Ford Mondeo 2.0 SCTi Powershift nykii (2011)
Tuollainen kohtuullisen paljon rullattu eli yli 280tkm ajettu yksilö kyseessä, joka nykii kiihdytettäessä. Tasaisella nopeudella auto toimii normaalista, eikä tyhjäkäynnissäkään ole ongelmia. Vikakoodeja en ole vielä luetuttanut, mutta löytyisikö jo tuon perusteella ajatusta onko kyseessä vaihdelaatikon vai moottorin ongelma? Nykiminen ei ole erityisen voimakasta mutta selvästi havaittavaa ja kohtuullisen taajaa ja se käytännössä esiintyy koko vedon ajan, kun kaasua vähentää loppuu nykiminenkin.
Löytyyköhän kohtalotoveria foorumilta ja tietysti kiinnostaisi miten tuosta on päästy eroon?
Re: Ford Mondeo 2.0 SCTi Powershift nykii (2011)
Jos nykii voi olla polttoaine syöttö...
Itsellä vastaava Mondeo ja vika 99% siinä poplttoainepaineanturissa joka koneen kuskinpuolella lähellä korkeapainepumppua, itsellä johto siitä nyt irti niin auto kulkee, uusi anturi tulossa .
Johdon irroitus sytyttää kyllä vikavalon...
Aamulla oli kiire vastata eli minulla vastaava peöi mutta 135tkm ajettuna ja ongelmaksi tuli lopulta että alkoi sammuilemaan ja lopulta ei enään käynistynyt.
Vaihdettiin kasa osia eli tankin sisällä oleva pumppupaketti, ei käynistynyt, korkeapainepumppu, ei käynistynyt,tankin yläpuolella on pumpun ohjainboxi jolle annettiin lämpöä niin lähti käyntiin mutta ei ollut ajettava tosin taisi vain sattumalta lähteä käymään mutta lopetti käymisen, uusi ohjainboxi niin ei vaikutusta mutta nyt olen kohta viikon ajanut että otettiin tuosta paineanturista johto irti niin lähti touimimaan, uusi anturi tulossa.
Itsellä oli satunnaisesti nykimistä joskus ei aina, kerran pari kuukaudessa kunnes tuli etä alkoi sammuilemaan.
Tuossa minun autossa nykiminen ilmenee käytännössä aina ja vain voimakkaammin kiihdytettäessä, nyt kun eilen ajoin pidemmän matkan, niin isommassa nopeudessa tuota ei ilmene ainakaan niin selvästi, toki testaaminen talvinopeusrajoituksilla vähän lyhyehköä. Tuo nykiminen tosiaan on tuollaista varsin vaimee mutta sinällään selvästi huomattavaa "taajaa tärinää" . Tuota paineanturia en vielä ehtinyt testata mutta vikakoodeista löytyi P0732 sekä P0732, mikä tietysti on kovin huono juttu ainakin jos lukee tätä foorumia. Vaihteen vapaalle hyppäämistä tai mitään muuta vastaavaa ei ole, mutta ajattelin ensin testata tuon anturin ja joka tapauksessa auto menee öljyntaihtoon niin moottorin kuin laatikon osalta niin katstotaan auttaako jompi kumpi. Hivenen tuota laatikon huuhtelua pohdin, mutta ilmeisesti se ei juurikaan tuossa Power shift laatikossa auta mitän? Tämä kiinnostaisi myös kuulla, niillä jotka huuhteluita on tehnyt
Vielä kommenttina, että auto on ollut minulla vasta hyvin vähän aikaa, joten tuon nykimisen tai mahdollisten muiden aikaisempien oireiden osalta en osaa sanoa, mutta minulla tuo taaja tutina on ollut ainoa oire
Käykö selville mistään onko noita vaihteistööljyjä vaihdettu huoltokaavion mukaan. Oliko ostaessa siitä puhetta. Kun toi öljynvaihto näissä on aika tärkeä jos laatikolle käyttöikää haluaa luoda. Noi koodit kun kertoo että öljy voi olla likaista.
Juuri näin, 60tkm vaihtoväli.
Alkupää vaikuttaa ihan hyvälle, mutta nyt viimeisin on mahdollisesti mennyt pitkäksi, siksi tuon Öljynvaihdon tuohon jo itsekin totesin, että syytä tehdä ja vieläpä hyvin nopeasti. Siksi tuota huuhtelua myös kyslein, onko hyötyä vai peräti haittaa ?
Onhan se niin oikeat öljyt laatikossa joka on pesty puhtaaksi kaikesta liasta mitä sinne öljykanaviin on kertynyt. Jos huollossa vähän on laiminlyöty vaihtoväliä.
Tuossa Aisin laatikon pesusta juttua.
viewtopic.php?t=53723
Nyt on laatikkoöljyt ja suodatin vaihtunut, öljyn likaisuudesta pystyi myös päättelemään että viimeisin vaihto oli mennyt pitkäksi. Määrällisesti öljyä oli hyvin oikea määrä eli reilu 7 litraa. (Laatikko tuo 450) nykiminen ei valitettavasti ei poistunut. Lisäksi nyt kun on autolla hivenen enemmän ajanut, niin huomaa tuon 1 => 2 vaihtamisen olevan kovempi ja nykäisevämpi mitä muut vaihdot. Nykimisen osalta pitänee vielä tehdä tuo anturi vian poissulkeva testi
Voisiko sopeutus autaa ollenkaan tuohon nykäisyyn...
