mondeo mk 4 2.0tdci vm 2013 mystinen vika
Paspat
Re: mondeo mk 4 2.0tdci vm 2013 mystinen vika
Viesti Kirjoittaja Paspat »
noniin auto kotiutunut ja koeajolla käyty kaikki toimii normaalisti. mutta yksi ongelma lisää multimedia setti vaatii koodia eipä löydy mistään auton papereistä eivätkä osanneet laakkosella kertoa myöskään koodia . pitäisi jotenkin saada nyt laitteiston tiedot jotenkin . mistä löytyvät?
kyselin myös kamuxilta dokumentteja korjauksesta mutta ei ollut antaa.
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Eli tämä koodi on hakusessa mikä se radionsarjanumero on oikein lähdetään siitä.
http://www.eerojaaskelainen.com/index.php?id=260
Radio irroita jos muuten ei saa valmistusnumeroa.
https://youtu.be/KNwxrAr72RA
Paspat
mistä löydän tuon sarjanumeron?
Renee
Radiosta tarvitaan sen sarjanumero, mikä löytyy radiolaitteen kuoreen liimatusta lapusta. Radion irroitus myös selvitetty
Paspat
mistä mahtais saada hommattua moiset irroitus liuskat ?
Renee
Navi vai tavallinen ? Jos tavallinen mankka niin 1 ja 6 pohjaan sieltä V ...... alkuinen 6nroa talteen ja tänne niin löytyy koodi.
Paspat
https://www.hifikulma.fi/Soittimen-irro ... d-CT22FD02
pitäis olla ilmeisesti tämän laiset irrotus liuskat
Renee
Katsoitko videon irroituksesta sopiva osa on minkä linkitit
Viimeksi muokannut Renee, 14 Helmi 2022 18:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Paspat
kyllä katsoin ja tuollaiset siinä videossa
Renee
Eiköhän se irtoa noilla sitten Mikä peli kyseessä saako sitä koodia ulos muuten.
Saat koodin Ford-autoradiosi, joka tarvitaan sähkökatkon jälkeen (akun vaihto, sulake katkennut jne.) erittäin helposti antamalla sarjanumero. Jos sinulla on vuoden 2004 tai uudempi radio, löydät tämän sarjan näytöltä pitämällä painettuna painikkeita 1 ja 6 tai joskus 2 ja 6. Jos radiosi on vanhempi, löydät sarjan kotelon kyljestä.
https://radiocodeford.com/
Tuota noin; ymmärsinkö nyt oikein? Autoliike tilaa autoon korjauksen, korjaamo palauttaa auton multimedia pimeänä, myyjäliikkeellä ei tietoa koodista.
Ja nyt sun pitäisi alkaa hankkia työkaluja ja irrottamaan radiota, että sen saisi toimimaan. 😳
Renee
Näkyy olevan sellainen tapaus tällä kertaa kyseessä
Paspat
Kyllä vain juurikin näin on tapahtunut. Autossa siis ei ole noita numero näppäimiä vaan on tuo kosketusnäyttö malli.
Paspat
Tämä koko soppa alkaa olemaan yksi isö vitsi. Ei korjauksesta mitään dokumentteja eikä merkintöjä missään että mitä on tehty ja kaikenlisäksi viellä multimedia keskus vaatii koodin jota ei ole ja he eivät koodia tiedä. Sanoivat vaan että soita fordin huoltoon sieltä saavat koodin. No eipä saaneet ilman tuota sarjanumeroa. Ja nyt pitäis tuo koodi saada.
Renee
Tuommoinen tarra siellä on
Paspat
Juu niin on. Ottaa vaan kuuppaan kun pitää nyt itse alkaa ostelemaan vehkeet että saa homman hoidettua. Toisten virheiden korjaaminen on aina perseestä.
Renee
Joo tämä juttu ja sitten korjauslasku että kyllä on näitä ongelmia ihan omas tarpeeksi.
Paspat
Miten onnistun lisäämään kuvan tähän keskusteluun?
Renee
Kuvapalvelimeen ja sitä kautta
viewtopic.php?t=47587
Tai lataa kuvatiedosto tuonne https://aijaa.com/ ja linkitä sitten tänne.Se on nopein 5 sekunnin jutska.
Tulee tälläinen juttu sitten likkaa sitä ja kuva näkyy https://aijaa.com/WgGtMp
Paspat
noniin mankka irrotettu ja löytyi tälläinenC7E3F0946 D 2895213. osaako joku kertoa mulle nyt tuon 4 numeroisen koodin?
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
Paspat kirjoitti: 15 Helmi 2022 17:21 noniin mankka irrotettu ja löytyi tälläinenC7E3F0946 D 2895213. osaako joku kertoa mulle nyt tuon 4 numeroisen koodin?
Tuolta kannattaisi kysyä ;) viewtopic.php?t=10944
Paspat
jees laitoin sinne kyselyä
Renee
Auto on pengottu tarkasti että tunnuslukua ei näy ja huoltokansio on autossa. Hansikaslokero joka soppi onko hyllyä aurinkolippaa tai muu jossa se voi lymytä
Paspat
Auto pengottu täysin joka lävestä ja kaikki vihkoset ja lippu laput käyty läpi mistään ei moista koodia löydy
