Niin Mk4 Focus 1.0ecoboost jossa mahdollisesti toinen kone mennyt?huppumies kirjoitti: 26 Marras 2021 10:01 Sinne jäi Focus Kaivokselan Teboilin pihaan odottamaan Falckin hinuria.
Aamulla kuskin oven kanssa taistelua, -1 astetta pakkasta ja kuskin ovi ei pysy kiinni.
No hetki ihmettelyä ja ovi pysyy kiinni. 10km ajoa, kaupassa käynti ja takas autolle. Auto käyntiin ja moottorin vikavalo syttyy palamaan. Jäähdytin neste ylikuumentunut.
Konalan autokeskuksella seuraava vapaa aika Fordin sähkärille 27.12, mutta soitto korjaamopäällikölle ja yrittävät ottaa työn alle vielä tänään.
Johan sitä on takuuvaihdetulla moottorilla ajettu reilu 8tkm, joten olikin aika päästä hinurin kyytiin.
kettu että vituttaa![]()
Uusi Focus mk4 2018
Re: Uusi Focus mk4 2018
Pistän toivoni siihen, et kyseessä on vain sähkövika.@rsk@ kirjoitti: 26 Marras 2021 13:26Niin Mk4 Focus 1.0ecoboost jossa mahdollisesti toinen kone mennyt?huppumies kirjoitti: 26 Marras 2021 10:01 Sinne jäi Focus Kaivokselan Teboilin pihaan odottamaan Falckin hinuria.
Jotain nokka-akselin solenoideja paskana, öljy valunut sieltä jäähdytinesteanturiin ja rikkonut sen.
Johtosarjan vaihto ja liitäntöjen putsaus takuun piikkiin.
PiuhaPoikki
Laatu vakuuttaa.
Ensin koko pata uusiksi ja sitten uudestakin padasta osia vaihtoon jo 8tkm jälkeen.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Ei siinä uudessa tule kun raaka moottori. Kaikki muu tulee/ vaihdetaan vanhasta moottorista. Eli asennus virhe tai jotain vastaavaa..PiuhaPoikki kirjoitti: 26 Marras 2021 20:14Laatu vakuuttaa.huppumies kirjoitti: 26 Marras 2021 17:36
Johtosarjan vaihto ja liitäntöjen putsaus takuun piikkiin.![]()
PiuhaPoikki
Auton omistajan näkökulmasta sillä ei liene merkitystä onko kyseessä asennusvirhe vai valmistusvirhe.focst kirjoitti: 26 Marras 2021 20:36Ei siinä uudessa tule kun raaka moottori. Kaikki muu tulee/ vaihdetaan vanhasta moottorista. Eli asennus virhe tai jotain vastaavaa..PiuhaPoikki kirjoitti: 26 Marras 2021 20:14
Laatu vakuuttaa.![]()
Juuri vaihdettiin moottori ja taas matka katkesi moottoriongelmiin. Syystä tai toisesta.
Eipä kyllä.. enpä toivo omalle kohdalle..PiuhaPoikki kirjoitti: 26 Marras 2021 21:31Auton omistajan näkökulmasta sillä ei liene merkitystä onko kyseessä asennusvirhe vai valmistusvirhe.focst kirjoitti: 26 Marras 2021 20:36
Tämä juuri. En jaksaisi kokea tätä jännitystä joka päivä kun joutuu aina "start-stop"-nappia painaessa miettimään, et mikä nyt hajoaa vai voinko käydä Lidl ilman ongelmia ja pääsenkö kotiin autolla vai yangolla.PiuhaPoikki kirjoitti: 26 Marras 2021 21:31Auton omistajan näkökulmasta sillä ei liene merkitystä onko kyseessä asennusvirhe vai valmistusvirhe.focst kirjoitti: 26 Marras 2021 20:36
Kuulemma näitä kyseisiä johtosarjoja vaihdettu useita, joten laatu vaikuttaa.
Autosta pidän muuten, mut nää isommat ja pienemmät (esim nyt -6 astetta ja juuri venasin 10min jotta kuskinovi pysyy kiinni) alkaa vähitellen vituttamaan aika rankasti ja se hetki kun tää kyseinen auto, sekä merkki, lähtee kiertoon tai syttyy tuleen, lähenee uhkaavasti.
