Ford Mondeo mk5 2015
Renee
Re: Ford Mondeo mk5 2015
Viesti Kirjoittaja Renee »
Totta se on ajattelin ottaa kesä Mondeon käyttöön. Mutta akkukaupan kautta, akku oli sipannut ei virta säily akussa vaikka latasi sitä.
Eikös noita akkuja vaihdettu alkupäässä kun eivät oikein virtaa pitäneet, muistelee hän.
frozen_mondeo_st
Viesti Kirjoittaja frozen_mondeo_st »
Pari vkoa sitten kuului ilmastoinnin puolelta outoa ääntä. Sellaista ”flap flap flap”. Poistui ja palasi jälleen kotimatkalla. Tuon äänen jälkeen kuuluikin sellainen, että ihan ku ois oksaa mennyt silppurista läpi. No, sitten olikin hiljaista. Laite reagoi kuumaan ja kylmään mutta puhallusnopeus ei toimi. Ei myöskään max-nappulasta painaessa. Mikähän meni? Tässä on jännämomentti se, että 2 tkm vielä matkaa 100 tkm eli tällä hetkellä takuu on voimassa mutta jos kerkeän ajaa reilun parin vkon aikana tuon 2 tkm, niin takuu ei ole voimassa, kun auto napataan testerin päähän. Sain ajan tuonne.
Ford Mondeo Hybrid Edition ST-line 2022
Ford Mondeo 1.5 ecoboost st-line wagon 2017
Renee
Kyllähän siellä tilauskirjasta näkyy koska vika alkoi ja koska tilattiin vapaa huoltoaika. Ei kai siellä takuupuolella ihan nilihistiä oleskele. Olisiko lämmityslaitteen puhaltimesta mennyt laakerit leikkasi kiinni jos kerran se ei pyöri enää edes täysnopeudella.
frozen_mondeo_st kirjoitti: 21 Huhti 2022 12:48 Pari vkoa sitten kuului ilmastoinnin puolelta outoa ääntä. Sellaista ”flap flap flap”. Poistui ja palasi jälleen kotimatkalla. Tuon äänen jälkeen kuuluikin sellainen, että ihan ku ois oksaa mennyt silppurista läpi. No, sitten olikin hiljaista. Laite reagoi kuumaan ja kylmään mutta puhallusnopeus ei toimi. Ei myöskään max-nappulasta painaessa. Mikähän meni? Tässä on jännämomentti se, että 2 tkm vielä matkaa 100 tkm eli tällä hetkellä takuu on voimassa mutta jos kerkeän ajaa reilun parin vkon aikana tuon 2 tkm, niin takuu ei ole voimassa, kun auto napataan testerin päähän. Sain ajan tuonne.
5v tai 100tkm kumpi tulee ensin täyteen. En ajaisi yhtään yli jos takuu vielä voimassa.
frozen_mondeo_st
Renee kirjoitti: 21 Huhti 2022 13:10 Kyllähän siellä tilauskirjasta näkyy koska vika alkoi ja koska tilattiin vapaa huoltoaika. Ei kai siellä takuupuolella ihan nilihistiä oleskele. Olisiko lämmityslaitteen puhaltimesta mennyt laakerit leikkasi kiinni jos kerran se ei pyöri enää edes täysnopeudella.
Juu, puhallusvoimakkuuden napeista ei tapahdu mitään. Onneksi kylmä ja lämmin -säädöt toimii. Onko isokin operaatiotiedossa, jos esim tuo laakeri?
Renee
Se lämmityslaitteen moottori vaihdetaan uuteen. En ole tutkinut kuinka tuossa Mondeossa se moottori on sijoitettu onko helppo vaihtaa vai pitää purkaa paljonkin kojetaulua. Kyllä normisti noi puhaltimet kestää aika pitkään .
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
Tulipa vaihdettu takajarrupalat. Kulutuspintaa oli vanhoissa paloissa jäljellä 1,5-3 mm mittauskohdasta riippuen. :roll:
Paloilla tuli ajettua 153000 km. Jarrulevyissä paksuutta jäljellä noin 11 mm, minimi taitaa olla 9,5 mm.
