C1222 ideoita?
C1222 ideoita?
Motonetin testerillä vikakoodi C1222. Pyörän nopeus ei täsmää.
Kyseessä siis Transit 125 T300, cm. 2006 (ennen faceliftiä) ja ongelmana käytännössä jarrujen "pärjääminen". Vauhtia vähän = ABS pyöristää, vauhtia yli 50 km/h, toimii normaalisti.
Ideoita? Saako jollakin testerillä "tarkempaa" tietoa?
- anturiongelma (likaa, huono kosketus johdossa)?
- vai meneekö keskusyksikköön?
Kun ei nyt ekana viitsisi yrittää ainakaan tuota keskusyksikköä...
Re: C1222 ideoita?
Kato pyörän nopeustunnistimen liitin eka...ota irti ja tsekkaa ettei irti tai hapettunut.
Jollei auttanut niin tsekkaa johtojen kunto liittimen läheltä.
Jossei auttanut niin vaihda anturi.
Anturi makselee autodocissa noin 10e.
Re: C1222 ideoita?
Joo, kiitos. Antureiden vaihtaminen/kehien putsaaminen on se ensimmäinen mieleen tullut vaihtoehto.
Ihan sillä kyselin, että jos joku osaisi suoraan sanoa, että voisiko se kuitenkin johtua ABS-yksiköstä....
Re: C1222 ideoita?
siellä kuitenkin tuo vikakoodi eli jotain vikaa on auto havainnut anturissa tai piirissä
Re: C1222 ideoita?
Tuossa systeemit kumpi on autossa onko tätä vanhempaa vai uudempaa
https://ford.7zap.com/fi/transport/133/ ... 56/#2C013A
https://ford.7zap.com/fi/transport/97/6 ... 227/79838/
Jos kerran valo vilahtanut katso sulake ja abs modeemin sähköliitos. Jos pysyvä vika niin kyllä se valo jatkuvasti silloin palaa. Kuten sanoit putsaa se anturi ja se ABS hammaskehä ja se on ehjä monesti noi voi ruosteen takia mennä poikki
Re: C1222 ideoita?
Niin miten se oirii koska itselle ei aukea toi "pärjääminen"?
Re: C1222 ideoita?
Pahuksen ennustava tekstinsyöttö ja puusilmät
Ei jarrujen pitänyt pärjätä vaan "pärrätä" vastaavasti kuin liukkaalla kelillä kun ABS säätelee pyörien pysähtymistä. Jotenkin siihen päälle vielä sekin että ABS:n venttiilien (todennäköisesti vain yhden) tuntuu mielestäni nopeammalla kuin todellisessa tilanteessa.
Re: C1222 ideoita?
No niin. Tämä ratkesi.
Syylliseksi osoittautui vasemman takapyörän "kipeää" saanut ABS-anturin ohjauskiekko. Takapyörän laakeri kokonaisena vaihtoon ja ABS:n pärräys hävisi.
Re: C1222 ideoita?
Eikös me jo elokuussa tämä juttu päätetty että siinä vika. Hyvä kun tuli kuntoon
