Webasto
Jak900
Webasto
Viesti Kirjoittaja Jak900 »
Webastojen 800 tunnin lukituksien poistoja ym testauksia ehtii vielä tälle keväälle tekemään.
Näitä tapauksia nyt lisääntyvissä määrin kun autot alkavat vanheta, vm 2010 tienoilla olevissa alkaa tulemaan vastaan.
Jos tarvetta nollauksille ym niin yv:tä tulemaan.
Re: Webasto
onkos muuten näkemystä kuinka usein tuo raja tulee yleensä vastaan keskivertoikäytössä?
Jak900
Re: Webasto
Tuossa se yläpuolella lukee. Elikkä noin 10 vuodessa täytyy tuo polttotunti määrä, käyttötunnit vaihtelee sitten todella paljonkin, riippuu lämpötilasta ja miten sitä lämmitintä käyttää, ajossa, parkissa jne.
ilpo55
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja ilpo55 »
Mitkä ovat Eberin vastaavat aika tai määrät?
Kuga 2018 ST-Line Edition 2,0 TDCi Powershift 150/370 AWD A6 Magnetic
Mopona Suzuki Intruder M1500 vm.2012 ajettu 51tkm
Jak900
Re: Webasto
Ei ebereissä ole näitä laskureita.
Re: Webasto
Pitääkö nollausta varten muuten tehdä purkutöitä esim lokaria irti tms (eli päästä käsiksi itse laitteeseen), vai onnistuuko konehuoneen puolelta tai hytistä?
10 vuotta on varmaan ajteltu auton käyttöikäkin. (sivistysmaissa)
Weba lienee pohtinut että laite on varmasti aina kunnossa jos on tuollainen 800h välein tapahtuva pakollinen laitteen uusiminen...
ohjekirja kun ei kerro rajasta.
Jak900
Re: Webasto
Kyllä pitää purkaa sisälokari irti, joissakin tapauksissa myös liitintä irralleen.
Eihän tuosta ohjekirjassa mitään ole kun esim merkkihuolloissakin kielletään tuon koko lukituksen olemassa olo :shock:
Re: Webasto
joo...yhdessä woortissani on eberi ja siitä sano merkkihuolto 8v iässä että se on pilalle hapettunut, pitää vaihtaa. Runsas 2 tonnia olisi kustannus.
Totesin että mietitääs hetki....
Vaihdettiin pari osaa siihen muualla ja siitä lähtien se on toiminut ja toimii edelleen, tuosta on aikaa about 7 vuotta....
Säästy melkeen 2 tonnia...
Yhdessä on tuo weba, saas nöhdä milloin tunnit tulee täyteen tai voi olla tietty että on jo tullut ja nollattu.08 mallia.
Joka tapauksessa toimii ihan ok.
Jak900
Re: Webasto
Monilla yleismallin testereilläkin näkee polttotunnit.
Yleensä jos webasto lopettaa toimintansa ja tunnit näyttää tuota 800 tuntia, kannattaa ensimmäiseksi nollata tunnit koska 98% varmuudella toimimattomuuden syy on tuossa.
Tänä talvenakin useamman fordin webasto saanut uuden elämän vaihtoehtona uuudelle lämmitimelle jota suurimassa osassa paikoissa tarjotaan heti korjaukseksi.
Tessu200
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Aika synkkiä rakkineita olu nuo lämmittimet vanhemmiten,harvalla on enää toiminu eikä saa edes tallikäyttöön rakenneltua kun digitekniikka atäynnä!
Jak900
Re: Webasto
Hyvinhän nuo nollattuna toimivat ja eihän tuo kummoisia vaadi jos muualle näistä lämmitintä haluaa tehdä.
Re: Webasto
Tessu200
Re: Webasto
Eipä ainakaan kaverilla toiminu pitkään...
Jak900
Re: Webasto
Sittenhän siellä on ollut mahdollisesti jotain muutakin vialla, itse piirikortti, palopää halki jne. Onhan näitä väärin nollattujakin tullut vastaan eli tunnit hetken päästä nollauksesta mitä sattuu, itse joutunut näitäkin parsimaan välillä.
riikomi
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Jos ThermoTop V yltää 800h elinikään, niin johan se on pienoinen ihme.
Jak900
Re: Webasto
No höpö höpö, näitä nyt kymmeniä nollanneena hyvin toimivat edelleen. Evo ja vevo malleissa yhtälailla vikoja jos ei jopa enemmän, ainakin noita riittää ruuvattavaksi.
