Service Oil
Hovilainen
Service Oil
Ford Mondeon 1.6 TDCi 2012 mittaristoon (Convers) ilmestyi tuollainen varoitus. juuri ostettu Mondeo ja tarkistin moottoriöljyn määrän välittömästi ja se oli ok. Mikä varoitus kyseessä? Onko vain varoitus öljynvaihtovälistä vai varoitus esim. jostain muusta kuin moottorin öljystä. Se iso käyttäjän opas vasta menossa opiskeluun joten voisko joku kertoa mistä kyse. Ja miten ilmoituksen voisi kuitata pois: Kiitos!
Re: Service Oil
Kuules pitäisi huoltaa auto jännä kun ostettua autoa ei ole huolettu ennen myyntiä. Jos taasen huollot tehty mutta service valoa ei ole kuitattu tuossa ohjeet siihen hommaan.
viewtopic.php?t=55733
Kun kaasu ja jarru pohjassa kääntää virrat päälle ja pitää polkimet pohjassa kunnes (10-15sek) mittaristoon tulee kuittaus että tehty..
Hovilainen
Re: Service Oil
Oli sitä mielestäni ihan hyvinkin huollettu: moottorin öljyt vaihdettu, nokka juuri tehty, jarrut juuri käyty läpi, kytkin hetki sitten laitettu uusiksi, filtterit vaihdettu jne. Kyseessä uskoakseni siis vain jäänyt tekemättä tuo huollon merkkivalon poisto... Kiitos ohjeesta!
Re: Service Oil
Ok sittehän asiat kunnossa ja huoltovihkossa leimat. Turvallisia kilometrejä sinne.
Re: Service Oil
No leimojahan saa kirjoihin kun leimaa,ei ole takuu sekään,tiedän tapauksia sitä en tiedä saako nykyään jo jonkun sanktion jos noin tekee?
Re: Service Oil
On sekin ihme tullut nähtyä että samassa autossa oli kaksi erilaista huoltokirjaa samalle rekkarille...
Oli tehty toinen mutta orkkis unohtunut sinne lokeron pohjalle...
Joskus saattaa huolto olla tehty ennenkun salo syttyy ja sitten huollon jälkeen se syttyy kun tiima täynnä.
Varsinkin jos rane huoltanut.
Valon saa sammutettua itsekin.
