mondeo mk 4 2.0tdci vm 2013 mystinen vika
terve kanssa autoilijat
ostin tuossa viikko sitten kyseisen ajoneuvon . eilen huomasin sellaisen ongelman että automaatti lootassa (Power shift ) r vaihde ei kytkeydy päälle. tai auto ei ainakaan liiku r silmässä. useamman renklauksen jälkeen sain auton liikkumaan . ja kun lähtee d asennolla ajamaan niin hirveää nykimistä ja pätkimistä vaihteet seilaa edestakaisin. vikakoodia omaan carly testeriin lykkäsi P0130 B109B P00BC. mistä moinen käyttäytyminen mahtaa johtua. laatikko öljyt vaihdettu 235tkm nyt ajettu 262tkm.
Re: mondeo mk 4 2.0tdci vm 2013 mystinen vika
Kurjaa sanoa, mutta aina omassa autossa on joku vika kun se vaihdetaan…
Ostitko liikkeestä vai miten kaupat tuli? Aika pianhan viat taisi ilmentyä.
liikkeestä auto ostettu. eivät suostu edes maksamaan vikadiaknoosia .
No oli varmaan yhdellä kertaa kahdet kaupat.
Tuo vikakoodi on vain moottorista ja nyt pitäis saada autosta ulos koko kirjo vaihteistoa myöden. Koodit talteen pieni ajo mitä pystyy ja sitten uusi luku. Sitten arvaillaan lisää että mitkä samat tuli uudestaan.
Ajoitko pitkän koeajon että moottori saavutti lämpötilan ja kaikki toimi hyvin ilman vikavaloja. Ostettu liikkeestä on myyntisopimuksessa liikkeen nimi ja ajoautoksi myyntiin. Kyllä se kunnossa pitää olla kun toi 6 kuukautta monessa kaupassa on toi ns takuuraja jolloin myyjä osallistuu noihin korjauluihin esim.50/50.
Ilmassamittaria oli yhdessä koodissa samoin laatikon ns aivot eli ohjausyksikkö hämärää myös. Ensimmäinn oli happianturi mutta eihän noissa dieseleissä niitä ole. Joten koita ensin hyvällä taivutella myyjä katsomaan noi kunnon koodit hyvällä lukijalla. Vaihdelaatikko ihan jumissa ei menee eteen eikä taakse onko näin. Onko tuota laatikkoa koskaan vaihdettu kun noi kilometrit monesti on että jotain pientä tulee esiin.
Lue tuo juttu ja mitä se huoltokirja kertoo onko aina ne öljyt vaihdettu 60tkm välein.
viewtopic.php?t=52824&sid=d21e416112965 ... b8f55bf6eb
Viimeksi muokannut Renee, 17 Tammi 2022 17:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kyllä ihan kunnon koeajon kävin ja kaikki toimi täysin. laatikko vaihtoi nätisti ei pätkinyt ja kaikki tuntui olevan kunnossa.mitään vikakoodeja ei ollut kun luin koodit ennen ostoa koeajon aikana. laatikkoa ei ole vaihdettu kyseiseen yksiöön. ei ainakaan merkintää ole huoltokirjassa. öljyjä laatikkoon on vaihdettu noin 50-60tkm välein.. varasin ajan korjaamolle vikadiaknoosiin jossa saisi sit kaiken autosta irti.
Ok ilmoittele ja toivotaan ettei mikään venttillipöytä vikaa ole.
kävin tossa pienen koeajon tekemässä niin yksi vikakoodi lisää P0771
liike nollannut koodit myyntisiivouksen yhteydessä kuten yleensä...
Tuossa koodin vika joka tuli esiin. P0711 (Shift Solenoid E performance / Stuck off).
viewtopic.php?t=56673&sid=64762e093a3a1 ... 0d0444db11
Eli siis ilmeisesti helvetin iso remontti kyseessä. Ja myöskin kallis.
