Focus mk 1 2.0 kytkinremppa (MTX-75-laatikko)?
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Kohta 340 000 km mittarissa ja kytkin ottaa jo aika ylhäältä kiinni.
Onko kukaan rempannut itse, onko miten paha homma tehdä?
Re: Focus mk 1 2.0 kytkinremppa (MTX-75-laatikko)?
No joo...
Ainakin 1.6:een, joka tosin IB5-lootalla, onnistui noissa oloissa, uskoisin että onnistuu silloin missä vaan :lol:
Koko stoori:
http://www.borehammer.net/focus_mk1_stw_maalausta6.htm
Itse tehtynähän ainakin pääsee palkoille kun korjaamo ottaa työstä helposti sen 500e, mulla maksoi 70e LUKin kytkinpaketti, työsylinterin otin erikseen SACHSilta, sekään ei tainnu olla kuin luokkaa 60e.
E: Ja tuli muuten hyvä ajaa ja loppu kaikki vinkumiset. Sutii esim. 195-leveellä renkaalla kuivalla asfaltilla :mrgreen:
JiiHoo
duckworth kirjoitti: 07 Helmi 2022 09:55 No joo...
Koko stoori:
Mulla ei ole kytkin vinkunut, ottaa vaan ylhäältä kiinni. Joo, työhän tuossa maksaa, jos teettää. Tarviko sun apurunkoa irrottaa?
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Tuossa video vaihtohommaan .
https://youtu.be/nIoQkNQdUQ4
Paljon laskee omalle työlle tyttären focus 2007 kytkin työosuus oli 320 ja auto tuotiin pihaa.
JiiHoo kirjoitti: 07 Helmi 2022 13:00 Mulla ei ole kytkin vinkunut, ottaa vaan ylhäältä kiinni. Joo, työhän tuossa maksaa, jos teettää. Tarviko sun apurunkoa irrottaa?
Ei tarvinnu, vaan sen jälkeen kun ruuvasin pois pitkittäisentangon joka tulee lootasta apurunkoon. saa liikevaraa, jolloin voi puukalikoilla kiilata koko pakettia eteenpäin. Koneen ja apurungon väliin siis laudanpätkiä vaikka. Tämän jälkeen laatikko mahtui tulemaan sivullepäin apurungon ohi.
JiiHoo
Kiitoksia vastauksista. Täytyy kesällä katsella alanko jumppaamaan.
