Uusi Focus mk4 2018
Don MC
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja Don MC »
toasti kirjoitti: 21 Maalis 2022 09:47
mmhh kirjoitti: 21 Maalis 2022 09:05 Pystyyköhän mittariston äänien voimakkuutta säätämään, lähinnä vilkkuja? Oletan, että ei, mutta kysynpä kuitenkin. Tuossa uudessa autossa vilkut ovat niin hiljaisia, ettei merkkiääntä käytännössä kuule jos musiikkia on yhtään soimassa. :roll:
Ei pysty auton tarjoamista asetuksista. Forscanilla mielestäni onnistuu, mutta en täysin varma asiasta ole.
Mutta miksi sitä tarvitsee kuulla? Merkkivalo vilkkuu mittaristossa kuitenkin.
Ehkä kysyjä HALUAA kuulla? Ei hän kai sitä muuten kysyisi.
TULOSSA : Capri Select AWD 77kWh 340hp
2024 Focus Active 1.0 155hp mHEV A7 + vaimon 2022 Fiesta Ti 1.0 95hp FF M6
(Menneet: 2022 Focus 1.0, 2017 Focus 1.0, 2004 Mondeo V6)
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
Don MC kirjoitti: 21 Maalis 2022 11:33
Tää on jännä miten tässäkin on niin erilaisia mielipiteitä. Ihan alussahan se suuntavilkun ääni oli huomattavasti voimakkaampi ja itse pidin siitä. Sitten jonkun mittaristopäivityksen jälkeen se laski selvästi. Ei se vilkku jatkuvasti ole kuitenkaan päällä, jotta niin pahasti itseäni rassasi. Itse pidän siitä että sen erottaa selvästi kun on päällä. En tosin ole koskaan vahingossa unohtanut päälle, jotta kaipa tuo nykyäänkin riittää :)
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
Niin ja minä annoin vastauksen miten sitä voisi muuttaa.
Samalla kysyin, että miksi sitä tarvitsee kuulla ts. miksi kysyjälle tämä on tärkeää. Tämä on keskustelupalsta, jossa on tarkoitus keskustella.
mmhh
Viesti Kirjoittaja mmhh »
toasti kirjoitti: 21 Maalis 2022 12:43 Niin ja minä annoin vastauksen miten sitä voisi muuttaa.
Eipä se mikään maailmanloppu ole, vaikkei sitä kuulekaan. Itse olen kuitenkin tykännyt että se nakuttaa, ei jää vahingossa päälle tai käännöksessä ei tarvitse miettiä, onko vilkku päällä jos käsi tai ratti sattuu peittämään vilkkuvan symbolin. Ei iso vaiva tosiaankaan, mutta ei haittaisi jos olisi vähän kovemmalla tuo ääni.
2023 Kuga ST-Line X 2.5l FHEV 190hp
ex. 2022 Focus Titanium Wagon 1.5l 150hp A8
ex. 2019 Focus Titanium HB 1.5l 150hp A8
EeroH
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Nyt sain 1/22 valmistetun 10kk sitten tilatun 2.0 st-line wagonin :thumbup:
EeroH
Ja tosiaan, kamera on huonompi kuin ennen. Kuva epätarkka ja laajakuva puuttuu.
Edit: Myös hifit tuntuu huonommilta. Nämä on eri kuin vanhassa, näissä taajuuskorjaimen lisäksi Beosonic säätö. Olisiko joku muukin muuttunut?
EeroH
On muuten äänettömät vilkut tässä uudessa! Jos musa päällä ei kuulu yhtään, matkustajakin kiinnitti huomiota asiaan. Maantievauhdissa nastarenkailla ei kuule enää.
mmhh
EeroH kirjoitti: 23 Maalis 2022 19:44 On muuten äänettömät vilkut tässä uudessa! Jos musa päällä ei kuulu yhtään, matkustajakin kiinnitti huomiota asiaan. Maantievauhdissa nastarenkailla ei kuule enää.
Niinpä, melko erikoinen ratkaisu laittaa noin hiljaiselle. Äänentoiston osalta en huomannut äkkiseltään mitään suurempaa huononnusta, paitsi omalta luurilta musiikki soi hiljaisemmalla vastaavalla ääniasetuksella, mitä vanhemmassa autossa. Esim. omassa volume asennossa 10, tässä uudessa 11 tai 12 tuntuu suurin piirtein vastaavalta. Ja tosiaan tuo Beosonic-säätö on uusi, mutta onneksi perinteinen EQ löytyi myös.
pätkä
Viesti Kirjoittaja pätkä »
Hansikas lokeron valo pimeni. Mikähän polttimo tuossa on kun en ohjekirjasta löytänyt? Purkamalla tietysti selviää mutta voisi hommata valmiiksi.
