Kannattaako 9 vuotta vanhaan Focukseen ostaa uusi moottori
- Viesti:
222 158 km. sillä tuli ajettua tai no, olihan sillä ajettu jo noin 9000 metriä kun sen ostin.
Ford Focus 1.0 ecoboost 125 hv.
Jakopäänhihna siitä meni ja ilmeisesti moottori on nyt sitten kaput.
Ostanko täysin uuden moottorin vai tehdaskunnostetun?
Kannattaako ylipäätään ostaa uutta moottoria?
Eli jos uudella moottorilla saisi ajettua uudet 222 000 kilometriä, niin kestääkö kori vielä 9 vuotta?
Mihin pitäisi varautua jos ostaa uuden moottorin?
Eli mitä ylimääräisiä kuluja olisi tiedossa?
Yhdeksään vuoteen ei ollut mitään yllättäviä kuluja, joten sikäli olen ollut autoon todella tyytyväinen.
Jukka Savorinen
Jukka Savorinen
Avaruudessa laajenevat galaksit syntyivät sisältä / keskeltä ulos päin ja tämä todistetaan James Webb teleskoopin havaintojen avulla lähiaikoina
Re: Kannattaako 9 vuotta vanhaan Focukseen ostaa uusi moottori
Toinen on ostaa käytetty moottori kolari autosta...
Kannattaa myös kysyä moottorikorjaamolta arvio korjauksesta. Ei ole välttämättä tekemätön paikka. Fordin tiskiltä uutta moottoria tarjottiin asennettuna hintaan 7500 €. Täysin tehdaskunnostettu vaihtomoottori maksaa noin 4000 € + työt. Käytettyjä saa halvemmalla, mutta niillä on aina ajettu enemmän tai vähemmän, ja työt pitää laskea niihinkin. Ehkä joku hyvänpäivän tuttu laittaa sen kiinni kaljapalkalla, mutta tonni lienee lähempänä oikeaa hintaa, jos ihan korjaamolle vie.
Kun omasta 127 tuhatta ajetusta ecoboostista hajosi mäntä (kone tosin säilyi ajokuntoisena), vanha kone korjattiin, koneistettiin ja tarvittavat sisuskalut vaihdettiin. Myös kaikki samalla kertaa järkevästi uusittavat kulutusosat (hihnat, vesipumppu yms.) vaihdettiin moottorin ympäriltä ja lisäksi vielä kytkin. Kaikki tämä tuli 4000 €:lla.
Niin ja siitä kannattavuudesta... Jos auton aikoo ajaa loppuun, niin todennäköisesti kannattaa korjata tai ostaa tehdaskunnostettu moottori. Muuten ei. Vastaavan ikäiset Focukset ovat käytettynä alkaen viisi-kuusi tonnia, joku pyytää jopa seitsemää, eikä korin kunnosta ole silloin takuuta. Jos olet pitänyt autoasi hyvin, samanlaista ei ehkä tule vastaan. Tuossa vaiheessa ei enää ole paljon muuta arvoa kuin käyttöarvo jäljellä, joten moottorin vaihdon jälkeen myymällä ei varmasti saa enää omiaan takaisin. Jos taas laitat uuden moottorin hinnan käytettyyn, saat todennäköisesti vähän uudemman ja vähemmän ajetun auton kuin nykyinen, mutta moottori voi tulla tiensä päähän milloin tahansa.
Ford Focus 1.0 Ecoboost Titanium Wagon 2014
Kuka sen moottorin sulle tilaa ja asentaa ja mihin hintaan ? Siitähän tässä on kyse.
Ei kannata. Tuollahan noita Focuksia on..ostaisin jonkun muun kuin maitopurkkikoneella olevan.
https://www.nettiauto.com/ford/focus?id ... =73&page=3
Jos sitä autoa on tarkoitus itsellä vielä useampia vuosia pitää, niin on se vaihtomoottori (uusi tai kunnostettu) tai nykyisen kunnostaminen ihan perusteltu vaihtoehto. Silloin yleensä tietää mitä saa, ja hyvin huollettuna voi olettaa motin kestävän riittävän pitkään. Mitään 7500€, lähellekään, en itse kyllä sijoittaisi.
