusion ja fusion ei ole sama auto.
Jenkeillä on oma fusion joka on aivan eri kulkupeli....ja siitä on filmejä paljon enempi.
Hei joo, kiitos tarkennuksesta!! Nyt vasta tuon tajusin! Ensinnäkin se oli autonvaraosat24.fi josta rele tuli. Mutta totta, että auton merkki ja malli siinä lukee isoalla ja "0 tulosta haulle" aika pienellä. Sitten tarjoaa muille autoille sitä samaa osaa. Autodocissa tosiaan selvemmin huomasin, että tavaraa ei saatavana.Taunusautomaatti kirjoitti: 08 Marras 2023 15:34 Jep mutta jos autodocissa hakee ford fusion 2005 ja 1.6 bensa niin ei anna yhtään tihkurelettä ko autolle...vaan muille autoille. Ainakin mun autodocci ei anna.
Ei ihme, että nettihakuni osan vaihtamiselle ei tuottanut tulosta! Ei sitten millään kielellä!! Tällainen apu näillä foorumeilla on parasta! Siitä kiitos! Tyhjän höpöttäjät ärsyttää!
