Mondeo Mk4 U4016 vikakoodi, mootori toimi 10sek ja sitten finito
Knnarpuu
Viesti Kirjoittaja Knnarpuu »
Hei!
Mondeo 2.0tdci 2011. Tehtään Jakopää korjaukset. Mootori toimi niin 10sek ja sitten seisoo. ei käynnisty uudelleen.Onko kukaan törmännyt samaan tilanteeseen? diagnoosi näyttää U0416 vikakoodin.
Onko Tampereella ketään, jolla on alkuperäinen Ford-diagnoosi että tulla tallille tarkistamaan? Tai osaako joku neuvoa mitä nähdä/tehdä? Mekaanikko ei ymmärrä mikä on vialla...
Kiitos
Knnarpuu
Re: Mondeo Mk4 U4016 vikakoodi, mootori toimi 10sek ja sitten finito
Siitä on vähän apua. Tämän moduulin ei pitäisi ohjata moottorin käynnistystä. kysymys on, mikä voisi olla vialla, jos moottori käynnistyy noin 10 sekuntia, mutta ei käynnisty uudelleen. polttoaine syttyy ja käynnistysavustin käynnisty
anteeksi huono kirjoitus:)
Eli moottori käynnistyy, käy 10 s ja sammuu. Eikä käynnisty uudelleen.
Jonkun ajan kuluttua käynnistyy ja tekee saman?
Polttoainesuodatin tukossa ja/tai repii ilmaa jostakin?
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Siis onko jäkopää remonttia just tehty vai?
Jos näin, niin hampaan verran jako pielessä?
