-75 Taunus
-75 Taunus
Sellasta vaan kyselisin, että onko -75 sedan taunuksessa turvavöitä edessäkään? Onko siinä muuta erikoista?
Joo tuolloin olin ostamassa, ku myyjä oli varannu sen. mutta sitten möi toiiselle ku sai enemmän.. prkl!Stance kirjoitti:Kyllä pitäisi olla edessä turvavyöt tai ainakin ne on laitettu aikanaan siihen maahantuojan toimesta. Ai onko erikoista, no ainakin se on maailman paras auto! Hiukan on tässä oma lehmä ojassa, kun omistan -75 Taunuksen...Oletkos juuri hankkinut kyseisen auton vai ostamassa?
Mk1Stance kirjoitti:Ook, no se meni sitten sivu suun..onneksi Mk1 Taunuksia
http://www.philseed.com/fd-taunus48.html
jos ei oo menny,mutta kun ei tarvi testata.
jos sinne kävelee lappu kourassa niin äkkiäkös ne sen hylkää,mutta jos ei puhu koko asiasta niin ei pitäis olla ongelmaa,ei multa mitään ole mitattu kertaakaan jos en ole tahtonut,enkä tietysti ole
se mittaus ei ole pakollinen,mutta jos sen vapaaehtoisesti ottaa..?
nyt on itelläkin melkein uusi auto..-81 farmari
eli joutuu mittaamaan.
mietin vaan että kun tuo mittaus menee vaiheittain,jostain vuosimallista saa olla enemmän päästöjä,ja jostain asti vielä vähän enemmän,onkohan sitten pahastikin väljää jos ei läpi mennyt vai korjaantuuko tulppia ja putsareita vaihtamalla?
mutta suosittelen että vie toiselle konttorille jos on määräaikainen katsastus ettei tarvi yhtenään juosta siellä tuon ensimmäisen leimanhakemisen perusteella?
tai sitten kuntoon ja uusintanäytölle..
ei sieltä mitään junia t...
