Kuvien lisäys, ja keskustelua kuvapalvelimista
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Kuvien lisäys viesteihin tuntuu olevan monelle outoa, niin ajattelin että tälläisestä ketjusta olisi hyötyä. Tähän saa kertoa hyviä ja huonoja puolia eri kuvapalvelimista, ja myös vinkkejä ja ohjeita.
Perusohjeet kuvien lisäykseen:
Kuvat täytyy siis ensin ladata jollekkin kuvapalvelimelle, tai pilvipalveluun, ja linkittää sieltä sitten viestiinsä.
Viestinkirjoituskentän yläpuolella näkyy noita nappeja, ja vasemmalta 9.:ssä lukee Img. Sitä painamalla kursorin kohtaan ilmestyy teksti
Koodi: Valitse kaikki
[img][/img]
Näitä sanotaan tägeiksi. Ensimmäinen aloittaa ja /tägi sulkee, niiden väliin
kun lisää kuvan osoitteen, niin kuva tulee näkymään suoraan viestiin.
Jos kuvan haluaa laittaa pelkällä linkillä, niin riittää että kirjoittaa pelkän osoitteen. Joissain tapauksissa foorumi ei kuitenkaan ymmärrä linkkiä kokonaisena (liian pitkä, tai erikoisia merkkejä välissä). Tällöin kannattaa käyttää url tägejä eli näitä
[url][/url]
Jos taas haluaa että viestissä näkyy vain teksti, jota klikkaamalla kuva aukeaa, niin tehdään näin
[url=elämää.pitempi.osoite.tähän]Teksti tähän[/url]
Tätä kannattaa käyttää jos linkki on ns. pitempi kuin elämä.
Url tägejä voi käyttää mihin tahansa linkkeihin, ei siis pelkästään kuviin.
Jos vielä monimutkaisempi kiinnostaa, niin kuva voi toimia myös linkkinä toiseen kuvaan. Esim. pikkukuva, josta aukeaa isompi. Se tehdään näitä kahta tägiä yhdistelemällä näin
[url=ison.kuvan.osoite.tähän][img]pikku.kuvan.osoite.tähän[/img][/url]
Tai jos kuvasta ei ole valmista pikkukuvaa olemassa niin sama Flashtägillä (tarvii flash playerin)
[url=Kuvan.osoite][flash=leveys,korkeus]Kuvan.osoite[/flash][/url]
Esim. näin:
[url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Ford_Fiesta_MK1_front_20071023.jpg][flash=85,70]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Ford_Fiesta_MK1_front_20071023.jpg[/flash][/url]
Jos tuossa ei näy pientä kuvaa mk1 Fiestasta, niin sinulta puuttuu selaimesta flash player. Linkin huomaa alleviivauksesta, sitä alleviivausta klikkaamalla aukee isompi kuva. Tämä saattaa kyllä jäädä joiltakin huomaamatta. (korjaus 4.4.2016: Firefoxilla näyttäis toimivan linkkinä koko kuva, eli riippuu vähän selaimesta miten toimii.)
Käyttämällä tätä tapaa
Linkkinä toimii koko kuva.
Flash tägiä voi käyttää pelkästään myös kuvan koon pienentämiseen, kun jättää nuo url tägit pois. Koko annetaan pixeleinä.
Vinkkinä vielä että toisten viesteistäkin voi tutkia kuinka kuvat, tai linkit on lisätty, ja kuinka tägejä on käytetty, painamalla viestissä näkyvää lainaus nappia.
Sitten palvelimista:
Itse olen jämähtäny photobuckettiin, enkä jaksa alkaa sieltä kuviani mihinkää siirtämään, kun 10 vuotta niitä olen sinne lisäillyt, ja on ainakin vielä toistaiseksi ilmainen. Toimii mielestäni ok, kunhan lataa selaimelle adblockin (mainostenesto-ohjelma).
Library kohdasta klikkaamalla näkee kuvansa ja kansionsa, ja pikkukuvien alla näkyy suorat linkit joko BB-tageillä (foorumeille) tai html-kielellä (esim.kotisivuille). Photobucketin asetuksista saa vaihdettua mitkä linkit photobucket sinne luo.
Itselläni on
Direct -kuva linkkinä
IMG -kuva suoraan viestiin, ja
IMG thumb -pikkukuva jota klikkaamalla aukeaa isommaksi.
Tarkempia ohjeita rekisteröitymiseen tai asetusten muokkaukseen en osaa enää kertoa, koska ko sivuston ulkonäkö on muuttunu moneen kertaan tässä 10 vuoden aikana.
