Ford transit custom 2013 jarrupalojen kulumisen ilmaisimet
Moro,
auto on siis transit custom 2013, johon tehtiin jarrupalojen vaihto. Uudet anturit laitettu kaikki johdot kunnossa, mutta edelleen vikakoodi mittaristossa "brake pad wear service now". Mulla on käytössä forscan ja laajat oikeudet. Onko tällä ohjelmalla mahdollista poistaa nämä jarrupalojen kulumisenilmaisimet kokonaan pois käytöstä?
Re: Ford transit custom 2013 jarrupalojen kulumisen ilmaisimet
Anturin johdot onko ok https://www.youtube.com/watch?v=CWOwje7_jwE
https://www.youtube.com/watch?v=4vRK1UAbsMk
Oliko minkä tehtaan tekemän jarrupalat ja levyt on myös kunnossa
Viimeksi muokannut Renee, 25 Maalis 2023 16:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Anturin johdot on ok. On kokeiltu myös videon mukaisesti liittimellä, jossa johdot yhdistetty. Ei kehtais rueta purkamaan mittaristoa, että sais vian kuitattua. Sillä kyselin, jos joku tietäs voiko tolla forscanilla ton koodata kokonaan helvettiin
Eikös siellä on koodinlukijassa poista jarrujen hälytys. Kuten tässä jutussa https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=21559
Selasin moduulista läpi jarruihin liittyvät jutut, eikä siellä nyt suoraan ollut jarrujen hälytyksen poistoa. Luulen, että se vaatii tietyn koodin uudelleen kirjoittamista ja niitä nyt ei kehtaa ihan hakuammunnalla muutella.
Kyllä mulla ainakin näkyi suoraan se anturien herja ja pystyi valitsemaan ettei ole käytössä.. siis forscanilla. Mulla tosin 2015 malli
Erikoista, pitää siis koittaa vielä penkoa. Muistatko minkä modulin takana se sulta löytyi? Oliko BCMii?
Se oli siinä missä pystyy ottamaan herjat esim valoista pois ja muuttaa miten ovet aukeaa kakesta. Voin illalla tarkistaa jos muistan
Koitin selata vähän kaikkia moduuleita ja ei hitto löytyny tota. Joko se puuttuu tämän vuosimallin autosta tai sit en osannu kuitenkaan vielä tarkasti katsoa. Löysin kyllä ton ovien lukituksen kohdan, mutta samassa ei ollu tota mistä valojen herjauksia voi muutella.
Mikäli viittit tarkastaa sen sijainnin, niin olisin kovin kiitollinen
Bcmii moduulin asetukset. Heti ekana
Kiitos jeesistä, mutta pakko todeta, ettei minun mallissani tuota valikkoa ole
Joten pakko alkaa kattelemaan tuota mittarin irroitusta seuraavaksi
