Ford CMax -13 1.0 ecoboost
SurullineCMAx
Viesti Kirjoittaja SurullineCMAx »
On kyllä ollut kaikkien aikojen murhekryyni tämä auto. Ensin possahti turbo ja sitä myöten kone rempattiin. Vähän tämän jälkeen alkoi roiskia öljyä koneeseen, järkevää syytä ei löydetty ja vika meni ohi. Seuraavaksi alkoi sähköt pätkiä(toinen ajovalo syttyy ja sammu miten sattu ja esim torvi toimii välillä ja välillä ei) Sitten startti ongelmat jotka huipentui startin hajoamiseen. Startti vaihdettu --> korjaamolta himaan, nyt ei tule mitään virtoja autoon. Ja kun laturilla hieman sain virtaa, niin herjaa ettei tunnista avainta. Mikähän helvetti tota hyrysysyä vaivaa? Kirous?
_JPA
Re: Ford CMax -13 1.0 ecoboost
Viesti Kirjoittaja _JPA »
Onko akun kaapelit ja suurimmat maadoitusjohdot kunnolla kiinni?
SurullineCMAx
Mielestäni johdot on kunnolla paikallaan. Yön latasin akkua, laturi näyttää että olisi ladannut täyteen. Auto herjaa No car key detected. Ja toisella yrittämällä ei herjannut sitäkään vaan kaikki pimeänä.
SurullineCMAx kirjoitti: 05 Touko 2023 15:36 On kyllä ollut kaikkien aikojen murhekryyni tämä auto. Ensin possahti turbo ja sitä myöten kone rempattiin. Vähän tämän jälkeen alkoi roiskia öljyä koneeseen, järkevää syytä ei löydetty ja vika meni ohi. Seuraavaksi alkoi sähköt pätkiä(toinen ajovalo syttyy ja sammu miten sattu ja esim torvi toimii välillä ja välillä ei) Sitten startti ongelmat jotka huipentui startin hajoamiseen. Startti vaihdettu --> korjaamolta himaan, nyt ei tule mitään virtoja autoon. Ja kun laturilla hieman sain virtaa, niin herjaa ettei tunnista avainta. Mikähän helvetti tota hyrysysyä vaivaa? Kirous?
Siis autoon asennettiin uusi startti, ajoit korjaamolta kotiin. Ja kaikki sähköt hävinneet? onko sulla mahdollisuutta tarkistaa akun napajännitettä, nyt kun olet sitä vähän kuormittanut pitkän latauksen jälkeen? Onko poissuljettua, että akku on kaputt? Tarkistettiinko se korjaamolla?
SurullineCMAx
Kyllä ajoin korjaamolta himaan, auto seisoi kolmisen tuntia, sitten olin lähdössä uudestaan liikkeelle niin kävi kuten kerroin. Jännitteitä en pääse tsekkaamaan kun työkaluja ei ole. Akku saattaa hyvinkin olla kaput, sitä tässä varmaan koitan seuraavaksi selvitellä.
Hanki talouteen yleismittari, sillä on muutakin käyttöä kotona.
Tuon tapainen:https://www.motonet.fi/fi/tuote/9001335 ... eismittari
Edullisella perusmallillakin selviää jännitteet jne.
SurullineCMAx
Pitääpä tuommoinen hankkia. Nyt lähti kaapeleilla käyntiin laakista. Ajoin alle km päähän korjaamon pihaan ja jätin sinne. Jatkakoot siellä selvittelyä.
tämmönen on melkeen vielä monikäyttöisempi...
https://www.motonet.fi/fi/tuote/9001341 ... erimittari
