Focus xenon valot
Focus xenon valot
Autona -06 ghia focus xenon valoilla.
Nyt ruvennu apparin valon moottori temppuilemaan.
Eli ei tee sitä ääriasentoihin, ylösalasajoa kun virrat laittaa päälle.
Valo jää näyttämään aivan liian alas.
Kuskin valo toimii normaalisti.
Auttaakohan valon puhdistus sisäpuolelta?
Kiitos etukäteen järkevistä vastauksista.
Re: Focus xenon valot
onko valo vielä muuten kirkas ja näyttää pimeellä hyvin?
Kyllä, kaikki muuten kunnossa.
Missä noi takaakselin anturit jotka säätää automaattisesti sitä valojen korkeutta missä kunnossa ne on. Vikakoodi kertoo sen. Tuossa c max
https://ford.7zap.com/fi/car/49/6.46482 ... 226/70812/
Renee, toi on kaukaa haettu kun toinen valo toimii, siellä on takana yksi anturi.
Valojen korkeudensäätömoottori luultavasti hajonnut, ei mitenkään epätavallista.
https://ford.7zap.com/fi/car/43/no/0/1659/16054/
Onkohan kallis umpio jos sitä säätömoottoria jos vaikka ei pysty vaihtamaan..
viewtopic.php?t=47871
Kyllä ne yleensä on vaihdettavissa ne Hellan moottorit, vähän hankalia saada takaisin se kuula pesäänsä.
En suosittele ostamaan kiinan umpioita, niissä on ihan paska valokuvio. Depon umpiot menettelee mutta ei nekään aina.
mk4 mondeoon tuli vaihdettua etulyhdyt (perinteiset) johonkin itämaan lamppuihin.
Niissä kyllä ihan hyvä kuvio, jopa parempi kuin orkkiksissa, toki ne oli jo hiekkapuhallettu 250tkm.
Tuuri peliä tietty voi olla.
Focuksessa oli xenonit ja ne oli kyllä jo 4 vuoden ja 160 000km kohdilla ihan onnettomat teholtaan.
Ei auttanut polttimoiden vaihtokaan.
Valitettavasti noi projektoreiden pohjat palaa ja valoteho tippuu kuin lehmänhäntä.
Silloin ainoa korjaus on uudet umpiot tai uudet projektorit.
joo sitä just aattelin että jos auto on yli 10v vanha ja säätömoottori menee rikki niin ehkäpä kannattais vaihtaa koko umpio.
Saattaa uusi valoteho yllättää sen vaihdon jälkeen... ja sitten tulee tarve vaihtaa se toinen himmeäkin...
Tämä eritoten noissa xenoneissa.
Niissä tarvikkeissa ei sitten tule säätömoottoria kaikissa mukana, kannattaa varmistua että se siihen tulee mukaan jos siihen kallistuu.
Eli tuohon xenon umpioon on saatavana/vaihdettavissa tuo säätömoottori?
Valoteho kyllä mielestäni hyvä, eikä umpion pohjalla näy että olisi pinnat haalistunut.
Tilaa sellainen umpio jossa säätömoottori on jo paikoillaan. Ja siellä umpiossa kaikki piuhat on kunnossa että virta kulkee varmasti sinne säädinmoottorille. https://www.hella.com/techworld/uk/bi/F ... ght-70534/
Oletettavasti kyllä, avaa umpio ja katso minkälainen moottori on. Siitä numerot ja google.einomies kirjoitti: 01 Marras 2022 12:40 Eli tuohon xenon umpioon on saatavana/vaihdettavissa tuo säätömoottori?
Se on vähän konstikas saada vipu irti ja takaisin siihen moottorin kuulaan mutta ei mahdoton.
Oletan että normi Hella korkeudensäätömoottori.
Esim tuosta https://www.ebay.co.uk/itm/234622303353
