Ford 1.6 ecoboost öljyvuoto
eedi
Viesti Kirjoittaja eedi »
Huollossa havaittiin, että moottorin (Grand c-max, 1.6 ecoboost, 2012) takaosasta vuotaa öljyä. Huoltomiehen mukaan myös vanha öljy haisi hieman bensiiniltä öljynvaihdon yhteydessä. Epäili syyksi joko kannentiivisteen tai venttilikopan tiivisteen vuotoa, mutta ei osannut sanoa tarkempaa ilman kunnollista tutkimista. Onko kannentiivisteen vaihtaminen järkevää, kun autolla on ajettu noin 240 Tkm, sillä kustannus lienee aika suuri? (Venttiilikopan tiviiste lienee huomattavasti edullisempi vaihtaa). Onko ehdotuksia hyvistä korjaamoista Pääkaupunkiseudulla. Toki Laakkonen yms Ford merkkihuollot ovat tiedossa, mutta onko saatavilla asiantuntevaa Ford korjaamoa, joka osaa vaihtaa tarvittaessa kannentiivisteen hieman merkkiliikettä edullisemmin? Kiitos kovasti asiallisista vastauksista, sillä en ole auto-alan asiantuntija.
Re: Ford 1.6 ecoboost öljyvuoto
eedi kirjoitti: 15 Loka 2021 11:46 Huollossa havaittiin, että moottorin (Grand c-max, 1.6 ecoboost, 2012) takaosasta vuotaa öljyä. Huoltomiehen mukaan myös vanha öljy haisi hieman bensiiniltä öljynvaihdon yhteydessä. Epäili syyksi joko kannentiivisteen tai venttilikopan tiivisteen vuotoa, mutta ei osannut sanoa tarkempaa ilman kunnollista tutkimista. Onko kannentiivisteen vaihtaminen järkevää, kun autolla on ajettu noin 240 Tkm, sillä kustannus lienee aika suuri? (Venttiilikopan tiviiste lienee huomattavasti edullisempi vaihtaa). Onko ehdotuksia hyvistä korjaamoista Pääkaupunkiseudulla. Toki Laakkonen yms Ford merkkihuollot ovat tiedossa, mutta onko saatavilla asiantuntevaa Ford korjaamoa, joka osaa vaihtaa tarvittaessa kannentiivisteen hieman merkkiliikettä edullisemmin? Kiitos kovasti asiallisista vastauksista, sillä en ole auto-alan asiantuntija.
Vuotokohdan puhdistus esim. rasvapoistoprayllä (noin 4€/purkki) jolloin näkee tarkemman vuotokohdan. Voi tehdä itsekin kun ei tee kuumaan koneeseen koska rasvanpoistospray on herkästi syttyvää mutta toisaalta ei tarvitse huuhtelua tai pyyhkimistä kun haihtuu nopeasti.
Ylimalkainen venttiilikopan tai sylinterikannen tiivistevuoto ei riitä arvioksi korjaamolta.
Tai ylipäätään onko öljyvuoto edes merkki kannentiivisteen vaurioitumisesta. Pikemminkin jäähdytysnesteen katoaminen olisi merkki siitä.
Sylinterikannentiivisteen vaihto on kallis operaatio ja joka voi päätyä umpikujaan jos vika onkin sylinterilohkossa tai sylinterikansi halki.. Tuo pitää harkita huolella koska kyseessä arviolta ehkä 1000€ - 1500€ työsuoritus pelkän tiivisteenvaihdon osalta.
kmtt
Viesti Kirjoittaja kmtt »
En tuota kannentiivistettä ensimmäiseksi epäilisi. Ei mahdollista bensiinin hajua öljyssä selitä, mutta yksi potentiaalinen, ellei jopa todennäköinenkin vuotokohta näissä on pakopuolen VVT-solenoidin tiivisterengas siinä jakopään puolella konetta. Myös ahtimen öljykierron liitokset voi vuotaa ja sutata sitä koneen takapuolta. Toki se venttiilikopan tiivistyskin. Jos tuo VVT-säätöventtiilin tiivistekin siellä sattuu vuotamaan, niin se öljy kyllä helposti sieltä leviää sinne sun tänne.
Kuten aiemmassa viestissäkin todettu, niin kunnon puhdistus ja sen jälkeen tiheää seurantaa, että mistä alkaa koneen tausta öljyyntymään. Paikka paikoin toki hankalat ja ahtaat paikat tutkailla sinne koneen taakse, mutta peiliä vaikka avuksi sitten.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itse kokeilisin puhdistusta ja sitten etsimään vuotoa.. Näin tehtiin omassa mondeossa kun laatikko vuoti, putsasivat ja ajoivat kunnes oli selvä kohta mistä tulee niin pääsi helpolla korjauksella.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Auto sellaiselle paikalle missä voidaan moottoritila pestä,vasta sitten kannattaa alkaa arvioimaan mitä tehdään jos sittenkään mitään tarvitsee.
Huoltomiesten arviot heittelee nyt millon mitäkin.
eedi
Kiitos kovasti vastauksista. Auto menee viikolla Laakkoselle tarkempiin tutkimuksiin.
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Noi perusasiat pitää sekata siellä Laakkosella ja pyydä kustannusarvio ennen korjailua kun vika selvillä.
Kummalta puolelta moottoria se vuoto on. Tässä yksi vikakohde noissa moottoreissa ja halpa korjaus on. Jutusta lainaus.
Löysin saman .... minun oli huono O-rengas sytytystulpan kokoisessa solenoidissa / öljyventtiilissä ... 20 dollarin osa.
Öljyä oli vuotanut joka paikasta muutama tippa kerrallaan.
Linkki noihin moottori vuotaa öljyä asiaan.
https://www.fordescape.org/threads/1-6l ... ks.114327/
eedi
Vuotokohta tarkistettu Laakkosella, tulos: Solenoidin O-rengas vuotaa. Eli täällä on todellisia Ford -tietäjiä, sillä tätä nimenomaan ounasteltiin. Korjauksen hinta laakkosella 250€, sis uuden solenoidin
Renee
Hyvä että vika selvisi ja vinkistä apua ,joskin toi korjaushinta on aika suolainen. O rengas vain falskaa ja koko osan joutuu vaihtamaan.
kmtt
eedi kirjoitti: 22 Loka 2021 13:41 ...tulos: Solenoidin O-rengas vuotaa... Korjauksen hinta laakkosella 250€, sis uuden solenoidin
Hieno homma, että saatiin vuoto tilkittyä. Sieltähän se sitten öljy pihalle karkasi, kuten aiemmassa viestissä jo todennäköiseksi vuotokohdaksi veikkasinkin. Tuo on kyllä tosiaan aika surkuhupaisaa, että muutaman sentin osan takia uusitaan sitten koko laite, mutta näinhän tuo noissa huolloissa menee. No, eipä tuo solenoidikaan toisaalta ikuinen ole, joten ei se nyt sinänsä automaattisesti hukkaan heitettyä rahaa ole, vaikka uutta tilalle laitettiinkin.
