Focus ST 2006 P0193 vikakoodi - mistä löytyvät anturit?
Anna ST
Viesti Kirjoittaja Anna ST »
Mulla ST:ssä alkoi palaa vikavalo ja koodilukijat kertoi syyksi P0193 Polttoainekiskon paineanturit A-piiri korkea (P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input). Hyvät asiantuntijat, mitä tehdä ja mm. mistä anturit löytyvät? Kiitos jo aiemmista neuvoista! Ne olivat tarpeeseen ja toimivat <3
Ford Focus ST 2006
Renee
Re: Focus ST 2006 P0193 vikakoodi - mistä löytyvät anturit?
Viesti Kirjoittaja Renee »
Toi voi olla vain joku bittipoikittain koodi.
Tee toi ja katso auttoiko vikaan.
Sen sulake numero 26 konepellin alla, jos poistat sen noin kymmeneksi minuutiksi, se poistaa kaikki tallennetut vikakoodit. Joten voit kertoa, onko se haamuvika vai onko se oikea vika
Tuossa alla on video ei ole kummoinen homma vaihtaa halpa osa on jos siinä vika.
Matalapainepuolen antureita.
https://m.autonvaraosat24.fi/ford/focus ... aine-paine
Viimeksi muokannut Renee, 20 Kesä 2022 21:51. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth »
https://www.youtube.com/watch?v=aec9cGo ... erformance
antureita hajoaa joskus, katso liittimen kunto eka.
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2019
Rstuning
Viesti Kirjoittaja Rstuning »
Renee kirjoitti: 20 Kesä 2022 21:30 Toi voi olla vain joku bittipoikittain koodi.
Ei oo pittiboikittain. Tilaa uus bosch anturi. Muistaakseni 3 torxia. Helpoin ku vaihtaa ruuvit L-avainsarjaa hyväksikäyttäen. Siitä kiskon päästä voi kokeilla painaa et tuleeko bensaa liruna vai suihkuttaen. Liruna jos tulee anturi rikki.
