taunus ikkunan ulko tiivisteet
Moro! oon ostamassa tässä vuoden 77 taunusta (4 ovinen) ja siitä puutuu kaikkien ikkunoiden ulkopuolen ala tiivisteet. saako kyseisiä osia jostain, tai onko jossain ihan metri kamana?
Re: taunus ikkunan ulko tiivisteet
Tuohan se ajanoloon tulee että ne tingeltangelit on vaikea ettiä jos ei oo mitään romuvarikkoa missään josta kattelis käypäsiä...
itte aikoinaan Escoon hain kaverin romuista nipun ja niistä tein,paha vaan kun en ole Taunuksista ottanu talteen,voihan ne käydä kyllä muustakin Fordista jos profiili sattuu samanoloiseksi.
Joo tuolla moto mobililla näytti olevan niitä. 16e kpl. Mutta onko etu että taka ikkunat saman mittaiset? 4 oviseen ne on kyllä mutta en tiedä vielä juurikaan kyseisestä autosta niin en osaa sanoa. Ja kauheasti tuolta saksan maalta ei kehtaa turhaan tavaraa tilailla
Edit. Eipä ollutkaan ne olikin loppu
eikö noita oo jonkin näköisenä metrikamanakaan?
Jos jostain löytää mieleisen tiivisteen niin siitä sitten pätkäsee oikean pitusen,2-ovisissahan on pidemmät ja niistä saa 4-ovisiin kun pätkii,ei kai niissä mitään kiinnikkeitä ole ne kai ovessa?
Myös kotimaasta löytyy Cortinan alta --> https://www.autoracing.fi/motorsport-pe ... /burrubb53
Burton power myös löytyy mutta brexit????
Eli cortina mk4 hakuun taunuksen kaveriksi.
Näytti tuollakin olevan tilapäisesti loppu. Jos joku pystyisi mittaamaan omansa että miten leveää pitää olla? Ja onko sisäpinnan oltava sellanen "karvainen"? Ja toki myös jos jollain on romu kunnossa koko muu auto niin olen innokas ostamaan nämä tiivisteet
