Connect 1.8 TDCI -08 moniurahihnan kiristimen vaihto.
GeneralLee
Viesti Kirjoittaja GeneralLee »
Moro,
Hihna alkanut kitiseen joten aattelin uusia kaikki sinne, hommasin Gatesin sarjan missä on hihna, kiristin ja yksi hihnapyörä. Kysymys kuuluu että onko kiristin irroitettavissa normaalityökaluilla ja järjellä? Mahtuuko tehostimen pumpun siirtää sivuun koska sehän on siinä kiristimen rungossa kiinni vai täytyykö koko pumppu nostaa sieltä pois että sen kiristimen saa sieltä tuleen pois. Edellyttäen että niihin alimmaisiin pultteihin pääsee jostain käsiksi.
Toisaalta jos homma menee vaikeaksi, voinhan vain vaihtaa siitä uudesta kiristäjästä pyörän siihen vanhaan. Jos näissä ei ole itse kiristysmekanismissa ollut mitään tyyppivikaa kuten esim. tietyissä Vaggineissa se kiristin pettää jolloin kiristimen pyörä alkaa ajamaan moniurahihnaa jakopäätä kohdin. Ja huonolla tuurilla se menee jakohihnan väliin. (Kokemusta on)
Sami_ruuvaa
Re: Connect 1.8 TDCI -08 moniurahihnan kiristimen vaihto.
Viesti Kirjoittaja Sami_ruuvaa »
Moro,
Miten toi sun homma nyt sitten meni?
Pitäis kans vaihdella remmi ja rullat