Ainakin Windows8.1 kännykkään saa Photobucket sovelluksen, jolla kuvien lataaminen sinne onnistuu kätevästi kännykästä.
WP:n Onedrive pilvestä ei pysty tätä kirjoittaessa lisäämään kuvia suoraan viestiin, vaan ne täytyy laittaa linkkeinä.
Saa jatkaa :)
Xanthe_
Re: Kuvien lisäys, ja keskustelua kuvapalvelimista
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Yksinkertaisin on ehkä http://imgur.com/ - palvelu minne lähettää kuvat ja linkittää tänne
Volvo 850 2.4l 10V
Jheinonen
Ei mitään toivoo saada kuvaa viestiin, vaikka kuinka yritän linkittää dropboxista..lukee vain kuva ja neliö sen ympärillä..linkki toimii kun pistää url vaihtoehdolla
emax
Joo ei toimi suoraan laitto dropboxillakaan, eikä taida toimia googledrv:lla, iCloudilla, tai muullakaan pilvellä..? Kuvan pitää olla kuvan muodossa, eli päätteen pitää olla .jpg .bmp .png, tmv. Jos pääte on jotain muuta, tai sen perässä on jotain ylimääräistä, niin se ei näy suoraa. Tällöin ei auta muu kuin laittaa linkkinä.
Jheinonen
Kuva on nimi.jpg, linkkinä käytetty dropboxia ja kokeiltu onedrive lyhennettyä linkkiä...sama tulos, lukee kuva ja neliö ympärillä :roll:
Xanthe_
Taitaapi olla nuo dropboxit ja pilvipalvelimet ettei ne anna kuville mitään erityisoikeuksia käyttää kuvina sivuilla vaan vain ladata oikeutetun linkin (URL) kautta sen itselleen tiedostona. Myös ne linkit mitä ne antavat voivat olla uudelleenohjaus linkkejä, jotka tietenkään ei toimi foorumien tai minkään muun kanssa... eli yksinkertaisesti ne ovat mutkan takana jonne ei ole suoraa pääsyä mistä sivusto osaisi niitä löytää.
imageshackin käyttöä en enää jatka kun alkanu näkymään foorumeilla sitä "This image can be found at imageshack" tai muuta roskaa.. turhia väli klikkejä. Ja yleensä sitä kuvaa ei vain löydy kuitenkaan.
Volvo 850 2.4l 10V
Jheinonen
Olis vaan niin mukava kun olis ylim. servu jollain johon voisi kaikki ladata kuviaan ilman linkkejä. Mitsufoorumilla esim. oli näin ja pääsi helposti liitekohdasta syöttämään kuvan foorumille..tietenkin vaatii servulta tilaa ym.vaivaa mut mut...mutta sillähän ei voi mitään jos oon käsi :D suorittelen linkeillä! (muutenkin nämä pilvihommat menevät yli tämmöseltä liki nelikymppiseltä)
emax
Photobucket on toiminu tähän asti ainakin hyvin. Koko ajan nekin ilmaiseksi käyttämistä yrittää hankaloittaa, mutta toistaiseksi oon vielä pärjänny ilman harmaita hiuksia adblockin kanssa. T: 40:tä koputteleva.
Dropbox ja puhelimen myötä onedrive myös käytössä.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Jos sattuu omaamaan android puhelimen tai miksei muillakin sopivan appin kautta, niin voin suositella Googlen kuvapalvelua (ent. Picasa). Ainoa haittapuoli tuossa on, että pyrkivät puoliväkisin vääntämään kuvat g+ päivityksiksi. Positiivisella puolella on sitten kuvien muokkaustyökalut palvelun sisällä.
Jos tällä foorumilla olisi oma kuvapalvelin, niin ylläpitoon pitäisi varata suurempi budjetti. Kuvista tulee helposti parin teratavun kokoinen tallennustila jota ei enää ylläpidä eikä varsinkaan varmuuskopioi ihan vahingossa silloin tällöin, kun satuu huvittamaan. Tila loppuu kuitenkin kesken ja siksi kuvapalvelin pitäisi suunnitella laajennetavaksi - tottakai niin ettei aina joudu ostamaan isompaa levyä hela hoitoon, vaan jatkaa vanhaa. Ts. RAID levyjärjestelmä, eikä sitä kukaan täysjärkinen ylläpitäjä tee softaraidina, eihän? ;) Varmuuskopiot pitäisi olla tallennettuna johonkin toiseen fyysiseen tilaan ja palvelimeen - ihan varmuuden vuoksi, kun se katastrofi sattuu kumminkin.
