Grand c-max liukuoven sähköt ei toimi
Grand c-max
Moro. Elikkä ongelmana on että, Grand c-max vm.2013 oikea taka liukuoven sähköt ei toimi. Lasinnostin ei toimi, ovi ei mene lukkoon ja lapsilukko ei toimi. Antaa hälytyksen child lock malfunction. Kaiuttimet toimii. Olen purkanut nyt sen verran, että oven sisässä olevassa ohjausyksikössä ei ole vikaa, kun kokeilin sitä toimivaan oveen. Johtoja olen mittaillut ja ohjausyksikköön tulevissa johdoissa oli sen verran eroa, että toimivassa ovessa antoi 1.0 ohmia ja toimimattomassa 0.7 ohmia. En tiedä näistä niin paljoa, voiko vika olla tässä? Muitakin johtoja olen mittaillut, mutta ei ole vielä muuta löytynyt. Lukkoa en ole vielä irroittanut ja mitannut. Löytyisikö täältä apua ongelmaani?
Re: Grand c-max liukuoven sähköt ei toimi
Herjaako se lapsilukon toiminta häiriötä. Ja tehnyt tämän kikan. Painan vain oven lapsilukkopainiketta ja se korjaantuu itsestään.
https://www.cmaxownersclub.co.uk/thread ... ion.12193/
Video https://www.youtube.com/watch?v=D6ASFVY9BC4
Tossa ne muut jutut
Moi oven lukon mikrokytkin onko se kunnossa samoin kaikki johdot ovipahvin sisällä. Samoin sulake ja relepuoli kunnossa. Oletko niitä piuhojen johtoja mittailut onko niissä 12v jännite.
https://ford.7zap.com/fi/car/52/no/0/1756/16357/71389/
Tossa ne muut jutut
Grand c-max
Kyllä se herjaa lapsilukon toimintahäiriötä. Ei auta tuo kikka mitään. Keskustelupalstoillakin on muut kirjoittanut samasta ongelmasta, mutta ratkaisua en ole vielä löytänyt. Sulakkeet olen katsonut ja ne on ehjät. Täytyy vielä mittailla piuhoja ja tutkia tuota mikrokytkintä. Ihmetyttää vaan kun mitkään sähköiset toiminnot ei toimi ovessa, että olisiko vika jossain johdossa, vai voiko ikkunakin lakata toimimasta jos mikrokytkimessä vika?
Kuten näit siinä oven sisässä olevassa johdosta joka kuvassa se haarautuu aika moneen paikkaa. Nämä sähköhommat monesti aika mystillisiä. Ja jos mikrokytkin lukossa mennyt kyllä se antaa siitä vikakoodin. Käy lukaisemassa vikakoodit mitä se kertoo.
Grand c-max
Sen verran olen ehtinyt tutkia, että oven sisällä olevalle ohjausyksikölle tulee jännite, mutta siitä ei lähde jännite ikkunannostimelle. Johdoissa näyttää olevan vastusta, eli ilmeisesti vika on siinä ohjausyksikön liittimessä. Täytyy käydä fordin liikkeessä kysymässä saako liitintä erikseen vai pitääkö ostaa koko johtosarja.
Eli siis ohjausyksikölle tulee se 12v virtaa mutta tuleeko sinne ikkuna ja muille jutuille virtaa eli se 12v löytyy. Ettei keskusyksikössä ole mitään katkosta virrankulun suhteen.
Grand c-max
Ohjausyksikölle tulee 12v, mutta siitä ei lähde eteenpäin. Toimivasta ovesta lähtee 12v, kun painaa lasinnostimen kytkintä. Kokeilin ohjausyksikköä toimivaan oveen ja se toimi edelleen, eli vika ei ole siinä. Soitin merkkiliikkeeseen ja liitintä ei saa erikseen, niin piti tilata koko johtosarja.
liittimiin pystyy monesti vaihtamaan pelkkiä liitinpinnejäkin...ja johtoja tietty myös
Pinnejen irrtotukseen on omat työkalunsa.
Grand c-max
Onkohan noissa liittimissä muuta tekniikkaa sisällä? Mittasin myös vastuksen ohjausyksikön ja lasinnostimen välillä ja näytti ohmeja eli johdot pitäisi olla ehjät.
Tutkailla pitää millainen liitin mutta useimmat lienee ihan tyhmiä sähkönsiirtäjiä.
Pinni vaihto onnistuu jonkin tälläisen sarjan kanssa...
https://toolfin.com/sahkoliittimien-irr ... okalu.html
Pinnejä on tietty monenlaisia mutta guuglailemalla löytynee...kalliita ne ei ole...
https://www.jussinmaki.net/autosahko/li ... /1045-6159
Ite tuli tuossa vaihdettua sisuskalut mondeon takavalon liittimeen (hepettunut). Ei löytynyt yhtäkkiä moista liitintä myynnissä eikä koko johtosarjaa moisen takia ruveta vaihtamaan....
Grand c-max
Ongelma saatu korjattua. Tutkailin vielä ovelle tulevia johtoja. Auton alta tulevassa muovisen ketjukotelon sisällä olevassa johtonipussa oli yksi johto poikki. Yhdistin ne ja lukko alkoi toimia, mutta lasinnostin ei edelleenkään. Vaihdoin sitten oveen uuden johtosarjan, jolloin sekin alkoi toimimaan.
Hyvä kun sait vian selvitettyä ja otit vanhan kansan työvoiton viasta. Ja vielä ilmoitit noi vikakohdat.
Saatiinkin ovi toimimaan kun vaihdettiin osa 14790A tai B -osa? Itsellä myös vikaa liukuovessa. Ei kenelläkään olisi johtojen väreistä selityksiä, mikä on maa ja mikä sähkö esim.
Viimeksi muokannut Alf75, 07 Marras 2022 20:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