Kunnostamatonta / sisältä tarkastamatonta kolariauton moottoria en itse laittaisi. Niistä, varsinkaan keulakolarissa olleista, ei ikinä tiedä varmaksi, että minkä kolauksen on saanut. Sama homma on käytetyn auton ostamisessa tilalle. Konepellin alta voi kuulua poks vuoden päästä ja taas saman ongelman edessä. Toki jos liikkeestä ostaa, niin jonkunlaisen turvan yleensä saa, mutta enemmän arpapeliä kuitenkin kuin mitä ajamattoman, tai kunnostetun koneen osalta.
Jos ajatuksissa olisi muutaman vuoden sisään tuo auto muutenkin hylätä, niin parempi melkein on kaupitella se nyt pois moottorivikaisena ja hommata toinen peli tilalle. Muuten häviää kyllä aika paljon sitä rahaa, kun ei niitä moottorinvaihto-/korjauskustannuksia lähimainkaan takaisin tuon hintaluokan autossa saa. Ellei sitten satu jostain erittäin edullisesti sitä vaihtoa-/korjausta saamaan.
Kolaroitu moottori ja vaihteisto on todella huono idea. Nähnyt monta laatikkoa ja turboa missä on jälkiä kolarista vaikka päälisinpuolin ehjän näköinen.
Laatikossa kuulien ja päittäisneulojen jälkiä vastakappaleessa kolarin aiheuttamasta iskusta.
Turboja joissa siivet lyönyt kotelon päätyyn, kampiakseleita missä päittäisliuskat tyssääntynyt jne.
Alkaa olemaan aika kannattamaton paikka noin vanhaan moottoria uutena ostaa, vanhan kunnostus tai takuulla oleva kunnostettu ehkä.
Homman hinnalla saa jo tosiaan vastaavan tilalle, jopa saattaa saada paremman.
- Viesti:
Tarkoitus olisi ajaa tällä autolla vaikka uudet 9 vuotta ja 222 158 km, joten ei tuo uusi moottori niin pahalta sijoitukselta silloin tuntuisi.
Mutta miten nää korit kestää?
Kestäisikö esim. 6 vuotta vielä?
Mitä muita kuluja tiedossa?
Jarrulevyjä esim. ei ole vielä vaihdettu ollenkaan.
Entäpä pakoputki ja mitä kaikkia niitä on?
- Viesti:
Kyselin uudesta Ford Fiestasta Ecoboostilla tarjousta. Työntyi esille että näissä uusissa Ecoboosteissa onkin jakoketju vai onko se jakopäänketju, mutta anyway.
Mitä mieltä olette muutoksesta?
Vaihtoväliä ei ilmeisesti edes ilmoiteta?
Vaihdetaan kun alkaa pitämään ääntä?
- Viesti:
Itse en ostaisi yhtä paljon ajettua vastaavaa autoa johon on vaihdettu jakopäänhihna.
Samalla rahalla saisin tähän tehdaskunnostetun moottorin töineen, joten en näe mitään syytä minkä takia en ennemmin ottaisi tehdaskunnostettua moottoria tähän.
Mistä nämä tehdaskunnostetut moottorit tulevat?
Eli minkä nimisiä tehtaita, jotka työstävät näitä ns. tehdaskunnostettuja moottoreita, on olemassa?
Kaikki riippuu siitä mitä itse osaa tehdä,jos ainoastaan voi vaan maksaa eikä tehdä muuta niin ei paljon kannata.
Autot sen verran halpoja että taitaa saada ihan hyvän kulkupelin sopu hintaan kunhan vaan jaksaa etsiä.
https://m.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2634533Ecoboosteri kirjoitti: 16 Loka 2021 20:38 Itse en ostaisi yhtä paljon ajettua vastaavaa autoa johon on vaihdettu jakopäänhihna.
Tuolta on meille tullut töihin kunnostettuja. Ilman ongelmia. Mereteciltä on tullut muutama mutta niissä on ollut paljon ongelmia ne joutuu rakentamaan moneen kertaan. Google hakua kun käyttää niin löytyy useampi paikka.
Minusta on tapauskohtaista minkä kukin näkee kannattavaksi, moottorinvaihdon kustannus yhdeksälle vuodelle jaettuna ei olisi enään niin paha. Mutta ilmeisesti pidät autosta niin paljon että olisi vielä sen arvoista korjata.Ecoboosteri kirjoitti: 16 Loka 2021 20:27 Tarkoitus olisi ajaa tällä autolla vaikka uudet 9 vuotta ja 222 158 km, joten ei tuo uusi moottori niin pahalta sijoitukselta silloin tuntuisi.
