Focus 2010 avain Kiinasta
Täältä ajattelin tilata uuden avaimen.
https://www.aliexpress.com/item/3305646 ... mainSearch
On kolme eri vaihtoehtoa chipille. Mikähän niistä olisi oikea.
4D60
4D6340bit
4D6380bit
4D60
4D6340bit
4D6380bit
Re: Focus 2010 avain Kiinasta
On sitten aivan tuuria että toimiiko noi kiinan avaimet. Välillä saattaa olla hyviä ja välillä vaikka oikea avain niin ei toimi.
Minä olen yhden Kiinanavaimen ostanut Opelin - se toimi hyvin. Eli tuo väite, että se olisi ihan lottoa ei pidä paikkansa. Oikea avain lähtökohtaisesti toimii, mutta se sitten on lottoa miten hyvin myyjä on osannut myymänsä tuotteen kuvaamaan ja kuinka monta variaatiota niistä on tarjolla.
Eli jos hinta on halpa tai mitätön, niin ainahan tuon voi kokeilla, eikä siinä paljoa häviä. Minä avaisin vanhan avaimen ja katsoisin mikä chppi siellä on ja vertaisin sitä tuohon myyjän valikoimaan ja valkkaisin siltä pohjalta. Omassa tapauksessani siirsin chipin vanhasta risasta avainrungosta.
Suosittelen kans että siru vanhasta uuteen ainakin toimii.tikola kirjoitti: 09 Helmi 2022 14:21 Minä olen yhden Kiinanavaimen ostanut Opelin - se toimi hyvin. Eli tuo väite, että se olisi ihan lottoa ei pidä paikkansa. Oikea avain lähtökohtaisesti toimii, mutta se sitten on lottoa miten hyvin myyjä on osannut myymänsä tuotteen kuvaamaan ja kuinka monta variaatiota niistä on tarjolla.
Eli ohan lottoa edelleen toimiiko kiinan avaimet, tietenkin se orkkis sirulla toimii. Lähinnä että toimiiko se uusi uudella sirulla ohjelmoituna UUTENA avaimena!
Kloonattu avain on eri kuin uusi. Joissakin autoissa kun on esim penkkien ja ratin säädöt muistissa eri avaimille.
4D63 on, mutta en saanut enää varmistettua kummanko ostin. Ehkä 80.
Netistä löytyy sekä 40 että 80bit tietoa. Tilasin 40bit mallisen. Otin valokuvat ja lähetin tilauksen liitteeksi. Hinta n. 17,- euroa.
Raportoin sitten, kun avain tulee perille.
Minulla on nykyään kaksi avainta. Tilaan tuon kolmannen varalle ja sen paikka on pysyvästi kesämökillä. Pointti on, että Focuksesta menee ovet välillä itsekseen lukkoon vaikka avain on virtalukossa. Jos olen mökillä ja toinen avain on kotona Vantaalla, niin hankala juttu.
17 euroa ei ole paha hinta lotosta vaikka menisikin pieleen. Sitäpaitsi eikö tuohon tarpeeseen riitä sirutonkin avain, eli jos vain saa mökillä oven lukon mekaanisesti auki oikean avaimen ollessa auton sisällä, niin matkahan jatkuu?
Eli pelkkä avaimen rautaosa riittäisi tuohon tarpeeseen? Minun edellinen Kia teki tuota samaa - aloin olla jo vainoharhainen ovatko avaimet auton sisällä vai ulkona.
Juu. Tässä on juurikin tärkeää, että saa mekaanisesti oven auki lukosta. Jos vielä avaimen eektroniikka toimii, niin se on boonusta.
Ovien itsestään sulkeutuminen on ilmeisen yleistä Minulla oli aikoinaan 2010 mallin Toytota Corolla, niin siinäkin meni kerran lukkoon. Onneksi olin pihalla ja hain sisältä toiset avaimet. Katsastuskonttorilla oli tästä viimeksi juttua. Sanoi katsastaja, että veivaa aina kuskin puolen ikkunan auki heti alkuunsa, koska aina silloin tällöin mennyt ovia itsekseen lukkoon.
Katsoin äsken Aliexpressistä tilannetta. Avain on lähtenyt tänä aamuna jo kuljetukseen.
ne taitaa lähes aina ruuvata ikkunan auki...
se on päivä pilalla katsurilla jos auto lukitsee itsensä nosturilla.
