Ford transit ovet lukossa.
Ouninpohja
Viesti Kirjoittaja Ouninpohja »
Morjesta! Oli menny yöllä akut tyhjäksi ja ei saa ovia auki. Konepellin saa, joten voinko akkulaturilla ladata sen verran että saisin ovet auki? Vai hajoaako se lopullisesti koko romu? Auto on vm2013 2,2tdci
Renee
Re: Ford transit ovet lukossa.
Viesti Kirjoittaja Renee »
Lataa akku täyteen ja eikös transussa pääse avaimella enään ovesta sisään. Kuules ei se auto mene rikki näissä lataus jutuissa.
Ouninpohja
Ei aukea avaimella ovesta. Kokeilen ladata laturilla tosta mistä apuvirtaa annetaan konehuoneesta?
Renee
Ok eli kaukosäätimellä kaikki toimii. Laitappa virtasta akkuun että pääset liikenteseen.
Ouninpohja
Ei siis toimi kummallakaan. Ei ovesta eikä kaukkarista.
Renee
Kaukosäätimessä on hyvä paristo ja varmaan lukko jumissa kun avaimella ei ole avattu ovea. Eli varmaan kannattaa käyttää aseöljyä että mekanismi alkaa toimimaan. Lataa se akku ensiksi että.se puoli kunnossa. Miksi se akku tyhjeni?
Ouninpohja
Ei tietoa vielä miksi tyhjeni. Akut siis kuskin penkin alla ja siks kysyin voiko konehuoneedta sitä ladata laturilla. Jotkut autot ei vissii tykkää jos ladataan ilman että akunkengät on irti? Kuhan nyt sais käyntiin että sais vaihdettua mokoman romun pois😁
Renee
Siksihän se on tehty toi systeemi jos sattuu tämä juttu mitä kerroit. Se oven lukon liotus aseöljyllä ei onnistu vai onko ne umpijäässä.
kaihakki
Viesti Kirjoittaja kaihakki »
Minulla oli Focuksessa sama ongelma. Lukko jumissa eikä kaukosäädin toiminut. Lukkopesä oli hapettunut jumiin ja siksi avain ei kääntynyt. Laitoin lukkoon WD-40 ainetta ja annoin muhia. Ruuvimeisselin laitoin avaimen reikään ja käänsin varovasti. Niksahti hieman ja lukkopesä irtosi ja sen jälkeen avaimella lähti auki. Focuksen ohjeessa lukee, että jos auto seisoo muutaman viikon, lopettaa kaukosäädin toiminnan. Pitää käynnistää, niin aktivoituu uudestaan.
Ouninpohja
Noniin ovet aukeni! Sitten tulikin taas muita ongelmia.
TK7432
Viesti Kirjoittaja TK7432 »
Miten sait oven auki? Minulla on iso ongelma, syksyllä auto seisoi parkissa muutaman viikon ja talven tultua en enää saanut ovia auki, millän tavalla. Täällä(kin) olevat ohjeet olen lukenut ja konsteja koettanut. Lukkopesä sinänsä toimii kunnolla, avain kiertyy kumpaankin suuntaa. Lukkopesä on voideltu, mutta se tuntuu väljältä.
Akussa on sähköa, konepellin alla laturi on CTEC-laturi on kytkettynä ja jännite ok.
Enpä ole ennen moiseen törmännyt, lukko tomii mutta ovea ei saa auki. Miten onnistuu murtautuminen?
TK7432