Mutta miten nää korit kestää? Kestäisikö esim. 6 vuotta vielä? Mitä muita kuluja tiedossa? Jarrulevyjä esim. ei ole vielä vaihdettu ollenkaan. Entäpä pakoputki ja mitä kaikkia niitä on?![]()
Olitko maininnut millaiset hinnat olet näille saanut? Tuleeko vaihtomoottorin mukana turbo, oheislaitteet yms vai joudutko ottaan paljon vanhasta osia? Entä uuden/tehdaskunnostetun takuu ja ehdot? Nämä kaikki ehdot mieluusti etukäteen kirjallisena, työtarjouksen kanssa.
Kori yms on myös tapauskohtaista, ajatko suolavellissä talven, miten hyvin/usein peset autosi, oletko tehnyt ruostesuojausta? Auton alle vilkaisulla selviää katsoo itse tai korjaamo/katsuri katsoo? Ja nämä mitä ei ole tehty, tulee todennäköisesti jossain vaiheessa tehtäväksi: jarrut, pakoputki, alustan osat, jouset yms ei ole ikuiset, usein siinä 250-300 tkm kohdilla alkaa kulutusosaa paukkumaan nykyautoissa. Itse tehden esim youtube ohjevideoiden avustuksella voi toki säästää huoltokuluissa.
Totta tuokin puoli, mitä olen vaihtoautoja katsellut edullisemmista hintaluokista, olen joutunut toteamaan että "harva hyvää autoa vaihtaa pois". Ja mitä vanhempaan vaihdokkiin menet, sen enemmän yksilöitä ne on kuntonsa puolesta. Ja vaihdokinkaan kanssa et tule korjaamisista saamaan vaupautustaEcoboosteri kirjoitti: 16 Loka 2021 20:38 Itse en ostaisi yhtä paljon ajettua vastaavaa autoa johon on vaihdettu jakopäänhihna.
Vanha myyntiin ja uutta tilalle sanoisin, ei noihin kannata rakastua. Klassikot on erikseen niitä kun ei enään tehdä.
Tolla remontin hinnalla maksaa jo pitkälle uutta kulkinetta, vaikka ihan uutta kun ei noi uudet fiikukset kuitenkaan mersun hintaisia ole.
Ja voihan sitä hieman käytetyn missä on takuu, on joku ne kaikkein kalleimmat kilometrit jo ajanut siitä.
Itse tehtynä voi olla perusteltua vaihtaa kattila mutta maksaa siitä jollekin, en ainakaan itse lähtisi siihen. Mutta jokainen tekee kuin parhaaksi näkee, tunteella ei kannata tehdä päätöksiä, ne tulee yleensä kalliiksi.
Sama, tunteella voi fiilistellä mutta järki päättää. Mutta rahasta kun puhutaan, pitää pohtia miten lompakko oikeasti kestää... Niin ja tuli mieleen ettei tämä 1.0 Ecoboost taida muutenkaan olla kovin luotettavan moottorin maineessa(?), että siinä mielessä on iso riski upottaa tuhansia euroja kyseiseen vaihtomoottoriin.
- Viesti:
Juu, tunteellakin tässä on työnnytty eteenpäin, mutta ehkäpä myöhemmin todetaan että älyäkin on mukana
Varsinkin kun itselläni on vahva oletus että tästä autosta tulee vielä myöhemmin ERITTÄIN haluttu keräilykohde
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka- ... ole-vitsi/
Tänään kysyn näin
Millä todennäköisyydellä Ford Motor Companyn markkinointi reagoi tähän videoon?
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka- ... n-videoon/
Vai onnistuvatko olemaan huomaamatta? Toki helposti, mutta on täysin mahdollista että joku, joka tuntee jonkun joka tietää Ford Motor Companyn markkinointi-ihmisen, ottaa yhteyttä ja kertoo näistä terveisistä eteenpäin
No, vaikka Ford Motor Companyn markkinointi kuulisikin näistä videoterveisistäni, niin millä todennäköisyydellä ajattelisit heidän ottavan yhteyttä minuun?