Ford focus Active Wagon 1.0 A7 155hp Mhev 2025
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
pätkä kirjoitti: 25 Maalis 2022 17:37 Hansikas lokeron valo pimeni. Mikähän polttimo tuossa on kun en ohjekirjasta löytänyt? Purkamalla tietysti selviää mutta voisi hommata valmiiksi.
5W5 lasikanta.
pätkä
_JPA kirjoitti: 25 Maalis 2022 20:33
5W5 lasikanta.
Kiitos! Edit: Muille tiedoksi, että polttimoon pääsee käsiksi kun avaa hanskalokeron ja puristaa sivuista jolloin stopparit vapautuu ja lokero kääntyy alas. Lokeron takana on kaksi ruuvia, joissa 10mm kannat ja lokeron yläosassa on kaksi ruuvia 7mm kannoilla. Nämä näkyy jo lokeron avaamalla. Ruuvit pois ja lokero lähtee vetämällä.
Viimeksi muokannut pätkä, 28 Maalis 2022 17:45. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
tomi83
Viesti Kirjoittaja tomi83 »
Hei
Suosittelen vaihtamaan nuo polttimot ledeiksi. Paljon kivempi valosävy ja kirkkaammat. Tilasin MixITMaxilta ledsarjan. Takakontissa muutos aiempaan on huomattava.
Focus 1.5 Ecoboost A8 182hv Active Wagon -19
Ex Focus 1.0 Ecoboost M6 125hv Titanium Wagon -19
Ex Focus 1.0 Ecoboost M6 125hv Titanium Wagon -12
Ex Mondeo 2.0 145hv Trend Hatchpack -07
pätkä
tomi83 kirjoitti: 28 Maalis 2022 13:42 Hei
Jep, laitoin ledipoltimon tilalle ja samalla myös peräkonttiin.
EeroH
Saako ton tarkista istuuko ketään takapenkillä ilmoituksen pois päältä?
Lännen Lada
Viesti Kirjoittaja Lännen Lada »
EeroH kirjoitti: 30 Maalis 2022 16:47 Saako ton tarkista istuuko ketään takapenkillä ilmoituksen pois päältä?
Ainakin Titanium varustellussa sen saa pois.
En vaan tiedä miten, kun auton luovutuksessa myyjä kysyi tuosta ilmoituksesta ja vaimo sanoi, että sen saa ottaa pois päältä.
Ex Cortina GT-65
Ex Cortina -69
Ex Granada Coupé 3.0V6 GXL -75
Ex Fiesta XR2 -88
mmhh
Lännen Lada kirjoitti: 30 Maalis 2022 21:34
Sen saa keskinäytön asetuksista jostakin, en nyt muista tarkkaa polkua mutta ei se hirmu hankalassa paikassa ollut. Se otettiin kyllä heti noutopäivänä pois, kun alkoi ärsyttämään hyvin nopeasti. :lol: Poiston yhteydessä taisi lukea, että se pari kertaa vuodessa huutelee joka tapauksessa.
EeroH
Jes kiitos sieltähän se löytyi. Vielä kun saisi mittaristosta turhat ilmoitukset pois.
mmhh
Onko kukaan testaillut Webaston/lisälämmityksen käytön vaikutusta kulutukseen, bensakoneessa? Siis ajon aikana. Äkkiseltään ajattelisi, että lisälämmittimen käyttö vie vaan lisää bensaa, mutta joskus luin jostain, että lisälämmittimellä moottorin lämmöt saadaan nopeammin nostettua -> kulutus pienenee. Lämmön nosto toki joo nopeammin, mutta onko se nopeamman lämmönnousun tuoma hyöty suurempi kuin lämmittimen itsessään viemä polttoaine? Itse olen välillä ajellut ilman lisälämmitystä ja välillä ilman, mutta en niin tarkkaan ole katsellut kulutuksia, onko mitään eroja havaittavissa. Oletteko tutkineet asiaa?
Ffford
Viesti Kirjoittaja Ffford »
Onko muilla Fordpass lakannut toimimasta?
Kännykässä ohjelma koittaa aueta, mutta noin 5 sek.
päästä sulkeutuu menemättä Ford logoa pidemmälle.
Saako mittariston kelta-kehyksiset ilmoitukset jostain luettua uudelleen
kuten oli mk3 mallisessa ilmoitukset välilehdellä ajotietokoneessa/mittaristossa.