Tuo on varmasti hyvä vinkki, nyt kun laatikko öljytkin on vaihdettu, niin tuskin tuosta haittaakaan on.
ForScanilla se onnistuu jos on palikka itsellä... En ole itse kokeillut vielä.
ehdottomasti sopeutus kytkimelle kannattaa tehdä!
Ford Mondeo -15 2.0tdciM6 Titanium Busines
(ex)Ford Mondeo -11 2.0tdci powershift titanium
(ex)Ford Granada 82 2.8i GL Autom.
Tuossa linkissä hyvää tietoa laatikosta. On oppiva joten kuskin ajotyylin mukainen laatikosta tulee. Jos taasen piuhan päähän mennään voi noita muita juttuja säädellä. Nykäiseekö kylmillä öljyillä ja lämpöisellä samoin.
viewtopic.php?t=53470&sid=c137c6bfa9b27 ... a3318db6a8
Minusta tuo terävä vaihto 1=>2 selle saattaa olla hivenen terävämpi kylmänä, mutta toki niinkin että ihan joka kerta tuota ei huomaa, mutta saattaa olla hivenen tuosta nopeudesta tai muista tekijöistä johtuvaa. Sopeutus on nyt tehty ja pitää tarkkailla miten tuon nykäisyn osalta tilanne kehittyy. Tuota kiidytyksessä tapahtuvaa nykimistä se ei poistanut. Lisäksi kun tuota nyt olen "herkällä" korvalla kuulostellut niin tuollainen uusikin havainto eli tuollainen pieni vinkaisu siinä kohdassa kun kiihdytyksesen jälkeen vapauttaa kaasua, vähän kuin jokin hihna luistaisi tyyppinen ääni.
Enemmän tietysti tässä mietityttää tuo nykiminen kiihdytyksessä tai ehkä sitä oikeammin pitäisi kuvata tärinänä jonka lähde vielä vähän epäselvä. Tuon polttoainen anturin yritän testata tänään.
Hivenen loppuyhteenvetoa tähän omaan ketjuun.
Tilanne on parempi kuin lähtötilanteessa seuraavien toimenpideiden jälkeen.
1. Laatiokon öljynvaihto (Tämä suoraan ei vielä vaikuttanut oleellisesti tilanteeseen, toki ei tuosta haittaakaan ole kun edellinen vaihto oli mennyt pitkäksi)
2. Laatikon sopeutus, tämä auttoi teräviin vaihtoihin, ainakin osaltaan, mutta edelleenkin välillä risteyksissä auto vähän mietiskelee ennen kuin vaihtaa terävähkösti (Toki voi olla, että risteys tilanteessa tuon vain huomaa paremmin kun saattaa joissain tilanteissa olla vähän kiirekin alta pois)
3. Moottoriöljyt + suodatin sekä ilmanputsari ja tulpat Tämän viimeisen toimenpiteen jälkeen tuo nypytys kiihdytyksissä vaimeni tuokin. Samassa yhteydessä käytin tuollaista imusarjan/ venttiilien puhdistus spray :ta joten joko tuo imusarjan puhdistus tai tulpat olivat ainakin osa syy tuohon nykimiseen.
Seuraavaksi pitää tasapainottaa nuo talvirenkaat niin pysyy vielä paremmin varmistumaan ongelman olemassaolosta tai sen poistumisesta. Jos ongelma vielä jatkuu niin sitten pitää testata tuo paineanturi ja varmistaa vielä tarkemmin mikä noista johdoista tuo on.
Yksi lisäkysymyskin tässä tuli vastaan kun noiden huoltotoimien yhteydessä havaitsin tuollaisen irrallisen letkun tai oikeammin kovamuovinen putki joka on noin 10mm paksuinen ja tulee vaihdelaatikon päältä kohti auton etuosaa nousten ylös tuossa akun ja ilmanputsari kotelon välissä päättyen siihen tehden mutkan alaspäin pään ollessa suunnilleen lohkon etuosan tasalla. Ilmesesti kuuluu olla irti ? mutta mikäs tuo on
Se on laatikon huohotin, kuuluu olla irti toisesta päästä.Yksi lisäkysymyskin tässä tuli vastaan kun noiden huoltotoimien yhteydessä havaitsin tuollaisen irrallisen letkun tai oikeammin kovamuovinen putki joka on noin 10mm paksuinen ja tulee vaihdelaatikon päältä kohti auton etuosaa nousten ylös tuossa akun ja ilmanputsari kotelon välissä päättyen siihen tehden mutkan alaspäin pään ollessa suunnilleen lohkon etuosan tasalla. Ilmesesti kuuluu olla irti ? mutta mikäs tuo on
Moi,NiceMan kirjoitti: ↑03 Marras 2021 09:34 Jos nykii voi olla polttoaine syöttö...
