Ford Fiesta 14 TDCI 2007, lämmityslaite ei lämmitä
Oriesta
Viesti Kirjoittaja Oriesta »
Apua tarvittaisiin kun talvikin on tulossa. Vikana on siis se että lämmityslaite ei anna lämmintä. Puhallin ja jäähdytyspuoli kyllä toimivat. Otin joitain muoveja pois ja hanskakotelon. Sieltä käsin näki että kylmä- lämmin nuppia ja ilman jako nuppia kääntelemllä vivut kyllä liikkuvat ja vaikuttavat ilmaläppeihin mutta venttiili joka säätelee lämmitysvettä on hakusessa.
Siinä nupissa jossa on kylmä- lämminasetukset näyttäisi sen taakse tulevan myös johtoja. Onkohan tuo säätöventtiili sähkötoiminen vai mekaanninen ja missäköhän tuo venttiili sijaitsee? Vielä sekin että miten siihen pääsee käsiksi?
No lämmittää sittekin!
Jatkoin tutkistelua ja kuinka ollakaan neste oli jäähdytysnestesäiliössä alarajalla. Moottorin lämmöt ovat olleet koko ajan ok ja tämä vaje vaihtoehto ei nyt vaan tullut ensinnä mieleen. Edellisen tarkistuksen jälkeen, ties milloin, korkki oli aika löysällä ja nestettä on voinut haihtua tästä johtuen.
Että silleen tällä kertaa. :thumbup:
Oriesta
Re: Ford Fiesta 14 TDCI 2007, lämmityslaite ei lämmitä
Jatkokertomusta
Ei mennyt putkeen edelliset kommentit. Jäähdytysvettä hävisi hiljalleen. Ongelma löytyi kun oiken tiirailin. Kytkinkopassa on koloja ja kun sopivasti katsoi termostaatin kohdalta niin siltä näkui nestettä. Eli termostaatin tiiviste tai letkun liitos vuosi hiljalleen. Ostin uuden termostaatin.
Termostaatin vaihto
1. Tarkista että radio koodi on tiedossa
2. Akku pois ja akun kotelo pois
3. Akun kotelossa oleva purkki syrjään ja johtonippuja samoin
4. Imuilma putket irti ja pois tieltä
5. Lämpötila- anturin johto irti ja ilmeisesti imuilman anturi irti
6. Letkut irti termostaatista (hiukan valuu jäähdytysnestettä)
7. Termostaatti irti (neljä ruuvia 10 mm kuusiokannalla)
8. Klemmarilla olevan putken sisällä olevan o- renkaan tarkistus ja vaihto uuteen
Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä uudella termostaatilla, jäähdytysneteen täyttö ja radion koodi tietenkin.
Huomiota
Vuoto oli joko termostaati ja plokin välisessä tiivisteessä tai em o- renkaassa. Lämpömittarin viisari jäi roikkumaan vanhaan verrattuna, mutta ei haittaa kun termostaatti toimii ja lämmintä tulee. Taas mennään seuraavaa vikaa odotellessa.
:thumbup:
Jos on samanlainen kuin samanikäisessä mondeossa niin voi vuotaa termostaattikotelon ja lohkon välisestä liitoksesta. Siellä o rengas joka kovettuu vanhemmiten ja alkaa vuotamaan. O rengasta ei marmorilta saa erikseen vaan koko kotelosetin. Tarvikeliikkeestä saa sopia O renkaita parilla eurolla kun mittaa koon...
