Kaukovalon merkkivalo Mk3 mondeo
MTBEDS
Viesti Kirjoittaja MTBEDS »
Moro!
Mikähän mahtaa mk3 mondeo sedania 2004 vm vaivata, kun kaukovalojen merkkivalo ei syty mittaristoon?
Lamput palavat kyllä, kun viiksestä vetää.
(kaikki mittariston polttimot vaihdettu viikko sitten, ja eilen h7 polttimot ajovaloihin.)
:thumbup: :ford:
Re: Kaukovalon merkkivalo Mk3 mondeo
lakkasko toimimasta polttimon vaihdon yhteydessä?
ota mittaristo pois ja se polttimo kantoineen pois ja laita takas huolella... :thumbup:
Ne on joskus kronkeleita kontaktin kanssa.
MTBEDS
En tietysti voi sanoa, et koska se lopetti toimintansa.
Eilen vaan huomasin, että mitäs ihmettä kun ei syty se kaukovalo mittaristoon.
kaikki muut valot kyllä mittaristossa pelaa! :D
Voihan siinä viiksessäkin olla joku kontaktihärö, se kun on liikkuva ja kuluva osa, pitäis testaa toisella viiksellä.. :roll:
mutta jos kaukavalot syttyy aina kun viiksestä vetäsöö niin ei viiksestä veto auta mittariston valon syttymiseen.
Ellei viiksestä vetely muuten helpota oloa.
Itekin joskus tullut noita kojetaulu polttimoita vaihdeltua ja vaihdon jälkeen jäi joku pimeäksi.
Mutta sytty kun ihan hiukan liikutteli polttimon kantaa.
Aina voi koittaa myös sitä kopautus taktiikkaa.
Ja tietty joskus voi lamppu palaa lanka poikki heti uutenakin
MTBEDS
Kiitos vastauksista! :)
Mää meen kohta repimään taas mittariston irti ja yritän ratkoa uusilla polttimoilla ongelmaa.
Katotaas illemmalla miten miehen käy.
jos laitat uudet polttimot niin vaihda kaikki heavy duty malleiksi niin ei tarvihe enää koskaan koskea...
tai ledit...
MTBEDS
:D
Tulihan se kuntoon ja merkkivalo alkoi palamaan!
Eli siis uudet polttimot vaan kehiin ja rupes pelaa! :thumbup: :ford:
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Mites se meni ledi ei taida soveltua ainakaan latauksen merkkivaloksi jos kaikki uusii..näin mulle kerrottu tiedä sitten näistä uudemmista autoista?
Ne on ne liittimet herkkiä huonolle kosketukselle. Aina kun mittarivalot vaihtaa niin kannattaa kokeilla valojen toiminta niin kauan kun mittaritaulu on vielä ulkona kehyksestään niin voi vähän käännellä niitä liittimiä jossei pala. Mittaritaulu kun on jonkin verran tiukka sinne kojetaulun koloon.
