Ford S-max sähköongelmat
P3llinen
Viesti Kirjoittaja P3llinen »
Morjens!
Uusi Foorumilainen ilmoittautuu heti ongelman kanssa :lol: Eli meidän perheessä on vuoden 2018 Ford S-max 2.0 tdci automaatti, ajettu 106tkm ja nyt alkanut temppuilemaan seuraavalla tavalla.
Ensin kävi tilanne, kun kävimme autolla kaupassa. Auto kaupan pihaan, ovet lukkoon, kaikki ok. Kauppareissun jälkeen ovet avautuivat lukosta hienosti ja pääsimme autoon sisälle. Autoa startatessa jarrupolin pohjassa auton "start-stop-nappulan" vihreä valo vilkuttaa ja vaikka nappia painelee, ei tapahdu mitään. Noh perhe autosta pihalle ja kokeilin ovia lukkoon. Ei mene ovet lukkoon. Seuraavaksi takaisin autoon ja nappia painelemaan ja yllättäen auto starttaa, mutta mittaristot ei syty ollenkaan. Auto hetken käynnissä ja kokeeksi vaihde silmään, auto sammuu välittömästi. Uudelleen käynnistämällä auto lähti käyntiin ja mittarit syttyi normaalisti.
Nyt sitten tänä aamuna auto toimi muuten ok, mutta ovia ei saa lukkoon.
Onko muilla vastaavia kokemuksia ja minkälaisia korjauksia tällaiseen on? Ensimmäisen tilanteen jälkeen latasin akun täyteen ja siitä on nyt viikko aikaa ja taas ollaan ongelmien edessä. Autolla ajettu kuitenkin pitempiäkin siirtymiä että ei pitäisi akun varauksessa olla ongelmaa :shock:
Zac4all
Re: Ford S-max sähköongelmat
Viesti Kirjoittaja Zac4all »
Mulla oli aiemmin S-Max 2.0 TDCi ja siinä oli paljonkin ongelmaa akun sähköjen riittävyyden kanssa. Vakio 80Ah tuntui olevan siihen alimitoitettu...
Eli vaikka se akku on "vasta" 5v. vanha niin suosittelen harkitsemaan sen vaihtoa. Varsinkin jos tässä käytetään talvella webastoa mikä kuluttaa akkua huomattavasti?
Ei pitäisi olla vielä lopussa mutta vertaa nyt ykkös- ja kakkosavaimen toimintaa. Tarvittaessa pariston vaihto avaimeen. Onnistuu helposti itsekin. Ei sen tosin tuollaisia sammumisia pitäisi tehdä...
