Onks kukaan wärkännyt tuollaisen mk4 mondeon monitoimiratin kanssa.
Yks nappula toisaikaisesti kontaktoi huonosti...saahan sitä scrollattua tietty aina toiseen suuntaan mutta onko tietoa miten tuon saa purettua, huollettua tai vaihdettua napyttimen? Vai onko se aina koko ratin vaihto jos haluaa virheettömän yksilön?
Monitoimiratin nappulat?
Re: Monitoimiratin nappulat?
hmm taitaiskin olla loppujen lopuksi aika helppo homma...
https://rrr.lt/fi/autojen-luettelo/ford ... 86&cm=1475
airbag pikakiinnikkeillä....3 ruuvia ja liitin...
Onnistuiko vaihto helposti, minulla samaa ongelmaa S-max (vm. 2007 ajettu 480 tkm)?
Vika poistuikin itsestään....jäi vielä vaihtelematta. Lämpötila riippuvainen. Toiseen suuntaan scrollaus ei toimi hetkellisesti tietyssä lämpötilassa...toiseen suuntaan toimii. Eli pystyy käytteleen kyllä toimintoja vaikka olisi jumissa.
juutuubissa löytyy videota vaihdosta. ei paha homma.
