diiseliä öljyn sekaan...
lievästi tyhmä kysymys mutta miten käy jos vähän alle 0.5 litraa lorahtaa
diiseliä öljyn sekaan? kaadoin uutta moottoriöljyä kyllä perään...
nyt on sitten ylärajassa.. mahtaako turbo diesel piitata mitään?
saa vastata ennen aamua...
nim. kanisterit sekaisin.
ei tullut mieleen että joku laittaa öljykanisteriin diiseliä ja sen auton perälle,
ehkä siitä syystä että harvoin bensaakin on kellään mukana vaikka sitä
kuluu enemmän.
kuluu enemmän.
Ei varmaan kannata ajaa enää oikein pitkää noilla öljyillä, ettei tarvitse myöhemmin sitten katua Mutta tuskin siitä aivan heti mitään haittaa on...
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
kiitos
eka säihkähdin että siinä meni tai tulee menemään moottori...
hyvä jos sitten öljyn vaihtoon uskaltaa ajaa
Käsittämätöntä kyllä että ei mitään merkintää jos eri ainetta kuin
kyljessä lukee.... sitten ehkä ymmärtäis jos kanisterista olis edes revitty etiketit irti....
ellen olisi ajoissa huomannut tai joku vieläkin tyhmempi olisi tehnyt saman niin olisi voinut kaataa sitä litratolkulla kun se tulee sieltä kanisteristä vähän nopeammin kuin tavallinen öljy ja sitten ajellut vain kunnes pitää lisätä... diesel kyllä näytti yhtäkkiä ohuelta öljyltä...
tosin luin että bensa autoissahan voi olla bensaa öljyn seassa, sen huomaa siitä että öljyn pinta onkin välillä kohonnut ja sitten laskeekin erityyppisessä ajossa äkkiä. mene ja tiedä.....
Öljyähän se diiselin onkin
Siihen en ota kantaa mitä tekee koneelle, mutta sen olen vuosien varrella oppinut että jos on jo avattu purkki (siis ei suoraan kaupasta) niin aina tulee tutkittua mitä siellä on. Kerran oli yksi kaveri kipannut käytetyt laatikkoöljyt (vielä hyvänväriset) öljypönttöön jossa oli kaiken lisäksi aivan puhtaat etiketit. Viimeisiä tippoja kun kaadoin (~4L) niin pisti nenään tuttu haju peräremonteista. Sitten tuli haistettua purkkia vähän tarkemmin ja laatikkoöljyähän se oli. Sikäli ei ollut hätää että auto oli tojota merkkinen ja peltoautona. Hyvinhän se silläkin raksutti, mitä nyt vähän tuprutti sinistä ja haisi hassulle
Niin ja kun on väljä bensakone niin se työntää bensaa sinne öljyn sekaan aika paljonkin. Tuosta mk2 ekkerin vanhasta koneesta laskin öljyt pihalle niin siinä taisi olla enemmän bensaa kuin öljyä. Kokeilin heittää tulitikun astiaan niin hyvinhän se roihahti. Se kone oli kyllä sen verran väljä että ei varmaan ihan heti vastaan tule
Eipä siitä bensastakaan laakereissa haittaa ole, kunhan ei niitä päästetä kuivaksi missään vaiheessa.
Vanha sanonta sanoo; Vesi vanhin voiteista pätee tässäkin.
Myös vesi on hyvä (hyvä ja hyvä, mutta kuitenkin...) voiteluaine, niinkauan kun sitä on.
Motor Up mainoksessahan on öljypohja irti ja kone pelaa , kun ne ruiskuttaa sinne vettä (toimii siis ilman motor uppiakin), mutta jos veden ruiskutus lopetetaan....
JEP, ei mitn haittaa jos dieseliä on öljyn seassa ja hei ohan se dieselpumppukin melko tiukoilla välyksillä oleva peli ja diesel öljyhän sitäkin vain voitelee.jaska74 kirjoitti:dieselihän on ikivanha konsti pestä moottorinosia.
parempaa kun kaupan liukkarit
Citroen kuskien hyvä menetelmä on käyttää jopa dieseliä hydraulijärjestelmässä niin että hydeöljy on kokonaan korvattu dieselillä. Näin järjestelmä putsaantuu hyvin ja mikään ei vaurioidu koska diesel on melkoisen rasvaista tavaraa.
