mondeo mk3 02 madallus
ketsuppikeisari
Viesti Kirjoittaja ketsuppikeisari »
Ois aikeena madaltaa 02 mk3 mondeoo, millasia osia suosittelette? Mitään budjettia ei oo, mutta kohtuuhintasia kuitenkin ois hakusessa.
Re: mondeo mk3 02 madallus
ketsuppikeisari kirjoitti: 03 Tammi 2023 19:13 Ois aikeena madaltaa 02 mk3 mondeoo, millasia osia suosittelette? Mitään budjettia ei oo, mutta kohtuuhintasia kuitenkin ois hakusessa.
Hinnat näkyy nousseen noissa madallussarjoissakin.
Meillä on eräässä autossa Eibach Pro-Kit ollut jo vuosia ja kilometrejä kertynyt yli 100 000. Erittäin hyvä ja tarkka ajaa ja samalla pieni pehmeys heti jouston alussa ettei tipu paikat hampaista.
Madallus tuossa meidän autossa on 30mm/30mm enkä missään tapauksessa suosittele enempää ettei tarvitse keräillä pakoputken kappaleita tieltä.
Tuossa autossa alkuperäinen sport-alusta oli muistaakseni 20mm joten hieman tuli lisää mutta aivan sopivasti.
Suomestakin saa tilattuna esim. Mondeoon, neljän jousen sarja noin 270€.
https://www.race.fi/fi/product/44798a/e ... ci-22-tdci
ketsuppikeisari
Loistavaa kiitos! Täytyy pohtia vähän ja katella vaihtoehtoja mutta nuo vaikuttaa ihan päteviltä. Kerrohan vielä amatäöörille nopeasti että miten noiden asennus hoidetaan. Kannattaako ite perehtyä ja kokeilla vai vienkö ammattilaiselle?
Asennuksen voi tehdä itse JOS on hyvä jousipuristin. Jousien puristus on ihan oikeasti vaarallista jos lähtee irti kun on jännitettynä. Nuo madallusjouset ovat vapaana huomattavasti lyhyemmät kuin alkuperäiset ja näyttävät etteivät ole oikeat osat autoon mutta kyllä ne sinne asentuvat ja hyvin toimivat.
Mondeossa etutolppien yläpää (konehuoneessa kolme mutteria/vaarnaruuvia) on hyvä merkitä ja täytyykin merkitä vaikka nuolella eteenpäin koska se kolmion mallinen kiinnitys on symmetrinen mutta pyöräkulmat eivät ole symmetrisiä kaikissa asennoissa ja väärään asentoon laitettaessa eturenkaiden camber-kulma muuttuu ja pilaa renkaat lyhyessä ajassa. Yhdet eturenkaat sisäkulmista teräsvöille saakka pilasin kun en merkinnyt jousenvaihdon yhteydessä.
Pyöräkulmat täytyy käytännössä säätää madalluksen jälkeen tai ainakin minimissään tarkistaa. Muutoskatsastus pitää ainakin teoriassa tehdä. Meillä tuo madallus meni sillä tavalla hyvin, että autoon oli aiempina vuosina tehty jo muutoskatsastus joten siltä säästyttiin.
Ai niin, farkku-Mondeossa on usein alkuperäiset Nivomat-tasonsäätöiskarit takana joten jos sellaiseen tekee madalluksen niin pitää vaihtaa tavalliset iskarit taakse.
Tuollainen muutostyö on ollut ihan normijuttu koska Nivomatit maksavat varmaan 500€ per kpl ja jouset plus tavalliset iskarit vain murto-osan siitä.
Muutenkin nuo Eibachit sopivat vakioiskareille eikä tarvitse vaihtaa jos ei halua tai muuten tarvetta ole.
ketsuppikeisari
Enköhän mä saa ton duunattua parin videon katsomisen jälkeen. Käyhän noi jouset siis hatchback mondeoon? Puhuit tossa farkku-mondeosta nii varmistan vaan että käy ennen kun ostan.
ketsuppikeisari kirjoitti: 03 Tammi 2023 22:27 Enköhän mä saa ton duunattua parin videon katsomisen jälkeen. Käyhän noi jouset siis hatchback mondeoon? Puhuit tossa farkku-mondeosta nii varmistan vaan että käy ennen kun ostan.
Kyllä varmaankin käy. Tuolla sivulla minkä linkkasin, on kolme eri sarjaa ja yksi niistä on farkkuun.
Listalla viimeisenä eli kolmantena lukee sopivuudessa Stufenheck/Saloon ja rekisteriotteesta näkee auton akselimassat jotka tuossa sarjassa näkyvät olevan 1200kg/1015kg. Tietysti kannattaa myyjältä (kuka se sitten onkin) varmistaa asia.
Onnea projektiin.
Eibach pro-kit springs ford mondeo iii stufenheck / saloon (b4y) 1.8 16v, 2.0 16v, 2.5 v6 24v, 3.0 v6 24v, 2.0 16v di / tddi / tdci, 2.0 16v tddi / tdci, 2.0 tdci, 2.2 tdci. vuosimallit 11.00 - 08.07. akselimassat 1200/1015kg. madallus 40/30mm. huomautukset a,18,20
ketsuppikeisari
Noniin kiitos! Ihan projektin alussa ollaan vasta mutta jos nyt kesäksi saisi auton ihan kivan näköiseksi. Sisustaan oon aika tyytyväinen, mut nyt pitäis alkaa ulkopuolta sitten duunaamaan. Kiitos avusta ja otan teikään yhteyttä jatkossa kun näytät tietävän aiheesta.
