Mondeon Webasto
Mondeon Webasto
Moi. Osaako joku kertoa miten saan Webaston toimimaan ajastimella ? Suorakäynnistyksellä lähtee puhisemaan hyvin, mutta ajastimella lähtee käyntiin miten sattuu. Terveisin Urkki
Re: Mondeon Webasto
viewtopic.php?t=59900
Olisiko tuosta apua?
Re: Mondeon Webasto
Sama jamppa molempien ketjujen aloittajana.
Itselläni vastaavanoloinen ongelma siis oikeni polttimen vaihdolla. Jäi kuitenkin epäselväksi miksi vaiva hävisi, koska yleismittarilla mitaten uusi ja vanha hehku antoivat identtiset resistanssilukemat.
Re: Mondeon Webasto
Sama jamppa täällä. Olen kyllä tietoinen miten Webaston ajastn laitetaan. Mutta kyse onkin miksi Webasto ei lähde ajastimella, vaan lähtee ainostaan käyntiin suoralla kykennällä. Tuskinpa silloin on hehkussa vika ?
Re: Mondeon Webasto
Moi ohjelmiston päivitys webastolle onko tehty.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=39930.0
https://murobbs.muropaketti.com/threads ... t.1387117/
Re: Mondeon Webasto
eli toimii aktivate now käskyllä?
Mutta ei toimi ajastimella?
Oletko huomannut että ajastus pitää olla vähintään 70min päähän sitä lähemmäs ei voi ajastaa.
Re: Mondeon Webasto
Moi. Toi päivitys on tullut kanssa mieleen. Ennen kun toi Webaston ajastin rupesi nikottelemaan Webasto lähti päälle vähän miten sattui vaikka lähtöaika oli valittu oikein.
Re: Mondeon Webasto
Webastoja huoltavaan liikkeeseen ja he katsoo mikä vikana. Toinen vaihtoehto on että etsit jonkun jolla kaapeli ja sopiva ohjelmisto millä pääsee katsomaan lämmittimen vikakoodit. Jos asut lähellä seinäjokea niin voisin tietenkin vilkaista löytyykö vikakoodeja.
Re: Mondeon Webasto
Kiitos vaan avusta
Mutta Asun itse lahdessa, on vähän pitkä matka tulla lukemaan vikakoodeja. Soitin paikalliselle Webaston korjaajalle kaveri sanoi että tohon Webastoon ei saa mitään ohjelmisto päivitystä. Oli vähän ihmeissään itsekin ? Miten kuitenkin Webasto toimii suoralla kytkennällä. Muttei ajastimella.
Re: Mondeon Webasto
Onnistuuko se vikakoodien luku Webastosta joku siinä mättää kun tieto ei kulje kunnolla. Harmi kun toi kummiskin on sellainen asia joka on välttämätön jos meinaa lisälämmitintintä käyttää. Akku ja virtapuoli on kunnossa?
Re: Mondeon Webasto
on sellainen muistikuva, että kun akku alkaa hiipumaan, niin ajastus oireilee ensimmäisenä. Activate now -toiminnolla saattaa lähteä vielä käyntiin. Akuthan eivät ole kovin pitkäikäisiä webastolla varustetuissa autoissa. Toki käytöstä riippuu.
Eli akun kunto kannattaa testauttaa ensimmäisenä.
Re: Mondeon Webasto
Siellä on tietyt raja-arvot akun jännitteen suhteen että lähteekö se weba käyntiin vai ei, sekä siellä on ns. failsafe toiminto mikä sammuttaa weban jos akun jännite tippuu liikaa jotta auto lähtisi vielä käyntiin. Tästä toimenpiteestä jää laitteeseen vikakoodi joka selittää miksi se ei käynnistynyt tai miksi se sammui.dr500 kirjoitti: 09 Marras 2021 20:33 on sellainen muistikuva, että kun akku alkaa hiipumaan, niin ajastus oireilee ensimmäisenä. Activate now -toiminnolla saattaa lähteä vielä käyntiin. Akuthan eivät ole kovin pitkäikäisiä webastolla varustetuissa autoissa. Toki käytöstä riippuu.
Re: Mondeon Webasto
Tuossa aiemmassa linkissä oli kyse auton ohjelmiston päivityksestä joka sotki webaston eikä webaston päivityksestä. Mutta tuskin se on kyseessä tässä tapauksessa.Uronju-1 kirjoitti: 09 Marras 2021 16:47 Kiitos vaan avustaMutta Asun itse lahdessa, on vähän pitkä matka tulla lukemaan vikakoodeja. Soitin paikalliselle Webaston korjaajalle kaveri sanoi että tohon Webastoon ei saa mitään ohjelmisto päivitystä. Oli vähän ihmeissään itsekin ? Miten kuitenkin Webasto toimii suoralla kytkennällä. Muttei ajastimella.
Mondeon Webasto
Osaako joku kertoa mistä johtuu kun Laittaa Webaston päälle ja lähtee aamulla liikenteeseen niin saa sahata hetken ennenkuin starttaa. Mutta kun Webasto ei ole päällä lähtee käyntiin ilman kummempaa starttailua kun tietenkin hehkuttaa normaalisti.
Re: Mondeon Webasto
Tyypillisin syy on se, että moottori ei ole lämminnyt riittävästi. Olet siis käynyt starttaamaan siinä vaiheessa kun jäähdytysnesteen lämpöanturi näkee lämmintä nestettä mutta moottori itse ei ole samassa lämpötilassa.
Eli anna Webaston lämmittää pidemmän aikaa.
Re: Mondeon Webasto
Ei vaan moottori on ollut kokoajan ajstimen kello kytkettynä Webasto päällä. Eli moottori on lämmennyt koko lämmitysajan.
