Vikakoodien lukeminen Fordista
Re: Vikakoodien lukeminen Fordista
Pystyykö näillä lukijoilla/ohjelmilla ajamaan sähköisellä käsijarrulla varustettujen jarrut huoltotilaan ja takaisin, jotta jarrupalojen vaihto onnistuu?
Kiitos vinkistä, pitääkin kokeilla tuota ensin.miccomus kirjoitti: 21 Loka 2021 19:56 Pystyy ja voi mennä kikkavitosellakin
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=8690
Ehtoota, löytyiskö täältä osaavaa vikakoodin lukijaa? Ja mielellään vielä rovaniemeltä. Powershift vaihteisto takkuaa ei oikein tykkää vaihtaa isommalle ja nyt tarttis vikakoodia selville ja nollausta. Kotia kun on matkaa vielä se 700km
Kuinka forscanilla saa kalibroitua adblue määräanturin.
Tankki täynnä/täytetty, mutta vajaa säiliö herja ei poistu..
1.8tddi ford focus vm.1999 lisälämmitimen vikakoodien luku ja lukituksen poisto? Eberspächer lämmittimenä...
Onnistuuko itse lukemaan millään muulla kuin viikkokellolla ??
Päivitellään tietoja
KAIKKI MERKIT:
- Abrites AVDI; Tuetut autot ja mallit: https://abrites.com/page/vehicle-diagnostics
- Abrites AVDI adaptereita: M-B 38 Pins, M-B Sprinter 14 Pins, BMW 20 Pins + BMW K-line, Ford J1850
- CANtieCAR v4.5; Tuetut ohjelmat: http://www.tiecar.net/products.html
- VDASH - Aftermarket Volvo cars diagnostic tool; https://d5t5.com/article/volvo-change-configuration
- OBDLink MX+
FORD:
- FCOM; Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/fcom-diagnostics-coverage
- FORScan (Lifelong Extended License)
VAG:
- HEX-V2 (rajoittamaton VCDS) ja Audi 2x2 adapteri
- Vag Tacho (standart versio)
- VagCanPro+k-line (VCP+K-Line) ja VideoInMotion (VIM)
- VAG Commander K+CAN
- VAG Airbag Reset Tool
BMW:
- BimCOM; Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/bimcom-eculist
- INPA, DIS, SSS Program, TIS, NCS Expert, WinKFP, Toolset32, E-SYS, ISTA-P ja ISTA-D
- Abrites AVDI; BN012 - Advanced coding functionality: https://abrites.com/products/bn012
- Bimmercode ja Bimmerlink
Pääsäännöllisesti vikakoodien lukua, livedataa, ominaisuuksia päälle/pois, autosta riippuen. Koitan opiskella myös sellaisia aiheita, mistä en ole vielä tietoinen, jotta tieto/taito kehittyy.
Oulun Saarelassa pidän majapaikkaani. Pystyn liikkumaan kaluston kanssa myös lähikuntien alueelle. Vieremällä (Pohjois-Savossa) tulee käytyä kerran kuukaudessa.
YV/joni.piippo.1991@gmail.com
KAIKKI MERKIT:
- OBDLink MX+
FORD:
VAG:
BMW:
Autojen diagnostiikkaa, koodausta yms.. @ Oulu/Vieremä
Tämän rohkaisemana laitoin itsekin tilaukseenkaihakki kirjoitti: 27 Elo 2021 13:12 Nyt tuli Kiinasta uusi adapteri:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... d18cc4f7-2
Toimii hienosti Forscanin kanssa. Sekä MS että HS.
Kyllä toimii, itselläkin on just tuo ja käytän sitä forscanin kanssaduckworth kirjoitti: 01 Joulu 2021 10:51Tämän rohkaisemana laitoin itsekin tilaukseenkaihakki kirjoitti: 27 Elo 2021 13:12 Nyt tuli Kiinasta uusi adapteri:
Toimii hienosti Forscanin kanssa. Sekä MS että HS.Jospa toimis paremmin kun tuo bluetooth ELM327
Juu toimii, testattu ja löytää kaikki moduulit.