Ilmoittelee vaikka ja mitä kun laittaa hopan tulille ja sen verran ehtii lukaista, että jotain pitäisi tarkistaa ja sitten tulee ”odota moottori käynnistyy” tekstiä ja turvavyö ilmoituksia.
Pitäisi muistaa kuvata joskus video, että mitä siinä lukisi….
Outo on akunvaraus, kun pitkän matkan ajaa niin on akku tyhjempi kuin lähtiessä.
Kai sitä pitäisi moottorijarrutella ja ajaa epätasaisella nopeudella niin puskisi akkuun mehua. :lol: Kohtahan sitä taas saakin olla joka risteyksen kohdalla hidastelemassa, kun alkaa kesänopeusrajoitukset :thumbup:
Onko muilla mennyt lohkolämppäriä rikki? Mulla meni Calix kylmäksi 28tkm ja 3v kohdilla.
Moottori transitin 2-litran diesel ecoblue.
Kohta päästään kuuraamaan autot puhtaaksi kevätkuntoon ja renkaanvaihto puuhiin, tosin nyt sataa lunta tuiskuttaa.
mmhh kirjoitti: 02 Huhti 2022 15:26 Onko kukaan testaillut Webaston/lisälämmityksen käytön vaikutusta kulutukseen, bensakoneessa? Siis ajon aikana. Äkkiseltään ajattelisi, että lisälämmittimen käyttö vie vaan lisää bensaa, mutta joskus luin jostain, että lisälämmittimellä moottorin lämmöt saadaan nopeammin nostettua -> kulutus pienenee. Lämmön nosto toki joo nopeammin, mutta onko se nopeamman lämmönnousun tuoma hyöty suurempi kuin lämmittimen itsessään viemä polttoaine? Itse olen välillä ajellut ilman lisälämmitystä ja välillä ilman, mutta en niin tarkkaan ole katsellut kulutuksia, onko mitään eroja havaittavissa. Oletteko tutkineet asiaa?
Omassa olen jatkanut lämmitystä kun lähden liikkeelle. Jos valitsee lisälämmityksen vie yli 8l /100km. lämmitystä jatkamalla 7-7.5l /100km. Lämmitystä jatkamalla lämmöt nousee puoleen väliin ja lisälämmitin putoaa pois. Kovilla pakkasilla ei pysy puolivälissä lämmöt ilman että lisälämmitys toiminto on päällä.
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
Onkos kukaan teettänyt vielä optimointeja näihon Mk4 Focuksiin? 1.5 Ecobluelle luvataan +22Bhp ja +70Nm ja varsinkin tuo väännön lisäys kyllä kelpaisi.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Ffford kirjoitti: 02 Huhti 2022 16:18 Onko muilla Fordpass lakannut toimimasta?
FordPassille on oma aihe tuolla --> viewtopic.php?t=56290
Siitä ei kannata huolestua, se tilttailee välillä - vika yleensä serveripäässä ... joskus uudelleenasennus tai välimuistin tyhjennys auttaa
FordPassista ne vikaviestihistoriat saa luettua, sinne ne tallentuu jos ne eivät ole ihan hetkellisiä.
Ja siitä akkuvarauksen toimimattomuudesta saa valitella suoraan huollolle -- saa sitten toivottavasti osia vaihdettua ja uusia softia.
Ecoboost150
Viesti Kirjoittaja Ecoboost150 »
Tervehdys!
Tuli tuossa jokunen kuukausi sitten hommattua -18 Focus 1.5 ecoboost kolme pyttynen. Niin onko muilla pistänyt korvaan tuo tyhjäkäynti kylmällä koneella? Kuuluko tuo "klapina" ominaisuuksiin vai mistä voisi tulla?
Linkissä ääni näytettä.
https://youtube.com/shorts/FOdx_O9EjXI?feature=share
Ford Focus 1.5 Ecoboost -18
Ishvan
Viesti Kirjoittaja Ishvan »
Ecoboost150 kirjoitti: 24 Huhti 2022 19:21 Tervehdys!
Aika jännä, vähän oudon kuuloinen. En muista kyllä, että omani olisi tuollaista pitänyt.
-20 Mondeo Hybrid Vignale
-20 Focus Vignale 182A8
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
-08 Accord 2.4 Type-S
-05 Corolla 1.8 T-Sport
jne
huppumies
Viesti Kirjoittaja huppumies »
Ishvan kirjoitti: 24 Huhti 2022 21:09
Mä kiinnitin samanlaiseen "ääneen" huomiota noin viikko-pari ennen kuin oma motti sanoi sopimuksen irti. Kyseessä oli kylläkin kuuluisa litrainen ecoboost.