Nyt tuli avain Kiinasta. Ovi aukeaa ulkoa ja menee virtalukkoon ja virrat tulee päälle, mutta ei käynnisty.
Koodaus on kaksivaiheinen. Ensin pitää koodata kauko-ohjaus. Se onnistui omistajan käsikirjan ohjeella:
Uuden kauko-ohjaimen
ohjelmointi
1. Asettakaa avain virtalukkoon.
2. Kiertäkää avain asennosta 0 asentoon II ja takaisin asentoon 0 neljä kertaa kuudessa sekunnissa.
3. Jättäkää avain asentoon 0 ja painakaa jotakin kauko-ohjaimen painiketta 10 sekunnin kuluessa. Äänimerkki tai LED-valomerkki vahvistaa ohjelmoinnin onnistumisen.
Ajoneston koodaukseen löytyy netistä erilaisia versioita, en ole vielä onnistunut. Forscanlla koitin, mutta pitäisi olla ilmeisesti maksettu lisenssi.
Mutta avain toimii tällaisenakin hyvin. Pääasia, että pääsee autoon sisälle.
Täytyy vielä jatkaa harjoittelua
ohjelmointi
Mikäs se toinen softa oli - ELMConfig vai mikä, jolla pystyi tekemään noita konfigurointeja. Osaisiko se, koska ForScan on ehkä enemmän diagnosointi kuin konffaustyökalu.kaihakki kirjoitti: 03 Maalis 2022 11:49
Opelissa missä olen itse tuon tehnyt käytin OPComia ja vain lisäsin sinne yhden avaimen vanhojen lisäksi ja kaikki toimi sen jälkeen hienosti. Eli jotenkin siihen tapaan se pitää sinunkin nyt saada konffattua.
Forscaniin saakin ilmaisen lisenssin 2 kuukaudeksi. Hain sen ja sain Forscanin toimimaan. Avaimen konffaus lähti hyvin käyntiin, mutta sitten jonkin ajan päästä ilmoitti, että failed. Eli jostain syystä ei onnistu. Täytyy jossain vaiheessa koittaa selvitellä lisää. Mutta minulle riittää, että sillä saa kuskin puolen oven manuaalisesti avattua ja siinä se toimii.
Voihan olla, että olisi pitänyt tilata 80 bittisellä chipillä. Toisaalta kuitenkin kauko-ohjaimen konffaus onnistuu ja ovet aukeaa ja siten 40 bittinen chippi ainakin kommunikoi auton kanssa.
Oli chip väärässä paikassa. Löysin oikeanpaikan ja nyt Forscan löysi avaimen. Mutta ilmoitti " PATS reported about success, but counter of programmed keys has not been increased yet"
Koitin useaman kerran, mutta sama herja. Eli muutoin ok, mutta avainten lukumäärä ei lisäänny ja siten avain ei starttaa.
Mikähän mahtaisi olla vikana.
Kiinan siru juu. Tilasin tänään toisen sirun 4D6380bit. Kokeillaan tällä 80 bittisellä. Ei maksa paljoa, n. 4,50 euroa
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... -recommend
Se on välillä ihan lottoa noiden kanssa. Jotkut toimii toiset ei. Vaikka olisi "samoja" ne varmaan ravistaa jostain hatusta noita pakettiin.
Tuli 80 bittinen siru Kiinasta. Laitoin avaimeen, mutta ei toimi. Samat herjat kuin 40 bittisellä.
No ei haittaa, avaimella saa kuitenkin oven mekaanisesti auki, joka olikin tärkein juttu.
Niin siis sehän pitää ohjelmoida se siru, ei se muuten toimi. Se kun tulee tyhjänä kiinasta.
Rfid ohjelmointi laitteen kanssa ohjelmointi, avain tai siru ohjelmointi kelan sisään ja koodaus sillä. Autossa ei onnistu jos täysin blankko siru.
Edit: jos taas lukisi ajatuksella, niin sullahan oli Forscan käytössä, pitäisi onnistua autossa sillä.
Juu. Forscanilla koitin ohjelmoida avaimen. Löytyy hyvä videokin Forscan ohjelmoinnista.
https://www.youtube.com/watch?v=df9K56YY-Ic