Rouvan autossa vastaavaa ongelmaa niin ajattelin kysyä tuliko sinun autoon tolkkua?
Koitin mamman autosta irroittaa polttoainekiskossa olevasta anturista pistokkeen mutta sitten auto ei suostu käymään lainkaan
Kyllä, anturin vaihdolla alkoi toimimaan, siellä on kaksi anturia, matalapiane ja korkea paine...Mondeo20ps kirjoitti: ↑18 Heinä 2022 16:20Moi,NiceMan kirjoitti: ↑03 Marras 2021 09:34 Jos nykii voi olla polttoaine syöttö...
Korkea paine on se pumpun kyljessä että jos siitä ottaa johdon irti niin ei varmaan käynisty mutta omani toimi vaikka vikavalo paloi erillinen paineanturi "putkessa" sen korkeapainepumpun vieressä, se mittaa matalapaine puolen painetta.
Kun uusi anturi saapui niin vikavalokin katosi.
Kiitos vinkeistä ja pitää kokeilla nyppää johto irti tuosta putkessa olevasta anturista ja testaa muuttuuko auton toiminta ennenkuin tilaan anturin, korkeapaine pumpulta multa unohtui pistoke irti viime vuonna pumpun vaihdon yhteydessä niin kyllä auto kävi mutta vikavalo muistutti laittamaan pistokkeen kiinniNiceMan kirjoitti: ↑18 Heinä 2022 19:01Kyllä, anturin vaihdolla alkoi toimimaan, siellä on kaksi anturia, matalapiane ja korkea paine...Mondeo20ps kirjoitti: ↑18 Heinä 2022 16:20
Moi,
Luulin että paineanturi on suutintukin/kiskon päässä oleva anturi ja siitä nyppäsin johdon irti mutta sen tempun jälkeen auto ei suostunut kynnistymään lainkaan
Juu, se anturi siinä putkessa, nyt ei ole kuvaa siitä, se antaa tietoa tankin alla olevalle siirtopumpun ohjain boxsille, paine jokunen bar joten jos itse vaihdat jossain vaiheessa anturin uuteen niin avaa varovasti... suihkuaa muutaman sekunnin.Mondeo20ps kirjoitti: ↑18 Heinä 2022 23:27Kiitos vinkeistä ja pitää kokeilla nyppää johto irti tuosta putkessa olevasta anturista ja testaa muuttuuko auton toiminta ennenkuin tilaan anturin, korkeapaine pumpulta multa unohtui pistoke irti viime vuonna pumpun vaihdon yhteydessä niin kyllä auto kävi mutta vikavalo muistutti laittamaan pistokkeen kiinniNiceMan kirjoitti: ↑18 Heinä 2022 19:01
Kun uusi anturi saapui niin vikavalokin katosi..
Luulin että paineanturi on suutintukin/kiskon päässä oleva anturi ja siitä nyppäsin johdon irti mutta sen tempun jälkeen auto ei suostunut kynnistymään lainkaanjoku anturi on venttiilikopan päällä kulkevassa polttoaineputkessa ja uskoisin kyseisen putken olevan korkeapainepumpun tuloputkitankilta eli siinä oleva anturi vois olla polttoaineen matalapaineanturi
Nyt olisi anturi vihdoin saatu ja vaihdettu mutta ei auttanut nykimiseen, autoon on uusittu polttoainepuolen osaa vuoden sisällä korkeapainepumppu ja matalapaineanturi eli ne ok , alkaa tuntumaan että olisiko vaiva sittenkin sytytyspuolella, nykiminen kuitenkin aika terävää mutta kuormitettaessa nakutus viittaisi kyllä enempi laihaan seokseen ja tulpat vaihdettu 20tkm sittenNiceMan kirjoitti: ↑18 Heinä 2022 23:37Juu, se anturi siinä putkessa, nyt ei ole kuvaa siitä, se antaa tietoa tankin alla olevalle siirtopumpun ohjain boxsille, paine jokunen bar joten jos itse vaihdat jossain vaiheessa anturin uuteen niin avaa varovasti... suihkuaa muutaman sekunnin.Mondeo20ps kirjoitti: ↑18 Heinä 2022 23:27
Kiitos vinkeistä ja pitää kokeilla nyppää johto irti tuosta putkessa olevasta anturista ja testaa muuttuuko auton toiminta ennenkuin tilaan anturin, korkeapaine pumpulta multa unohtui pistoke irti viime vuonna pumpun vaihdon yhteydessä niin kyllä auto kävi mutta vikavalo muistutti laittamaan pistokkeen kiinni.
Yleensäkin auto joka huollettu huoltokaavion mukaan ja ilman vikakoodia ja vikavalon palamista nykii siitä huolimatta. Onko autossa paljon noita alipaineletkuja tarkista niiden kunto ja samoin että ilma liikkuu niissä vapaasti... Ennäe paljon autolla ajettu . Suuttimet kunnossa ja ajettu pitkään matkaa ettei ole noita 2.3 kilometriä ja sitten sammutetaan kun toi.pätkäajo.monesti autolle ei ole hyvä asia.
