Mondeo engine malfunction
Mondeo13
Viesti Kirjoittaja Mondeo13 »
Terve! Tarvitaan vähän apua... Mondeo 2.0 D -2009, kun aja kutosella ja kierrokset vähän yli 2000, niin lyö tauluun engine malfunction, veto vähän tippuu, mutta jaksaa silti mennä...kun sammuttaa ja lauta uudestaan käyntiin, niin taas toimii hyvin...siis tekee aina kun laita kutonen päälle... mikä voisi olla ongelma??? Kiitos
riikomi
Re: Mondeo engine malfunction
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Tylsä vastaus: Käypä lukemassa vikakoodit.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Ja postaa vikakoodit tänne.
tekee EM ilmoituksen myös jos vaihtaa kutosella tyhjäkäynnillä? Vai vasta sitten kun antaa kaasua ja ahdot nousee...?
Onko merkitystä tekeekö vaihteen vaihdon 2000rpm vai 4000rpm?
Mondeo13
Ei ole vikakoodija.. sytty teksti engine malfunction ja kuva luistonesto ei muuta... tekee kutosella kun painaa kaasua.. vitosella toimii hyvin...
Mondeo13 kirjoitti: 12 Loka 2021 16:58 Ei ole vikakoodija.. sytty teksti engine malfunction ja kuva luistonesto ei muuta... tekee kutosella kun painaa kaasua.. vitosella toimii hyvin...
Jospa kytkin luistaa? Nouseeko kierrokset erityisesti kun tilanne on päällä?
kannattaa lukea vikakoodi esim forscannilla jolla saa myös dtc koodit, ei pelkkiä obd koodeja.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Lambda-anturi. Mutta lue(tuta) vikakoodit ennenku alat osia vaihtelemaan.
tai abs vika....
1.8TDCI on joskus tehnyt sellaista että kiihdytyksessä vaihteenvaihdossa 2-3 välillä engine malfunction ja luistonesto valo vilkkumaan.
Tehot tippuu max 2000rpm antaa käyttää.
Virta pois ja päälle ja kaikki toimii ookoo.
DTC antanut koodin UO401:68-48
https://www.youtube.com/watch?v=mzAs6LH00wY
saksoboy
Jos engine malfunction syttyy on siellä silloin jokin vikakoodi ainakin sillä hetkellä päällä. Eli pitäis OBD lukijalla lukea vikakoodit.
OBD lukijalla ei välttämättä näe muuta kuin niitä saastepuolen vikoja....
Ainakin omissa kulkineissa on löytynyt DTC lukijalla sellaisia joita OBD ei näe, vaikka OBD lukija onkin ns pro versio, jolla näkee resetoidutkin viat ja milloin niitä ollut.
saksoboy
Taunusautomaatti kirjoitti: 13 Loka 2021 13:33 OBD lukijalla ei välttämättä näe muuta kuin niitä saastepuolen vikoja....
Tarkoitin ihan OBD portin kautta tapahtuvaa vikakoodin lukua, en mitään lukijaa jonka nimi on OBD ja DTC on siis vain lyhenne niille vikakoodeille. Fordien kanssa olen itse pärjännyt ihan ForDiagin ja Fordscanin ohjelmistoilla ja molemmat on toiminut ForDiagin kaapelilla mutta jotkin pätevät yleislukijatkin pääsee kaikkii moduuleihin sisälle fordissa.
joo ongelma noissa marketti tai autatarvikeliikkeiden monissa lukijoissa on että ne näyttää ettei koodeja mutta kun katsoo paremmalla niin niitä onkin.
Eli lukijat ei kerro etteivät näytä kaikkea tai pääse kaikkialle.
oski
Viesti Kirjoittaja oski »
Kannattaa katsoa se koneen etummainen ahtoputki,siinä yleensä koneen puolella pientä halkeamaa