Olen mies joka on koko ikänsä ajanut Fordilla ja yhden auton tässä jossakin vaiheessa ilmeisesti vielä ostan. Ei kai sitä enää osaa merkkiä vaihtoo. Olen kyllä ollut Fordeihin aina tyytyväinen. Nyt vaan olisi pitänyt älytä vaihtaa jakopäänhihna ennen kuin ohjeistettu 240 000 km. tuli täyteen.
Ai niin, ja maailmankaikkeus siis toimii näin
Jos aihe kiinnostaa, voit käydä lukemassa näkemykseni maailmankaikkeuden toimintavasta blogistani. Itseasiassa suoraan tästä kyseisen linkin tekstistä
Tänään kysyn näin
Täytyy kyllä sanoa että meilläkin Fordeja ollu 1970 asti mutta en kyllä tyytyväinen osaa olla,mutta...ois varmaan heikommankin saanu jos olis muun merkin vaihtanu,tai sitten paremman...
Kaverit aina nauraakin että on siinä mies kun omiaan haukkuu no sen verran vanha kalusto on nytkin jo alla että on varaa sanoa mikä niissä hyvää mikä pahaa.
Uudemmat kun kaikki sitä samaa niistä vaikea sanoa kun ei ole ollu.
Jos tahtoo entisen säilyvän niin sitten säilöö ja ajan kanssa ropaa kuntoon,käyttöauto taas erikseen.
Empä tässä tiedä millä sitten itekkin ajaa tulevaisuudessa,kaupunkiasunnolla kun ei enää voi autoja laitella.
- Viesti:
"Jos tahtoo entisen säilyvän niin sitten säilöö ja ajan kanssa ropaa kuntoon,käyttöauto taas erikseen."
Työkuviot selkiintyvät kevväämmällä. Eli ei välttämättä ole sitten edes paljoa käyttöä autolle.
Jos seisoo ulkona ensi kesään asti, mitä haittaa siitä olisi?
- Viesti:
Paljonkohan pelkästä korista voisi saada?
- Viesti:
"Olitko maininnut millaiset hinnat olet näille saanut? Tuleeko vaihtomoottorin mukana turbo, oheislaitteet yms vai joudutko ottaan paljon vanhasta osia? Entä uuden/tehdaskunnostetun takuu ja ehdot? Nämä kaikki ehdot mieluusti etukäteen kirjallisena, työtarjouksen kanssa."
Aika kattavasti kaikkee tehdaskunnostetun moottorin lisäksi. Ja kytkin on laskettu mukaan. 5900 euroa maksaisi töineen, mutta ilman turboa. Jos päädyn tehdaskunnostettuun moottoriin, ajattelin ottaa myös turbon.
Jos saisi kahdeksi vuodeksi tuon korin jemmaan, niin sittenhän sitä olisi tietoa James Webb teleskoopin havainnoista jne.
Ennen päätöstä kannattaa kurkata miltä kori näyttää altapäin...varsinkin takapenkin alta taaksepäin.
Jos vasta hivenen pinta ruostetta niin päälle ML käsittely ja massa niin kestää seuraavat 9vuotta.
Tuollaisen myyntiarvo ehjänä on jossain 6000-8000 euroa.
Moottori rikki ehkä 1000-3000eur..?
Jos säästää sen 6-7keur moottorirempan ja saa korista 3keur niin sillä hintaa saa samanikäsen alle 200tkm ajetun mondeon 2.0tdci jolla ajelee sitten ne 225tkm ilman moottoriongelmia... ja kyyti on ison auton tuntua ja tehoa...ja kulutus sama tai pienemnpi kuin 1.0 focuksen.
Mutta saa focuksen motin kyllä varmaan kuntoon halvemmallakin....tarjouksia kannattaa kysellä.
Kannattaa ottaa kansi pois ja katsoa, miten paljon on hajonnut. Voi olla, että männät on edelleen kunnossa ja parhaassa tapauksessa selviää kansirempalla.
Näitä moottori vaurioisia on näkynyt tuolla AVK/Copart sivulla myynnissä oliskos jotain 3000 huiteissa ollut viimeinen tarjous...
Nytkin siellä yks kaadettu -14 vuosimallin fiesta 80 lähtöhinta...
Ex Escort mk1 mk2 mk3 mk4, Focus -07
Pihassa -65 Anglia, -05 Focus mk2
