Mondeo Mk3 automaatti
eetueemeli
Mondeo mk3 2.0 bensa automaatti. Laatikko ongelmaa. P ja R toimii. Muut ei
Onko muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa loota?
Onko tiedossa kuinka automaattilootaa tarjolla?
Re: Mondeo Mk3 automaatti
Jos siellä laatikossa on riittävästi öljyä niin ei oikein taida olla muuta vaihtoehtoa.eetueemeli kirjoitti: 30 Tammi 2023 19:14 Mondeo mk3 2.0 bensa automaatti. Laatikko ongelmaa. P ja R toimii. Muut ei
Ruotsista saa ainakin käytettyjä. Maksaa noin suunnilleen 600€ - 700€ rahteineen. Plus uudet öljyt tietenkin.
https://ovoko.fi/haku?man_id=5&cmc=886& ... delaatikko
EI oo hinnan kiroissa....
Manuaali laatikot alle 100e
On halpoja.Taunusautomaatti kirjoitti: 30 Tammi 2023 19:52 https://ovoko.fi/haku?man_id=5&cmc=886& ... delaatikko
Manuaali laatikot alle 100e![]()
Vaikka vanhan saisi jollakin tavalla korjattua niin sekin maksaa. Tietysti käytetyssä on aina riski mutta tuskin nuokaan tahallaan rikkinäisiä myyvät.
Kyllä korjaus on tuollaiseen laatikkoon sen verran kallista puuhaa että saat noita käytettyjä loodia ainakin 5 korjauksen hinnalla.
Nuohan on romuttamo autoista eli useimmiten kolareista. Rikkinäisellä laatikolla tuskin ajeltu kolariin. Ja mk3 ikäinen ei isoa lommoa tarvi niin on lunastuksessa.
Kysyntä euroopassa kai suht pientä kun on noin halpoja.
Kyllä, kysyntä vähenee koko ajan.Taunusautomaatti kirjoitti: 31 Tammi 2023 08:22 Kyllä korjaus on tuollaiseen laatikkoon sen verran kallista puuhaa että saat noita käytettyjä loodia ainakin 5 korjauksen hinnalla.
Meillä on ollut -02 Mondeo 2.0L bens. nelivaihteinen automaatti jolla oli ajettu noin 220tkm ja sinä lyhyenä aikana kun se meillä oli niin kuskinpuolen vetoakselin stefa alkoi vuotaa.
Jos tuollaisen laatikon irroittaa niin on hyvä katsoa tai vaihtaa kovettuneet stefat kun irtolaatikosta ne ovat helppo vaihtaa. Kuten myös vetolevyn puoli eli etupuolen tiiveys.
Ja kannattaa tarkistaa se vetolevy, niitä joskus halkeaa pulttien kohdalta.
Onko tässä sellaista mahdollisuutta, että vika olisikin vaihteensiirtäjässä? Vaijeri tms?
On, vaihda auto, kun tommonen käytetty lootakaan ei mene sinne paikoilleen niinkuin Wheeler Dealereissä..tonttu alkaa palaa jo kättelyssä osiin + töihin, mikä on enemmän kuin auton arvo ja lopputuloskin jää arvailuksi..