Eipä toiminut EPB service mode mun autossa. Piti irrottaa EPB moottori satulasta ja pyöritellä manuaalisesti (9 mm hylsyllä) EPB alkuasentoon. Tuon jälkeen jarrusylinteri painui helposti sisään.
rific
Viesti Kirjoittaja rific »
Onko muut havainneet lievää huminaa/kuminaa, noh vaikea kuvailla mutta rengasäänistä poikkeavaa ääntä, joka kuuluu parhaiten 100km/h maantienopeuksissa. Uudet renkaat tuli juuri alle, näillä tuo ääni vaimeni mutta ei poistunut kokonaan. Pyöränlaakerista tuskin kyse kun vaimeni renkaiden vaihdolla. Mutkittelulla ei vaikutusta ääneen. Auto manuaali ja kytkin pohjassa ei ääneen vaikutusta joten voimansiirto on siltä osin ainakin poissuljettu. Renkaat fordin alkuperäiset alut. Kuuluuko näissä vaan herkkään korvaani renkaiden runkoäänet muita autoja selvemmin? Auto on todella hiljainen. Syy voi myös piileä siinä, runkoäänet erottuu.
Renee
Eli nostettu ylös pyöränlaakereissa ei välystä eikä napa lämpiä samoin jarrut ei laahaa nekään ei lämpiä. Ajat 100 kääntelet autoa kulkusuunasta ei vaikutusta ääneen.
Onko auton alusta ruostesuojattu mitä minun Mondeossa kyydissä ollut kaikki ihmettelee kuinka hiljainen auto on. Eli ei hurinaa kuulu.
rific
Renee kirjoitti: 18 Heinä 2022 20:05 Eli nostettu ylös pyöränlaakereissa ei välystä eikä napa lämpiä samoin jarrut ei laahaa nekään ei lämpiä. Ajat 100 kääntelet autoa kulkusuunasta ei vaikutusta ääneen.
Juu, laakerivika on kyllä pitkäkto poissuljettu. Kääntelyllä ei vaikutusta ääneen. Ja jos laakereissa vikaa niin ei olisi uusilla renkailla hiljentynyt tuo ääni. Olen herkkä aistimaan ylimääräisiä ääniä ja kun niihin keskityn niin alkaa häiritsemään. Ääni ei siis ole mitenkään voimakas. Kyydissä istuneet on kehuneet myös hiljaiseksi. Kyseessä nyt lienee "cavity noise" jolle ei mitään mahda ja kuuluu näin muuten hiljaisessa autossa.
Radioa päälle niin häipyy taustoihin.. Eipä tälle muuta taida mahtaa.
Renee
Ok ja ei muuta kuin kovaa ajoa. Paljon autolla jo ajettu. Ja voihan joku osa antaa 100 nopeudessa ajoviiman johdosta ns huiluääntä .
rific
Renee kirjoitti: 18 Heinä 2022 21:43 Ok ja ei muuta kuin kovaa ajoa. Paljon autolla jo ajettu. Ja voihan joku osa antaa 100 nopeudessa ajoviiman johdosta ns huiluääntä .
200tkm. Vielä kerran temmoin renkaita eri suunnista, ei siellä kyllä ole laakereissa mitään välyksiä. Nyt huomasin että ääni häviää kokonaan tuoreissa paikatuissa kohdissa, jossa se paikka on vielä täysin sileää. Eli renkaista resonoi..
Renee
Joo et ole ainoa joka luulee että autossa on vika jos asfaltti on karheaa.
rific
Renee kirjoitti: 19 Heinä 2022 17:52 Joo et ole ainoa joka luulee että autossa on vika jos asfaltti on karheaa.
Laskeskelin että viimeisen 15 vuoden aikana ollut 13 eri autoa. Tämä on ainoa missä kuuluu humina/kumina ääni kuin pulloon puhallettaisiin. Toki tämä on heittämällä näistä muista omistamistani autoista hiljaisin. Näemmä siis ainoa jossa renkaan runkoäänet erottuu.