Löytyykö varkauden lähettyviltä joku joka pääsisi mondeon mk4 syvempiin syövereihin ennenkuin saan oman piuhan? Delphillä ei pääse ohjausanturia kalibroimaan.....
Focus 1.0 vm 2012 ecoboost. Apparin ajovalo ei toimi vaikka vaihdettu 2 kertaa polttimo. Ja liitin paskottu ettei saa irti umpiosta. Kaikki muuta valot toimii. Ei myöskään huomauttanut, että ajovalo rikki. Trend malli. Toinen auto on titanium malli joka herjaa heti jos poltttimo palanut. Missä vika?
Forscan ei lue moduleita kuin vain pcm modulin. Liittykö nämä ongremat toisiinsa? Sulakkeita katselin ja vaikutti olevan ok. Toisessa autossa, joka vain titanium malli, sama kaapeli lukee kaikki modulit ok.
Löytyykö Pirkanmaan seudulta osaavaa forscanin omistajaa maksua vastaan?
Tähän mennessä olen onnistunut lukemaan ja nollaamaan vikakoodit 15 vuotta vanhalla kaapelilla (ELM327) ja ilmaisella Forscanilla. Nyt tuli ongelmaksi, etten saanut tuota kaapelia toimimaan win10-koneessa. Tallessa on vielä win7-kone, jolla homma vielä pelittää.
Mulla on myös bluethoot-obd, jossa on kytkin ms- ja hs-moodeja varten. Se toimii jotenkin hämärästi. Vaikuttaisi, että kytkiessä pitäisi olla tietyssä moodissa, mutta kyseisessä moodissa ei pääse juuri yhteenkään moduuliin. Jos yhteyden muodostamisen jälkeen napsauttaa toiseen moodiin, niin sain luettua vikakoodit ehkä joka moduulista.
Mutta jos vaihdoin kytkimestä uudestaan alkuperäiseen moodiin, koko systeemi sekosi. Auton näytössä luki enään "Ford" ja mikään ei muuttunut virtojen pois ottamisellakaan. Auto lähti käyntiin, mutta mittaristoon ei tullut mitään valoja. Tilanne laukesi, kun kytki obd-kalikan uudestaan ja muodosti yhteyden. En tiedä, mihin perätilaan oikeen jää. Onkohan tämä obd-kalikka viallinen?
Tätä kokeilin Android-puhelimella ja Forscan demolla. Demolla ei voi nollata vikakoodeja ja pitäisi asentaa Forscan Lite for Android. Mutta mistä sen voi ladata? Löysin kyllä googlella latauslinkkejä, mutta arveluttaa, onko luotettavia tahoja. Ihmetyttää miksei tuola ole latauslinkkiä:
https://forscan.org/download.html
Pappacosworth
- Viesti:
hatunosto kaikille jotka haluaa harrastaa noiden halpojen kiina-kloonien obdsovittimien kanssa. Ostin OBDLink MX ja pelaa kuin junan vessa. Ei tartte käännellä katkaisijoita tms. Ainoa laite millä sai tehtyä konfiguraatiomuutokset sync päivityksessä. Joo maksaahan se, mutta mun aika ei ole ilmaista.
Ja käyttäjä mtalo, tuon sivun kun aukaisee niin linkki on heti ylimpänä.
https://forscan.org/download/FORScanSet ... elease.exe
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2019
Kyllä mä windowsille oon löytäny asennuspaketin, mutta Androidille kaipaisin.Pappacosworth kirjoitti: 01 Joulu 2022 17:44 hatunosto kaikille jotka haluaa harrastaa noiden halpojen kiina-kloonien obdsovittimien kanssa. Ostin OBDLink MX ja pelaa kuin junan vessa. Ei tartte käännellä katkaisijoita tms. Ainoa laite millä sai tehtyä konfiguraatiomuutokset sync päivityksessä. Joo maksaahan se, mutta mun aika ei ole ilmaista.