On vaan nuo pilvipalvelut käteviä. :thumbup:
Diftongi
Viesti Kirjoittaja Diftongi »
Suosittelen lämpimästi Imgur:ia. Ilmanen, ei adwarea tai mainoksia ja hotlinkkaus toimii. Tukee useampaa kuvaa, albumiformaattia yms.
Ylälaidasta upload images, ja siitä lähtee!
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Sitten olisi yksi vaihtoehto... minun servuni esim luo tälle Ford clubille oman käyttäjän jota käytetään täällä foorumilla...
En haluaisi mitään satoja käyttäjiä galleriaan mutta jotain voisin ilmaiseksi tarjota ainakin testi mielessä jonkin aikaa...
Servu on ihan oma joka sijaitsee vaatehuoneessani, linja on 100/100 jossa perheen tiedonsiirrot etc(Minun pelaamiset) menee liikenteessä ohi kaikesta.
Levy tilaa nyt ei ole kuin 1Tb verran joka jaetaan perheen pilvipalvelimen kanssa, tarkoitus jossain vaiheessa vaihtaa isommaksi esim 6Tb levyksi ajan kanssa.
Backup:a ei tehdä tällä hetkellä eli jos galleria tuhoutuu niin sitten se on mennyttä mutta tähänkin tarkoitus puuttua ajan kanssa niin että on aina 100% kopio varalla.
Käytis on Ubuntu, 16Tb levyjä, 16Gb muistia, prossuna Intel 4 ydin.
Käyttökatkoja saattaa olla huoltojen etc. johdosta esim. tällä hetkellä gallerian kuvat menee väärälle levylle mutta siirrän jossain vaiheessa oikealle etc. pientä säätöä.
Jos joku haluaa kurkata niin :
http://84.248.88.147/
karru68
Viesti Kirjoittaja karru68 »
EI VOI OLLA TOI KUVAN LISÄÄMINEN NOIN VAIKEETA... kehittäkää helpommax...noi tietyt kuvapalvelutkin loppuu aina ja sin net jää. Ford ON autojen KUNINGAS...
NiceMan
http://84.248.88.147/index.php
Käyttäjä FordClub
Salasana FordClub2016
Testatkaa, leikkikää... Tällä hetkellä vaatii kuvien hyväksyntää tosin jos homma toimii niin muutan niin että tulee automaattisesti näkyviin.
Kaikki sopimattomat kuvat etc. poistan varoittamatta ja väärin käytöksistä muutan salasanan joka annetaan vain sitten kysyttäessä.
Loin pari albumia jo sinne valmiiksi eli Myyntiin ja Ostamiseen on oma albumi josta vanhat kuvat poistetaan kun tarvetta, sekalaiset jokainen tietää mutta jos haluaa omalle Projektille luoda albumin niin se onnistuu valikosta profiili / Luo ja järjestele albumeita.
Jos kysyntään alkaa olemaan reilummin niin sitten voin harkita luoda omat tunnarit jokaiselle ja jos joku haluaa niin voin kyllä luoda vaikka heti jos on tarvetta(Esim laaja projekti kuvasto etc.)
Projekti kuvia ei poisteta vaan ne pidetään mahdollisimman pitkään.
Levy tila on nyt 1Tb ja se on jaettu gallerian ja oman pilvipalvelimen kanssa, uusi 3Tb levy on jo hankittu ja tarkoitus vaihtaa jossain vaiheessa servuun.
Sitten muistutan että toistaiseksi galleriasta ei tehdä varmuuskopioita mutta sekin on tarkoitus tehdä automaattiseksi jossain vaiheessa kun saan noita pienempiä levyjä(1Tb) vaihdettua isompiin 4Tb->
-Nikke-
Viesti Kirjoittaja -Nikke- »
Hei
Tuossa kun joku viikko takaperin eksyin kilpaileviin autovalmistajiin keskittyvälle sivustolle :shock: --> FFP ,niin siellä osui silmään tälläinen viesti
"kuvat saa nykyään tähän foorumillekin sit suoraan, ni ei tarvi laittaa "johonkin nettiin" Tuosta kun kirjoitat, niin tekstilaatikon alta vaan Attachments."
En tiedä paljonko koodaamista tuollainen toiminto vaatii, mutta olisiko mahdollisesti tulossa Fordclubillekin seuraavassa sivusto päivityksessä?
