Focus 2 -05 1.6 74kw nykii
Aksu86
Viesti Kirjoittaja Aksu86 »
Moro!
Potilas olisi farkku fokus 1.6 koneella 74kw. Outoa nykimistä on ollut, ostin auton vasta. Tyhjäkäynti on hyvä, ja tasakaasulla kulkee hyvin, välillä kiihdyttäessä nykii kovemmin. Puola ja tulpat vaihdettu. Jos jotain vinkkejä olisi niin olisin kiitollinen.
Edellisen focuksen jälkeen vannoin ettei enää ikinä mut sattu nätti yksilö kohdille :lol:
Re: Focus 2 -05 1.6 74kw nykii
Puola ja tulpat vaihdettu - entä sytytysjohdot? Ne jos lyövät läpi, niin nykii voimakkaasti juuri kiihdyttäessä.
mitenhän ilmamassa mittarin kunto....
Aksu86
Map anturi oli puhdas ja uudenveroinen, puola ja tulpat on huoltokirjan mukaan vaihdettu kuukausi sitten. Tulpanjohdoista en tiedä, mittasin ja vastuksen oli alle 6ohm
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Tarkista polttoaineen paine että pysyy, ja suuttimet olisi hyvä testata. Noihin on joskus joutunut suuttimia vaihtamaan kun alkaneet tökkimään, tai bensapumppuja.
Mk1escos
Aksu86 kirjoitti: 15 Elo 2023 08:03 Map anturi oli puhdas ja uudenveroinen, puola ja tulpat on huoltokirjan mukaan vaihdettu kuukausi sitten. Tulpanjohdoista en tiedä, mittasin ja vastuksen oli alle 6ohm
Eli ostit viallisena auton? Jos siihen on jo moisia osia hakattu niin vika ollut tiedossa eikä ole saatu pois -> auto myyntiin.
Tarkista ne tulpat että on oikeat jos et ole katsonut, ja että ne on oikeasti vaihdettu jos et itse niitä ole vaihtanut.
Aksu86
Mk1escos kirjoitti: 15 Elo 2023 09:56 Tarkista polttoaineen paine että pysyy, ja suuttimet olisi hyvä testata. Noihin on joskus joutunut suuttimia vaihtamaan kun alkaneet tökkimään, tai bensapumppuja.
Miten testaan suuttime
Aksu86
Mk1escos kirjoitti: 15 Elo 2023 09:58
Kyllä ostin viallisena.
Aksu86
Mitkä tulpat tuohon kuuluu laittaa?
Aksu86
Ainiin keskikulutus eriytäin rauhallisessa ajossa noin 7.5/100
Aksu86 kirjoitti: 17 Elo 2023 16:35 Mitkä tulpat tuohon kuuluu laittaa?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/111237/ ... ytystulppa
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Noissa pissapojan suuttimet vuotaa sadevedet suoraan tulpanhattujen päälle.
Ota hatut irti ja katso paljonko ruostevettä on siellä poterossa , missä sytytystulpat ovat.
Aksu86
m0ndeo kirjoitti: 19 Elo 2023 11:21 Noissa pissapojan suuttimet vuotaa sadevedet suoraan tulpanhattujen päälle.
Kuivat on
Aksu86
Kulutus on myöskin ajotietokoneen mukaan 7.1l/100km rauhallisella ajolla. Nyt on uudet tulpat ja johdot kunhan kerkiän vaihtamaan.
Aksu86
Onko tietoa missä tuossa sijaitsee se pcv venttiili?
Aksu86
Nykiminen loppui, vaihdoin tulpanjohdot, ei vaikutusta, map anturi, ihan kuin olisi vähän vaikutanut, imusarjan alla on joku noin 20cm pitkä sormen paksuinen huohotinletku, se oli kulunut mutkasta ohueksi ja lerpaksi, laitoin rautaputken sisälle että ei mene ruttuun, sitten vaihdoin pari kuukautta vanhat denson tulpat ngk r tulppiin, nykiminen on tipotiessään.
Aksu86
Siis mutkan jälkeen oli kulunut ohueksi.
