Fiesta 97n kojelaudan pimeys
Fiestamamma
Viesti Kirjoittaja Fiestamamma »
Hei, löytyisikö täältä hieman vanhemman fiestan tuntijaa, joka osaisi sanoa, mitä olisi paras tehdä kun 1997 fiestastani on kadonnut kojelaudan valaistus. Hieman ikävää ajaa pimeällä kun ei näe nopeutta ilman otsalamppua... Pääseekö itse käsiksi paikkaan jossa lamput vai pitääkö viedä osaavampiin käsiin?
Renee
Re: Fiesta 97n kojelaudan pimeys
Viesti Kirjoittaja Renee »
Ohje vaihtoon hommaa polttimot oikeat. Samoin toimiiko himmennin ja sulakkeet kunnossa.
https://youtu.be/U3-ul74vFxk
Eli onko reillä kokonaan kaikki pimeänä siellä yhtään valoa ei.ole kojetaulussa palamassa. Jos niin tarkista ne sulakkkeet että varmasti virta kulkee. Onko siinä se himmennin ja se kunnossa. Focuksessa sama vika.
viewtopic.php?t=31133
Kyllähän se mittaristo pitää ottaa irti..Fiestamamman kannattaa viedä se korjaamolle ja vaihdattaa polttimot, jos ja kun ei ole oikein kapasiteettia sitä itse tehdä. Homma on kuitenkin helpompi, kuin tossa Reneen videossa joka koskee hieman uudempia Fiestoja.
Fiestamamma
Joo, kiitos, tässä jo mökkipaikkakunnan korjaamon kanssa oltiinkin yhteyksissä ja pohdittiin asiaa. Mistään eivät löytäneet tietoa polttimoiden koosta ja aikovat selvittää sitä Fordilta. Toivon että pärjää korjaamon varaosilla, ettei tule älyttömän kalliiksi. Kuulema joistain vanhan Volvon polttimoista oli merkkivaraosina pyydetty satasia.
Ja kyllä tässä kojelaudassa on himmennys ja kaikki pimeenä paitsi käynnistyksen yhteydessä hetkeksi syttyvät normisymbolit, ne kyllä toimii, mutta onhan se sulakekin varmaan hyvä tsekata.
Fiestamamma
Sain jo sen verran tietoa että merkkiliikkeestä ei kyseisiä polttimoita enää saa, olivat antaneet korjaamolle jonkin yhteystiedon josta asiaa voi lisäselvitellä. Korjaamossa mietitään että riittääkö pelkkä polttimon vaihto vai pitääkö kantakin vaihtaa ja sitä yrittävät selvittää. Sinänsä polttimoiden määrä ei ole suuri: nopeusmittari ja bensamittari kuulema ne polttimot vain tarvitsevat.
Fiestamamma
Jep, kiitos, tuolla focus keississä jota luin kanta oli T5 ja watit osin jopa vain 1,5. Jos ei korjaamo saa etukäteen ennen avausta selvää asiasta, haempa motonetistä muutamat polttimot mukaan.
Joo se T5, niitä oli Mondeossa pari näyttää tolta..T10jä oli 4 joten veikkaisin, ettei 2 T5sta riitä.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/434010/ ... 2W-W12W-T5
Voihan niitä polttimoita ottaa riittävästi mukaan ja viedä loput takas jossei käy.
kunneivät korjaamolla riko niitä kantoja niin riittänee kun vaihtelee nuo lasikantapolttimot.
noita on ollut taunuksessa, sierrassa, mondeossa jne...tosin kahta kokoa ja eri wattimääriä
Renee
Nimellisteho (W):2
Näkyy samoja olevan Motonetissa https://www.motonet.fi/fi/tuote/432600/ ... pari-12V2W
Fiestamamma
Kiitos paljon teille, kun jaksatte kommentoida tietoinenne ja kokemuksinenne!
