Transit mittarin virhe
Nowiisi
Viesti Kirjoittaja Nowiisi »
Löytyykö täältä yleistä tietoa vanhoista Transiteista? Kyseessä on matka-auto, joka on sellaiseksi ensirekisteröity vuonna 1991. Matka-auto on lava-auton pohjalle tehty ja kyseessää on Transit MK3. Moottori 2,5tdi ja vaihteisto MT75. Perässä on metalliliuskassa numerot 4,63, joka lienee perävälityksen tunnusluku.
Onko tuo perä lava-autoon kuuluva vakio? Renkaat autossa on rekisteriotteen mukaan.
Kysyn siksi, kun auton nopeusmittari näyttää liian pientä lukemaa. Vauhdissa 80km todellinen nopeus noin 73-74km/h. Matkamittari näyttää liian pientä kilometrimäärää. Kun mittarin kilometrit kerron 1,116.lla, niin saan google mapsin navigaattorin näyttämät kilometrit.
Re: Transit mittarin virhe
jos kyseessä on 91 loppuneen mallisarjan auto niin perävälityksiä on ollut tarjolla
from 01.11.1985, to 31.08.1991, 2.5L DI Diesel, 5.83
from 01.11.1985, to 31.08.1991, 2.5L DI Diesel, 5.14
from 01.11.1985, to 31.08.1991, 2.5L DI Diesel, 4.63
from 01.11.1985, to 31.08.1991, 4.56
from 01.11.1985, to 31.08.1991, 4.11
from 01.11.1985, to 31.05.1989, 3.91
lisää infoa
https://ford.7zap.com/en/transport/76/6 ... 948/17061/
Lienee matkan varrella joku osa vaihtunut.
Nowiisi
Taunusautomaatti kirjoitti: 16 Elo 2022 13:13 jos kyseessä on 91 loppuneen mallisarjan auto niin perävälityksiä on ollut tarjolla
lisää infoa
Kiitos vastauksesta! Tämä auto on alkuvuoden malli, eli loppuvuoden malli on ymmärtääkseni MK4. Eli tuossa taulukossa on kai kolme eri vaihtoehtoa tämän auton perävälitykseksi?! Onko tuo 4.63 sitten pitkä vai lyhyt välitys? Eli onko 5.14 ja 5.83 tiheämpiä välityksiä?
Aloin tätä nyt siksi miettimään, että onko Transit Matkaajaan laitettu jo tehtaalla "matkaperä". Mutta voiko siitä tulla mittarivirhe? Lain mukaan ei kai saisi mittari näyttää liian pientä lukemaa. Ei sillä nyt muuta merkitystä ole, kuin kulutusta laskiessa.
taitaa olla niin että isompi luku niin kardaani pyörii enempi kiessejä renkaan kierroksella.
Oliskohan sulla 5,14 mittaristo ja 4,63 perä.
EI ole 91 mallia tullut tutkittua oliko siinä mittari vielä vaijerilla...
uusissa saa annettua ohjelmallisesti kertoimen nopeusmittarin korjaukseen...esim forscanilla
Nowiisi
Taunusautomaatti kirjoitti: 16 Elo 2022 17:00 taitaa olla niin että isompi luku niin kardaani pyörii enempi kiessejä renkaan kierroksella.
Kyllä näkyy mittarin takaa vaijeri lähtevän. Mittarissa ei päällepäin näy tunnuslukuja tuon välityksen suhteen, eli vaatisi irrottamista. En nyt kuitenkaan lähde tässä kohtaa mittaristoa purkamaan. Mutta hyvä juttu, että tämä vika tai ominaisuus hahmottuu...! :thumbup:
ei tuosta kannata huolestua, ei katsuri sitä huomaa. Ja jos itse tietää niin ei probleemaa.
Muistan 87 mallisessa sierrassa olleen saman probleemin, mittari näytti jokusen km liian vähän.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Eikä niihin naveihin kannata sokeasti tuijottaa koneita nekin vaan on
Nowiisi
Tessu200 kirjoitti: 18 Elo 2022 13:43 Eikä niihin naveihin kannata sokeasti tuijottaa koneita nekin vaan on
En tuohon aikaisemmin kiinnittänyt huomiota, mutta nyt kesälomareissun kokonaismitta oli matkamittarin mukaan 3106km ja google mapsin mukaan 3466km. Seurasin päiväkohtaisia matkoja ja laskin joka päivälle suunnilleen saman heiton. Ajattelin, että google kuitenkin ottaa matkan pituuden satelliitista, niin kai sen pitäisi olla luotettavampi. Tuolla erotuksella kulutuksen seuraaminen heittää jo aika paljon.
tarsu
Viesti Kirjoittaja tarsu »
Mites rengaskoko?
Vaikuttaa myös asiaan