Pappacosworth
- Viesti:
ok, en hoksannut tuota. Android versio on rajoitettu, ei voi tehdä koodauksia
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=fi&gl=US
Tuo linkki ei toimi mulla.Pappacosworth kirjoitti: 04 Joulu 2022 22:45 ok, en hoksannut tuota. Android versio on rajoitettu, ei voi tehdä koodauksia
Pappacosworth
- Viesti:
En löytänyt haulla playkaupasta enää, niin katsoin omista asennetuista ohjelmista tuon.
Nyt näköjään on Forscan Lite on tullut play-kauppaan. Jostain lueskelin, ettei google halunnut sekä demoa että liteä kauppaan, kun ovat liian samankaltaisia
Nyt on näköjään demo poistunu play-kaupasta ja lite tullut tilalle. Asensin liten, mutta en saanut toimimaan. Demo kyllä toimi; sain vikakoodit luettua, mutta nollaus ei onnistu demolla.
Litellä en saanut yhteyttä autoon, herjas vain, että kytke virta päälle. Lähettelin logia Forscanille ja ei oikein syytä löytynyt. Ehdottivat vLinker FD:n ostamista, mikä ei välttämättä olisi huono idea. Tuo nykyinen kiinalainen on vähän vaarallinen, kun välistä auton näyttö menee sekaisin, jos katkaisijaa kääntää väärään aikaan.
Saako vLinker FD:n toimimaan myös Windowsissa. Pääseekö sillä muihin kuin Fordeihin ja Mazdoihin käsiksi esim. Torque-ohjelmalla? Tässä tapauksessa kiinnostaisi VAG-autot.
Toinen vaihtoehto olisi ostaa OBDLink MX+. Se on aika paljon kalliimpi, mutta mitä se oikeen tarjoaisi enemmän kuin vLinker FD? Olisko siitä enempi iloa muun merkkisten autojen kanssa?
Jostain lueskelin, että vLinker FD on ihan hyvä, mutta ei suositella modulin päivittämiseen. Jossain tosin luki, että kannattaisi aina käyttää johdollista versiota modulin päivityksessä.
Mitä tämä modulin päivitys oikeasti tarkoittaa? Missä tilanteissa sellainen kannattaisi tehdä?
KAIKKI MERKIT:
- OBDLink MX+
FORD:
VAG:
- Vag Tacho (standart versio). Mittariston/Ajoneston PIN koodin kaiveluun.
- VAG Airbag Reset Tool. Voidaan tyhjentää airbag vikakoodit/crash data.
- VAG 2.5TDI V6 VP44 tool. Voidaan sopeuttaa käytetty VP44 pumppu 2.5TDI V6.
BMW:
Pääsäännöllisesti vikakoodien lukua, livedataa, ominaisuuksia päälle/pois, osien sopeutuksia, autosta riippuen. Koitan opiskella myös sellaisia aiheita, mistä en ole vielä tietoinen, jotta tieto/taito kehittyy.
Oulun Alppilassa pidän majapaikkaani. Pystyn liikkumaan kaluston kanssa myös lähikuntien alueelle. Vieremällä (Pohjois-Savossa) tulee käytyä kerran kuukaudessa.
KAIKKI MERKIT:
- OBDLink MX+
FORD:
VAG:
BMW:
Vdashin kanssa en paljoa tuota obd link mx:ää käyttäisi, sitten kun jumittaa jonkun yksikön ei paljoa vdash tuki auta, oikea laite tuohon on dice.
Muutamalla huoltsikalle tämmöinen lukulaite: https://obd24h.fi - onko kokemuksia tuosta tai muuta tarkempaa tietoa?
Koodien kuittausta ei kuitenkaan mahdollista tehdä
