Frod Transit, mystinen sulakerasia + kaksoisakkujärjestelmä
Catrik
Viesti Kirjoittaja Catrik »
Ford Transit 2008, mikähän ihmeen sulakerasia tämä on? Ei löydy mitään tietoja tämmöisestä, eikä näy tässä https://fuse-box.info/ford/ford-transit ... and-relays Ei kuitenkaan näytä miltään itse asennetultakaan. Yritän löytää Eberin sulakkeita jotta ne voisi poistaa kun ei se toimi muutenkaan.
Myöskin tuossa linkin takana kuva pre-fuse boxista, jossa on rele nimeltä Second battery disconnect switch relay. Osaako joku selittää mikä tämän sähköjärjestelmän toimintatapa on? Autossa on siis kaksi akkua vakiona, onko toinen akku siis olevinaan ns. hupiakku? Missä tilanteissa rele kytketytyy tai on kytkeytymättä?
Re: Frod Transit, mystinen sulakerasia + kaksoisakkujärjestelmä
Mikäs eberissä vikana?
Kannattaa korjata eikä poistaa käytöstä...ihan hyvä laite.
Catrik kirjoitti: 01 Elo 2022 23:38 Ford Transit 2008, mikähän ihmeen sulakerasia tämä on? Ei löydy mitään tietoja tämmöisestä, eikä näy tässä https://fuse-box.info/ford/ford-transit ... and-relays Ei kuitenkaan näytä miltään itse asennetultakaan. Yritän löytää Eberin sulakkeita jotta ne voisi poistaa kun ei se toimi muutenkaan.
Virrat pois 1 akku. Virrat päällä 2 akkua käytössä. Järjestelmän tarkoitus että auto lähtee käyntiin vaikka hupiakku olisi tuhlattu tyhjäksi. Kannattaa luetuttaa koodit siitä lämmittimestä toimiessaan hyvä varuste talvella.
Lämmitintä kannattaa ensin kokeilla mitä tapahtuu kun painaa liekin kuvaa...
naputtaako polttoaina poumppu?
Kohiseeko palopuhallin
lykkääkö krääsää
käykö hetken ja sammuu
Catrik
focst kirjoitti: 02 Elo 2022 07:45
Kiitos. Mitä teen eberillä autossa jolla ei ajeta talvella?