Ymmärrän kyllä että rupeaa järki lähtemään. 2 viikkoa aina kun liikkeelle lähtee joutuu ovea pitämään käsin kiinni. Torstaina aika varattuna kuskinoven lukkolaitteen vaihtoon. Toivottavasti sen jälkeen saa vihdoin ajaa normaalisti normaalisti töihin ja kauppaan. Onneksi tekniikka on mulla muuten pelannut.huppumies kirjoitti: 27 Marras 2021 01:19Tämä juuri. En jaksaisi kokea tätä jännitystä joka päivä kun joutuu aina "start-stop"-nappia painaessa miettimään, et mikä nyt hajoaa vai voinko käydä Lidl ilman ongelmia ja pääsenkö kotiin autolla vai yangolla.PiuhaPoikki kirjoitti: 26 Marras 2021 21:31
Sehän oli hyvin korjattu purkalla ja jesarilla.
kettu sama vika ja taas kaupan pihassa
Laatu näkyy
Laatu näkyy
Sylinterikannen lämpötila-anturi vaihdettu ja tällä pitäisi ongelman poistua. No puoli kolmen aikaan hakemaan autoa ja sit voi taas alkaa jännäkakka housussa painelemaan "start-stop"-nappia.
Hain auton tiistaina klo 14 ja kahdeksan (8) kertaa sain painettua "start-stop"-nappia ennen kuin vika uusiutui.huppumies kirjoitti: 30 Marras 2021 12:49 Sylinterikannen lämpötila-anturi vaihdettu ja tällä pitäisi ongelman poistua. No puoli kolmen aikaan hakemaan autoa ja sit voi taas alkaa jännäkakka housussa painelemaan "start-stop"-nappia.
Laatu näkyy
Huppumies missäs noi pätevää korjailua harrastetaan.
Autokeskus Konala. Palvelu on ihan ok, mitä nyt sijaisautoista joutunut taistelemaan, mutta se taitaa enemmän olla myös
Onko tuo ihan normaalia, että -10c pakkasella saa ajella melkein 10km ennen kuin vaihteisto alkaa lukitsemaan turbiinia? Ymmärrän kyllä, että varmaan tarkoituksella "luistatetaan", että öljyt lämpenee, mutta nousee kaupunkipyörittelyn kulutukset aika järkyttäviin lukemiin tuolla luistattamisella.
Turbiinin lukituksen voi todeta sillä, että kun nostaa jalan kaasulta ja jos kierrokset laskevat selvästi, on turbiini lukitsematta. Jos taas kierrokset ei juurikaan tipahda, niin turbiini on lukittu.
Nyt tuli viesti että koska 2l ei enää saa faceliftinä, tehdas ehkä tekee erän vanhan mallisia ensi vuonna niille jotka odottavat autoaan. Odotan innolla.EeroH kirjoitti: 05 Marras 2021 17:13Tähänkään ei ole vielä tullut vahvistusta että tuleeko uusi auto vai ei. No sinänsä sama kun nykyinen seisoo pajalla niin eipä sekään kulu.
Näiden tapusten johdosta olenkin katsellut muita merkkejä, mites Octavia?
Tällävälin katselin jo Golffiakin, mutta kalliiksi sekin menee kuten Ocu. Focuksessa kyllä hinta laatu suhde on kohdallaan.
Minun automaattivaiheiset autot ovat kaikki olleet turbiiniautomaatteja (Focus on nyt kolmas) ja olen niiden toimintaa seuraillut juurikin tästä näkökulmasta, että milloin vaihteisto lakkaa luistattamasta etenkin siis talvikelillä. Kaikkien näiden omistamieni autojen laatikot luistattavat luonnollisesti sitä pidempään mitä kylmempää, mutta kaikki ovat turbiinin lukinneet suunnilleen samassa kohtaa.Tapiiri kirjoitti: 02 Joulu 2021 15:19 Onko tuo ihan normaalia, että -10c pakkasella saa ajella melkein 10km ennen kuin vaihteisto alkaa lukitsemaan turbiinia? Ymmärrän kyllä, että varmaan tarkoituksella "luistatetaan", että öljyt lämpenee, mutta nousee kaupunkipyörittelyn kulutukset aika järkyttäviin lukemiin tuolla luistattamisella.