Renee
Niihän se on joskus citikka isoksi kissaksi sanottiin se oli hiljainen auto ajaa. Mutta yksi paha vika siinä oli. No se digitaali kello piti turhaa meteliä vain.
Zipman26
Viesti Kirjoittaja Zipman26 »
Moro
Auto 2016 ford mondeo 1,5 tdci. Välähti muutaman kerran näytössä huolla latausjärjestelmä ja akun kuva alkoi palamaan. Onkohan tuosta laturi menossa vai jotain muuta? Onko kellään kokemuksia
Focus_2.0
Jollain jäänyt Mondeossa kytkinpoljin pohjaan?
viewtopic.php?p=330216#p330216
ransiitissa joskus jäi pari kertaa naisen ollessa ratissa ja nostettu manuaalisesti ylös. Ajo on jatkunut vuosia sen jälkeen ilman ongelmia.
Herkko1
Viesti Kirjoittaja Herkko1 »
Jäi kytkinpohjaan Mondeo 2015 mallissa.
Oli polkimen päässä palautusjousimuovi
systeemi ilmeisesti vaan kuivunut.
CRC:tä ja vuoden ajoin ilman ongelmaa,
ennen vaihtoon menoa.
Mondeo-16 Mondeo-04 Mustang -68 :ford:
Ford77
Viesti Kirjoittaja Ford77 »
Oma yksilö alkoi pitää jostain apulaitehihnan seudulta kirskuvaa/rohisevaa metallista ääntä joka kuuluu parhaiten tyhjäkäynnillä ja kylmänä. Ääni ei ole jatkuvaa ja poistuu välillä. Kuuluu ajossakin hitaassa vauhdissa. Voiko vauhtipyörä pitää tuollaista ääntä. Automaatin kepin käyttö N:llä/ D:llä ei muuta ääntä. Onko näissä 2.0 tdci powershifteissä kaksoismassa-? Vai olisiko kyseessä apulaite hihnapyörän laakeri, laturin-...?
Ford77 kirjoitti: 01 Elo 2022 21:17 Oma yksilö alkoi pitää jostain apulaitehihnan seudulta kirskuvaa/rohisevaa metallista ääntä joka kuuluu parhaiten tyhjäkäynnillä ja kylmänä. Ääni ei ole jatkuvaa ja poistuu välillä. Kuuluu ajossakin hitaassa vauhdissa. Voiko vauhtipyörä pitää tuollaista ääntä. Automaatin kepin käyttö N:llä/ D:llä ei muuta ääntä. Onko näissä 2.0 tdci powershifteissä kaksoismassa-? Vai olisiko kyseessä apulaite hihnapyörän laakeri, laturin-...?
On myös kaksoismassa vauhtipyörä. Mutta epäilisin ennemmin laturin vapaakytkimen hajoamista.
Ford77
Kiitos. Olet oikeilla jäljillä luultavasti. 👌
Herkko1
Omassa sen äänen aiheutti vesipumpunlaakeri.
Ei vuotanut,mutta laakeri sökö.
frozen_mondeo_st
Ärsyttävä ominaisuus kulkineessa. Musiikki pauhaa. Sammutan auton ja avaan oven tai pelkääjän puolen ovi avataan. Musiikki sammuu. Saako tuota muutettua mitenkään?
Mustamamba12
Viesti Kirjoittaja Mustamamba12 »
Moro,
Tuki tuossa hankittua hieman ajettu 2015 mk5 mondeo Kamuxilta. Varustelistassa hehkuteltiin avaimetonta lukitusta ja kun se ei toiminut, käytettiin autoa myyjän kustannuksella wetterillä.
Selvisi, että autossa ei ole tätä järjestelmää ei ole autossa olemassakaan vaikka ovissa avaimettoman järjestelmän kahvat yms on.
Valitin aiheesta myyjälle, että myyty auto, jossa ei ole ollut kaikkia mainostettuja lisävarusteita.
Onko kenelläkään käsitystä minkä hintainen järjestelmä on kyseessä ja paljonko tulisi koittaa tinkiä hinnan alennusta?
Ps. Kaupat siis tehty kokonaisuudessaan jo puolitoista kuukautta takaperin