Kyllä toi koodi on sellainen että.paperirahaa menee. Mutta tutkitaan ensiksi vasta sitten kustannusarvio.
Niin ja ehkä jos alkaa mennä liian kalliiksi niin myyjään yhteys ja kaupan purku.
Mahtaakohan tuon uskaltaa siirtää ajamalla tuonne korjaamolle. Noin 3km matka
Mitä myyjä on sanonut kun toi hinaus maksaa vai onko kasko joka korvaa sen hinauksen6 . Liikkuuko se auto ilman noita ongelmia. Kyllähän se jos ajamalla pihaan on tullut kyllä sillä 3 kilsaa voi vielä ajaa korjaamolle.
Jos aiot myyjältä jotain vaatia, niin myyjälle pitää antaa mahdollisuus auton korjaamiseen.
Eli lähestyt kirjallisesti myyjää ja esität korjausvaateen päivämäärän kera; myös myyjän vastineelle päivämäärävaade. Jos myyjä ei reagoi viestiisi tai kieltäytyy osallistumasta, niin sitten omalla kustannuksella haluamaasi korjaamoon.
3km hinaus voi maksaa pari satkua...vakuutus ei korvanne hinausta kotipihasta
uskaltanee ajaa hitaasti ja vaihteita säästellen...tuskin tilanne paljoa pahemmaksi muuttuu.
Myyjäliike on hyvinkin vastahakoinen ton asian selvittämiseen. Heidän mielestään ihan omakustannus hintaan vietävä tuonne vika diagnoosiin. Ja jos osallistuvat korjaukseen ni heidän valitsemassa korjaamossa pitää korjaus tehdä. Myyjäliikkeen sanoilla autossa ei voi olla mitään isoa vikaa. Naureskelee vain asialle
Sinuna purkaisin kaupan mikäli mahdollista. Näitä Fordeja löytyy maailmalta valittavaksi asti
Mikä korjaamo ja mikä aika korjailuun on varattuPaspat kirjoitti: 18 Tammi 2022 11:30 Myyjäliike on hyvinkin vastahakoinen ton asian selvittämiseen. Heidän mielestään ihan omakustannus hintaan vietävä tuonne vika diagnoosiin. Ja jos osallistuvat korjaukseen ni heidän valitsemassa korjaamossa pitää korjaus tehdä. Myyjäliikkeen sanoilla autossa ei voi olla mitään isoa vikaa. Naureskelee vain asialle
Koska hakevat sinne auto siinä kunnossa että lisävahinkojen välttämiseksi sinne ei voi ajaa.
Laita toi viesti sinne myyjälle. Eiköhän se naureskelu lopu
olen vaatinut kaupan purkua myyjäliikken kanssa mutta heidän mielestä minulla ei ole mitään perusteita purkaa kauppaa.
autolle varattu pelkästään vikadiagnoosi aika jossa korjaamo ottaa vikakoodit ja antaa mahdollisesti kustannusarvion korjauksesta.aika varattu paimion säätöpisteelle. mutta pelkään pahaa että he eivät asialle pysty mitään tekemään.
Mikähän liike kyseessä?
Tietää sitten että sieltä ei ainakaan osteta mitään ikinä.
Ja kertoo kaikille tutuille ja työkavereillekin.
KAMUX HYVINKÄÄ. Auto toimitettiin raision liikkeeseen sieltä
Eipä ollut yllätys tuo liike jonka kerroit. Menee korjaamolle sieltä tulee faktaa toivotaan että ei ole liikkeen puollella näissä vika asioissa?
No juu toivotaan että ei ole korjaamo mitenkää kamuxin puolella. Laatikosta mielestäni kuuluu jokin omituinen ääni kun laittaa auton käymään aaltoileva surina tai sen tyylinen. Myöskään parkkitutka ei kytkeydy joka kerta kun r asennolle käyttää.