Vink vink Ylläpitäjät ;)
:ford:
EX: Ford Mondeo b4y Sedan 2.0 Duratec 2003 Centennial Pepper Red
NiceMan
Ei varmasti ole ongelma, harkintaan =)
emax
Photobucketti on ny keksiny että sinne ei pääse mainostenesto-ohjelman kanssa. Kaippa senki pitää jostain rahaa saada, mutta mulla ainaki alkaa vetää konetta jumiin, kun ruudun joka nurkasta puskee giffiä, flashiä ja videota.
svart
Viesti Kirjoittaja svart »
-Nikke- kirjoitti:Hei
Volvo puolen foorummissa ollut myös tollanen käytäntö ja on muuten hyvä ja helpoo ominaisuus foorumin kuvitukseen
Ford #11
emax
No nyt se photobucketti tempun teki. 59,99$/vuosi että saa laitettua edes linkin kuviinsa, ja 399,99$/vuosi että saa liittää kuvan.
Tuo kuvaämpäri oli mun osalta tuos.
Foorrtti
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
emax kirjoitti:No nyt se photobucketti tempun teki. 59,99$/vuosi että saa laitettua edes linkin kuviinsa, ja 399,99$/vuosi että saa liittää kuvan.
Itsellä oli jo aikoja sitten sen saitin käyttö ohi. Niillä sivut koodattu niin huonosti, että ei millään saa kuvia näkymään, kun on säätänyt selaimen turvalliseksi. Eli siis estänyt seurannan ja mainokset. Foorumeille linkattuna näkyi ongelmitta, mutta kun heidän sivuilleen eksyi, niin ei millään saanut kuvaa näkyviin.
NiceMan
Jois haluaa testata tai käyttää tuota mun galleriaa niin kertoo...
-Nikke-
Rupeaako Photobucket laskuttamaan automaattisesti käytöstä esim. vanhoista linkeistä vai vasta sitten kun meinaa linkittää uusia kuvia? taitaa mennä käyttäjätili poistoon ko. sivustolta <-- mikäli edes mahdollista poistaa?
:ford:
emax
-Nikke- kirjoitti: Rupeaako Photobucket laskuttamaan automaattisesti käytöstä esim. vanhoista linkeistä vai vasta sitten kun meinaa linkittää uusia kuvia? taitaa mennä käyttäjätili poistoon ko. sivustolta <-- mikäli edes mahdollista poistaa?
Luulisin että ei laskuta automaattisesti, se oliski jo melko törkeää jopa tuolta palvelulta.
Käyttäjätili on mahdollista poistaa oikealla ostoskärryn vieressä olevasta naamankuvasta profile kohtaa klikkaamalla, ja sieltä edit, ja account välilehdeltä löytyy kohta. Sen jälkeen on 48h aikaa vielä miettiä ja palauttaa tili jos tulee katumapäälle.
Mulla on kaikkien suoraa linkitettyjen kuvien kohdalla photobucketin oma kuva missä lukee jotain tyyliin "activate 3rd party hosting" Pikkukuvalinkkien (thumbnail-linkkien) pienet kuvat vielä näkyy, mutta seki taitaa olla vain photobucketin oma moka, ja "korjaavat" senkin luultavasti pian.
emax
emax kirjoitti:Sen jälkeen on 48h aikaa vielä miettiä ja palauttaa tili jos tulee katumapäälle.
No nyt oli näköjään mietintä aika pompsahtanu yhdeksi viikoksi
OrangeBurst
Viesti Kirjoittaja OrangeBurst »
Photobuckettia on tullu käytettyä iät ja ajat, vaikka viimeaikoina sen käyttö on ollutkin yhtä tuskaa. Minusta aika tyhmä veto heiltä, nyt se koko sivun idea häviää. Jos sen tarkoitus on toimia pilvipalveluna niin siihenkin tarkoitukseen löytyy ilmaisia pilviä, joista linkkaaminen onnistuu. Varsinkaan kun ei tuo ole kovin halpa pitää.. Toisaalta, interwebbi pursuaa kuvia ja kaikkea, voihan olla että jollain sitä pitää alkaa rajoittamaan ja tuommonen käytäntö voi olla arkipäivää jossain vaiheessa.. :?
No mutta, minnekäs noita kuvia kannattaa nyt laittaa, mitä niitä vastaavia (mutta parempia) on?
OrangeBurst
~original kuvan osoitteen perään niin kuvat näkyy ainakin toistaiseksi.. :thumbup:
