Transitissa (asuntoautossa) hihna vikisee kokoajan ajettaessa. Ikävä ääni hytissä…!
-mikäli auto on maasähkössä eli akut täynnä ja lähtee ajamaan ei vikise noin ekaan 30 kilometriin
-vikinä loppuu hetkellisesti kun suihkauttaa hihnaan kitkaspreitä
-molemmat hihnat vaihdettu juuri, ja samanlaiset oireet
-heti auton sammuttamisen jälkeen, auton starttaaminen tuntuu kuin akku olisi lähes tyhjä, mutta muutaman tunnin jäljeen akku varmaan ”palautunut” itsestään ja lähtee normaalisti käyntiin
Veikkaan että johtuu siitä että laturi luistaa kun selvästi tämä liittyy lataukseen. Akut mittautin kaikki irtonaisena kuormitusmittarilla ja näyttivät hyvältä.
Voisko kiristin olla jo käytyöikänsä päässä, ettei jaksa vetää hihnaa tarpeeksi kireälle että luistaa laturissa kun tulee kuormitusta? Vikinä nimittäin loppuu hetkellisesti kitkaspraylla.
Transit -07 2.2tdci hihna vikisee
Re: Transit -07 2.2tdci hihna vikisee
Tai sitten laturi on rikki tai menossa rikki jonka seurauksena se on osittain oikosulussa ja ottaa kuormaa aivan älyttömästi jolloin moniurahihna kitisee. Eikä siten myöskään pidä akkua täynnä.
Toinen vaihtoehto tietenkin moniurahihnan kiristin jos hihna ottaa toisesta reunasta kiinni johonkin.
Kannattaa kokeilla missä kunnossa se kiristimen laakeri on.
En tiedä onko sama kuin 06 mallissa mutta mulla 2.4tdcissa sellanen vikisi ja kihisi ja sitten täydessä vauhdissa PUM.... parin kilsan päässä syttyi laturin ja lämmön merkkivalot...ja sitten auto sammui vauhdissa. Kiristimen laakeri antautunut ja hihnapyörä vempsahtanut sivuun ja remmi aivan riekaleina...lasikuitulankaa kaikkien akselien kaulojen ympärillä.
Kunnon tovi lasikuidun leikkelyä puukolla akseleilta ja nyppimistä laturista...sillä välin tiepalvelu toi uuden kiristimen ja itellä olikin remmi mukana. Ja matka jatkui.
Tukirullia kannattaa kokeilla myös miten pyörivät.
Kokeilitko tekeekö vesisuihkaus saman hiljennyksen kuin kitkaspray?
Llaauurrii
Transittiin tänään vaihdettiin taas uudet hihnat, kiristin, kahiseva ohjainrulla ja kampiakselin rulla.
Korjaamolla meinasivat että kampiakselin rullan hihnaurat olivat kuluneet, joten varmaan sieltä loppunut tarvittava kitka.
Vika tuli kuntoon!
Vika tuli kuntoon!
Ikävä kuulla ettei vikaa korjattu. Kampiakselin hihnapyörän urat ovat varmaan viimeisempiä vikakohteita.Llaauurrii kirjoitti: 19 Huhti 2022 22:53 Transittiin tänään vaihdettiin taas uudet hihnat, kiristin, kahiseva ohjainrulla ja kampiakselin rulla.
Vika tuli kuntoon!
