Mk2 kytkin
Cortina club finland
Sierra-aloittelija
Mk2 kytkin
Viesti Kirjoittaja Sierra-aloittelija »
Tervehdys!
Miten tehdään Cortina Mk2 kytkimen ilmaus? Kiitokset etukäteen mahdollisesta avusta.
Re: Mk2 kytkin
Sierra-aloittelija kirjoitti: 01 Syys 2023 21:25 Tervehdys!
Kytkinnestesäiliö yärajassa, korkki kiinni, pumpataan rauhallisesti kytkintä, jätetään pohjaan jolloin avustaja avaa ilmausruuvia (muistaakseni 5/16" avainväli, tai 7mm tai 8mm jos ei ole tuumaisia työkaluja) työsylinteristä johon on liitetty muoviletku purkkia tai pulloa varten. Toistetaan kunnes ilmakuplia ei enää ilmausruuvista tule.
Jos pitää yksin tehdä niin voi ensin säiliön täyttämisen jälkeen jättää työsylinterin ilmausruuvin auki ja katsoa valuuko jarrunestettä ilmausruuvista. Jos ei valu niin hyvin hiljalleen kerran-pari painaa kytkinpolkimen pohjaan ja päästää rauhallisesti ylös.
Kun nestettä valuu niin ilmaus ruuvi kiinni ja käsin työsylinterin vivusta painaen pohjaan saakka jolloin työsylinterissä oleva ilma pakenee ylös pääsylinteriin.
Kolmas keino on käyttää muoviletkua jossa on takaiskuventtiili joka on kytketty avoimeen ilmausruuviin jonka jälkeen rauhallisesti painelee muutaman kerran kytkinpoljinta ja sitten sulkee ilmausruuvin.
Esim. Biltemasta 6,50€ tuollainen setti.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000017000
Neljäs keino käyttää tarkoitukseen tehtyjä ilmaustyökaluja mutta niitä ei tässä tapauksessa tarvita.
Sierra-aloittelija
Re: Mk2 kytkin
Homma onnistui hienosti letkusysteemillä. Kiitokset avusta!
Re: Mk2 kytkin
Sierra-aloittelija kirjoitti: 10 Loka 2023 20:53 Homma onnistui hienosti letkusysteemillä. Kiitokset avusta!
Hyvä että onnistui. Vanhojen autojen hyvä puoli on ettei tarvitse juurikaan korjaamopalveluja käyttää.
Tessu
Re: Mk2 kytkin
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Kyllä näin on,Cortina oli hyvä huoltaa kun oli jo levyt edessä ja automaatisäädöt takana ja kytkimessä ei mitään,sen kun ajeli vaan.
Olispa nykyautojenkin kanssa yhtä helppoa,sitten kun joku hajoaa maksaa maltaita!
Lolita1982
Re: Mk2 kytkin
Viesti Kirjoittaja Lolita1982 »
Missähän vika, kun kytkimen ilmauksesta huolimatta auto "jumputtaa" liikkeelle lähtiessä, mutta kunhan vauhtiin pääsee, vaihteet kyllä toimivat nätisti ja kulku on muutenkin normaalia. Ainoastaan seisaalta lähtiessä tekee joka kerta tuon jumputuksen.
Lisäksi jarruissa sellainen ongelma, että poljin menee yleensä ensimmäisillä polkaisuilla pohjaan ajossa, mutta seisaallaan ollessa poljin on kova.
Nestettä ei katoa sen kummemmin jarruista, kuin kytkimestäkään ja molemmat on ilmattu useaan kertaan.
Auto siis -68 1600E.
Cortina 1600E -68
Cortina 1600 GT -72 varaosa
Scorpio 2.3 sedan -96
Transit 2.2 -12
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
