Omistan 08 vuosimallin transiitin. Lukon kaukoohjaimen kanssa alkoi tulemaan ongelmia. keskuslukko toimii avain pesästä muttei avaimen napista painamalla. Avain on vuoden vanha ja kävin tarkistuttamassa avaimen ja se todettiin toimivaksi. Nappeja kun rämpyttää oikein urakalla niin joskus ovet  aukaee ja joskus menee lukkoon.
Eli kysymys kuuluukin, että missä transitissa sijaitsee avaimen vastaanotin/antenni? Onko kellään ollu vastaavaa ongelmaa
						Avimen vastaanotin
Re: Avimen vastaanotin
Miten ja missä avain todettiin toimivaksi?
Onko patteri vaihdettu?
Aiheuttaako oven avaus napin painallus sisä/konsolivalojen syttymistä tms vaikka lukko ei aukea?
Minulla -09 Transitissa rupesi kaukosäätö toimimaan harvakseltaan avatessa ovia. Rupesin vaihtamaan paristoa, mutta siellä olikin akku eikä paristo. Minulle uusi juttu, niin kuulin, että avaimen akku latautuu ajon aikana. Lukkoliike sanoi akun vaihtamisen maksavan 95 €, niinpä tilasin netistä akun ja itse tinailin hintaan 17 €. Mutta jos vastaanottaja ei ota signaalia, niin vika on sitten siinä päässä.
Jos avain  vuoden  vanha niin olisko sellasella mitään takuuta,vai mistä hommattu?
Tosin kaveri osti uuden auton niin yhden talven jälkeen oli avaimesta paristo tyhjä,syy kuulemma siinä että avain ja auto keskustelee vaikka ovet on lukitt uja avain taskussa/naulassa.
Samanlainen tilanne sattui omalle kohdalle jokunen viikko sitten. Avaimen painikkeet eivät toimineet. Konepelti auki, ja sulake/relerasian viereinen kotelo pois, jonka alla sitten akun latauspistokkeen lisäksi paljastui myös lukkoja hoitavan akun pistoke (lähimpänä auton keulaa). Kyseinen akku saattaa kuulemma purkautua parinkin viikon jälkeen jos autoa ei käytä... No, virtaa oli ihan yhtä paljon kuin toisessa akussa, joten vika olikin avaimesta. Avaimessa on siis akku eikä patteri, ja se latautuu virtalukosta induktiolaturin kautta. Oven lukko oli 14 vuoden jälkeen jumissa, mutta hinausliikkeen käyttämän sprayn avulla se putsaantui ja ovi aukesi, jonka jälkeen avainkin alkoi toimia parin viikon käyttämättömyyden jälkeen. Hommasin varuiksi uuden avaimen ohjelmointineen Kirkkonummen HGF Avainlukko Oy:n kautta, todella nopeaa palvelua (pääsetkö tänään käymään?) ja sen jälkeen kaikki taas ok.
