lukko ongelma
leksa
lukko ongelma
Viesti Kirjoittaja leksa »
Autopesun jälkeen mikään ovi ei aukea sisältä mutta ulkoa kylläkin.Autona ford focus avaimeton käynnistys.🙄
Renee
Re: lukko ongelma
Viesti Kirjoittaja Renee »
Kosteus tiivistyy lukkoihin ja sisältä saa vain auki jos sinne pääsee. Oletko ennen pakkasten tuloa kun lukkomekanismi on kuivaa hyvän ase /lukkoöljyllä käsitellyt mekanismit. Huollossa noita kun ei tehdä. Monesti on se vikaa tehtaalla laitetaan vaseliinia joka ei sovellu pakkaskeleihin ja avausmoottorit ei jaksa noita availla sitten. Jotkut tekivät kesällä lukkomekanismit esiin pois vanhaat vaseliinit ja synteettiset rasvat sinne jotka kestää -40 asteen pakkaset
Samoin oven tiivisteet silikoniöljyllä. Kuten tuossa lainauksesta et ole ainut jolla samaa ongelma.
viewtopic.php?p=313281&hilit=lukot+j%C3 ... A4#p313281
leksa
Re: lukko ongelma
Täytyy koittaa puuhastella mekanismi esille joka ovesta ja putsailla ja öljytä kun joka ovessa sama ongelma ja juurikin niin että sisältä ei saa ovea auki eli ikkuna alas ja ulkokahvasta auki.
Renee
Re: lukko ongelma
Moi saatko auton lämpimään että sulaisi mekanismit ja mainitut öljyt sinne mekanismiin koittaa saada estämään jäätymistä. Vai7 sisälämmitin puhaltamaan lämpöä ohjaamoon65. Kun lukkopesä ei enää ole näkyvissä kun avaimilla ei avata enää ovia. Noi on kurjia hommia kun ei koskaan tiedä minne se kosteustiivistyy ja lukot siksi reistaa.
Tessu200
Re: lukko ongelma
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
No eipä ole sitten tässäkään menny kehitys kuin taakseppäin,ei taida olla uusikalusto tehty kuin lämpimiin maihin enää?
leksa
Re: lukko ongelma
Jep hyvä lämmitys auttoi. Pitänee vielä avata ovipahvit ja öljytä paremmilla aineilla josko auttais vastaisuudessa.
Renee
Re: lukko ongelma
Hyvä että lukot toimii nyt kuten pitää.
Tessu200
Re: lukko ongelma
älä sitten laita pakkasessa jäykistyviä öljyjyä.ongelmat vaan lisääntyy
Freeze
Re: lukko ongelma
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Renee kirjoitti: 01 Joulu 2021 12:53Kun lukkopesä ei enää ole näkyvissä kun avaimilla ei avata enää ovia.
Siis jopa uusimmassa Focuksessahan on lukkopesän avainaukko kuskin etuovessa näkyvissä. Ja mekaaninen avain löytyy kaukosäätimen sisältä, kunhan on lukenut auton ohjeet.
Renee
Re: lukko ongelma
Nämä on noita juttuja että kun vertaa 90 luvun autoon jossa on. Avaimella aukeaa oikea ja vasen ovi samoin takakontti. Joku avaimen nysä piilotettu kaken sisään ja lukon päällä muovijutska . Se on nykyaikaa.
Tessu200
Re: lukko ongelma
Mutta...jokuhan ne siellä nykyautoissakin lukkosalvat aukaisee,jos ne jäätyy/jumittaa ei siihen kaketkaan tai nysät sitten auta ja kaikki kun muovia niin aika ne syö.