Reitti siis ollut sama: ensin taajamaa 3 km (0-2 pysähdystä, muuten 40-60 km/h), loput 80 km/h maantiellä. Maantien alkupätkästä loiva pitkä ylämäki, missä pikkupakkasilla laatikko vielä luistaa, mutta mäen päällä (n. 5 km kohdalla) lukittuu. Jos on kylmempää tai oikein laiska ajotyyli, niin mäen päältä joutuu alamäen takia ajamaan toista kilometriä ennen lukittumista. En ole tosiaan olennaisia eroja eri autojen välillä huomannut tässä suhteessa.
Sun kuvaamassa tilanteessa en pitäisi mitenkään epänormaalina, että joudut noinkin pitkään ajamaan etenkin kaupunkityyppistä ajoa. Varsinkin jos jonossa vielä hiiviskelee, niin eihän siinä laatikkoa paljoa kuormiteta, eikä myöskään liikettä ja lämpöä synny. Veikkaan, että luistava laatikko nostaa kulutusta 20-50 %. Tämähän kulutuspuoli kylmänä on yksi turbiinilaatikon miinuspuoli, muutoin tykkään kyllä tosi paljon turbiinilaatikoista.
Jos molemmat 150hv mhev ja dct sekä kutakuinkin samat varusteet niin Golf n.7k€ kalliimpi. Eroa tekee rahoituskulut ja vaihtoauton hyvitys sekä Golfissa kalliit varusteet. Jos vertaa viime toukokuussa tilaamaani 2l diesel vs samanlainen 2l tupaöljy kolopallo, eroa 13k€!EeroH kirjoitti: 02 Joulu 2021 18:55Nyt tuli viesti että koska 2l ei enää saa faceliftinä, tehdas ehkä tekee erän vanhan mallisia ensi vuonna niille jotka odottavat autoaan. Odotan innolla.EeroH kirjoitti: 05 Marras 2021 17:13
Ford Passiin tuli joku voimansiirron ohjausmoduulin uudelleenpäivitys. Ilmeisesti joku kampanja Etisin mukaan.
Sama täällä, en ole käynyt vielä Etis'ssä kurkkaamassa.
Toiselta foorumilta joku osasi sanoa, että Nox päästöt kasvaisi moottorin ikääntymisen myötä ja tämä päivitys korjaisi sitä. Olispa kiva tietää, että pudotetaanko siinä tehoja vai miten tuo korjataan..
Niin oudolta, kun se kuullostaakin, mutta juuri kun saatiin Focus toimimaan virranhallinnan osalta niin pistän auton kiertoon ja siirryn toiseen merkkiin.
2x mk4 focusta. Yhteensä matkaa taittui vähän reilu 40tkm. Yllättävän paljon näissä oli kaikkea pientä mutta pitää sanoa, että on tää hyvä auto ajaa.
Ei kellään ole tarvetta mountunen filtterille ja throttlebody elbowille?
BMW 330e xDrive Touring ’22
Näitä olen suunnitellut. Onko missä päin Suomea?AAR85 kirjoitti: 03 Joulu 2021 23:08 Niin oudolta, kun se kuullostaakin, mutta juuri kun saatiin Focus toimimaan virranhallinnan osalta niin pistän auton kiertoon ja siirryn toiseen merkkiin.
Ei kellään ole tarvetta mountunen filtterille ja throttlebody elbowille?![]()
Kuskin ovenlukko rupesi kunnollisella vuorokauden kuivattelulla pelaamaan. Vaihdettiin silti uusi torstaina, ulkoisesti oli saman näköinen eli tuskin pelaa yhtään paremmin kuin ensimmäinen. Onneksi lukot menee vielä 5 vuoteen asti takuuseen.
No mitä ne huollossa teki muuta kuin vaihtoivat uuden lukon. Rasvaus kunnon aineilla joka kestää Suomen pakkaset. Rasva kun estää kosteuden pääsyyn metallipinnoille.
