Focus 1.0 Ecoboost mk1 2014 vikakoodit P0016 ja P0017
Kyseisen Focuksen moottorin vikavalo alkoi palamaan ja huollossa näytti vikakoodeja P0016 ja P0017. Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu samoin kuin nokka-akselin asentotunnistin. Ei vaikutusta vikaan. Moottori käy mielestäni ihan normaalisti, tehot normaalit ja mitään ylimääräistä ääntä en kuule. Autolla ajettu noin 150 000 ja jakoketjua (vai olikos tässä remmi..) ei ole vaihdettu. Onko se nyt sitten ketju venynyt vai onko ideoita missä vika vois olla?
Re: Focus 1.0 Ecoboost mk1 2014 vikakoodit P0016 ja P0017
vaihdappa öljyt. Litranen ecoboosti niin ei o ikinä liian aikaista vaihtaa öljyjäUbsimon kirjoitti: 21 Joulu 2021 14:13 Kyseisen Focuksen moottorin vikavalo alkoi palamaan ja huollossa näytti vikakoodeja P0016 ja P0017. Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu samoin kuin nokka-akselin asentotunnistin. Ei vaikutusta vikaan. Moottori käy mielestäni ihan normaalisti, tehot normaalit ja mitään ylimääräistä ääntä en kuule. Autolla ajettu noin 150 000 ja jakoketjua (vai olikos tässä remmi..) ei ole vaihdettu. Onko se nyt sitten ketju venynyt vai onko ideoita missä vika vois olla?
Oliskohan aihe vaihtaa kiiruusti se remmi.
Kaverilla katkesi 140tkm kohdalla...kaboom...
Komppaan edellistä. Nuo vikakoodithan käsittääkseni kertoo antureiden korrelaation puutteesta, eli epätahdista. Johon yksi selitys on hypännyt tai pari hammasta menettänyt jakohihna.
Katso esim. viewtopic.php?t=58820&start=50
Toinen on nokkien ajoituksen puuttuva toiminta öljynpaineella, jos öljysihti on tukossa ja paine alhaalla. Tästä joku täällä jo kirjoitti.
Tuo moottori on osoittautunut sellaaseksi että jos pienikin häiriö ja hihna on yli 5v tai 100tkm ajettu niin auto seis ja huoltoon asap mielellään ajamatta.
Voi ehkä vielä säästää 4-8k eur rempan ellei sitten takuu voimassa.
Joku DIY mies ("huoltoliike")on voinut vaihtaa öljyt ja sellasta tyyppiä mikä ei spekin mukaista niin voi olla hihna äkkiä kaput.
