Ford Modeo MK4 dieselmoottori käynnistyy huonosti kylmänä.
Käynnistettäessä auto kiihtyy sekunnin ajan, minkä jälkeen se sammuu välittömästi. Näyttää siltä, että auto ei saa polttoainetta. Kun autoa on yritetty käynnistää 20-30 kertaa, se käynnistyy vihdoin normaalisti. Ongelma ilmenee vain kylmästä käynnistettäessä, eli seuraavana aamuna pysähtymisen jälkeen ongelma toistuu. Lämpimänä käynnistyy erittäin hyvin.
Auto on Ford Mondeo MK4 2008 1.8Tdi 92KW
Sillä välin olen tankannut useita kertoja ja lisännyt polttoaineen lisäainetta. Olen myös vaihtanut polttoainesuodattimen, tarkastanut suuttimet ja vikakoodit. Tulos on sama.
Videoleike yhdestä (näistä 20-30) yrityksestä käynnistää.
Onko ideoita mikä voisi olla ongelmana?
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Re: Ford Modeo MK4 dieselmoottori käynnistyy huonosti kylmänä.
Selvästi saa ilmaa polttoainejärjestelmään. En tunne tuota moottoria ollenkaan, mutta suuttimien paluuletkut vuotaa kerran pa-suodattimen vaihto ei muuttanut mitään. Tai tankin ja suodattimen välillä on reikä!
Katsoin konepellin alle, en havainnut suoraa vuotoa. Kaikki polttoaineletkut olivat kuivia eikä mitään näkynyt visuaalisesti. Tämän reiän löytäminen on melkoinen haaste.
Tuliko polttoaineensuodattimen vaihdon yhteydessä kuminen o-rengas oikeaan väliin ettei ime ilmaa suodatinkotelosta?mocambo kirjoitti: 09 Helmi 2023 23:43 Käynnistettäessä auto kiihtyy sekunnin ajan, minkä jälkeen se sammuu välittömästi. Näyttää siltä, että auto ei saa polttoainetta. Kun autoa on yritetty käynnistää 20-30 kertaa, se käynnistyy vihdoin normaalisti. Ongelma ilmenee vain kylmästä käynnistettäessä, eli seuraavana aamuna pysähtymisen jälkeen ongelma toistuu. Lämpimänä käynnistyy erittäin hyvin.
Kohdasta 7:38->
https://youtu.be/8doSXXBsl5o?t=458
Tarkista hehkut ja hehkurele sekä moottorin lämpöanturi.
Yleisesti noita releitä menee kaikissa merkeissä vanhimmiten.
Yleismittari tai kosketuskynä hehkuum kiinni kun kylmästä starttaat, tuleeko virtaa?
2011 mallin Galaxy:llä oli samantyyppistä ongelmaa. Polttoainesuodattimen kannessa on lämmitysvastus, jonka sähköliittimien juuresta vuosi ilmaa polttoainelinjaan auton seistessä yön yli. Liimaamalla liittien juuret ongelma katosi. Vuoden päivät ajellut ilman lämmitintä ja ilman ongelmia. Ilmeisesti merkkiliikkeestä löytyisi uusi kansi vajaalla satasella.
Kiitos kaikille vastanneille!
Katsoin Modeon polttoainesuodattimen kantta, eikä siellä näyttänyt olevan paikkaa, jonne ilma pääsisi sisään. Oliko Galaxyn kansi sama kuin kuvissa?mika_j kirjoitti: 12 Helmi 2023 15:52 2011 mallin Galaxy:llä oli samantyyppistä ongelmaa. Polttoainesuodattimen kannessa on lämmitysvastus, jonka sähköliittimien juuresta vuosi ilmaa polttoainelinjaan auton seistessä yön yli. Liimaamalla liittien juuret ongelma katosi. Vuoden päivät ajellut ilman lämmitintä ja ilman ongelmia. Ilmeisesti merkkiliikkeestä löytyisi uusi kansi vajaalla satasella.
Tämä taitaa olla 2.0 tdci? Eri suodatin..mika_j kirjoitti: 12 Helmi 2023 15:52 2011 mallin Galaxy:llä oli samantyyppistä ongelmaa. Polttoainesuodattimen kannessa on lämmitysvastus, jonka sähköliittimien juuresta vuosi ilmaa polttoainelinjaan auton seistessä yön yli. Liimaamalla liittien juuret ongelma katosi. Vuoden päivät ajellut ilman lämmitintä ja ilman ongelmia. Ilmeisesti merkkiliikkeestä löytyisi uusi kansi vajaalla satasella.
Olihan tuo suodatin kasattu oikein sen tiivisteen suhteen...tuossa mallissa aika usein menee väärin.
Jopa juutuubi ohje videoissa on näkynyt suorituksia että menee väärin.....
