Ford Granada suuttimista
Amghammon
Viesti Kirjoittaja Amghammon »
Hei,
nyt meni sormi suuhun, joten kyselyä, jos joku olisi viisaampi. Granada projektissa oli tarkoitus vaihtaa suuttimet, kun käy viidellä pytyllä. Tilasin uudet, joiden pitäisi käydä, mutta yllätys eivät käyneetkään. Alla pari kuvaa uudesta ja vanhasta, ilmeisesti noita vanhoja on käytetty Pösön, Rellun ja Volvon yhteistyönä tehdyssä V6 koneessa? Muutenhan nuo uudet ovat samanlaiset, mutta uusissa on vain tuo kierreosa lisänä/ulkopuolella
https://aijaa.com/reY7WC
https://aijaa.com/toeqs4
Nuo uudethan ei mene nyt suoraan määräjakajalta tuleviin letkuihin. Mikä avuksi? Saako noihin uusiin suuttimiin jonkun välikappaleen, vai olisiko järkevämpää uusia letkut nyt kokonaan, kun auto seisonut 30v kuitenkin. Paikallisessa hydrauliikkaliikkeessä saisi letkut teetettyä ja letkukaralla kiinni.
Kyseessä siis 2,8i V6 kone.
Pappacosworth
Re: Ford Granada suuttimista
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth »
suutinputket ei saa sitten joustaa, muuten menee seokset pieleen koska paine alkaa värähtelemään.
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2019
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Amghammon kirjoitti: 11 Loka 2021 10:31 Hei,
Mulla ei ainakaan kumpikaan aijaa linkeistä aukea...
Amghammon
Chromella pitäisi ainakin aueta, joillain selaimilla ongelmaa.
Mutta tässä jpg.linkit jos auttaisi:
https://img.aijaa.com/b/00487/15007115.jpg
https://img.aijaa.com/b/00242/15007114.jpg
Kävin paikallisessa hydrauliikkaliikkeessä kyselemässä. Putkea löytyisi, joka kestää painetta 100bar ja siihen saisi määräjakajan pään nykyiset banjot kiinni. Mutta ongelmaksi tuleekin nyt, että ainakaan heiltä ei löytynyt sopivaa karaa sinne suutin päähän, karan pääty liian iso putkelle (1,6mm tais olla sisähalkaisija).
Eli nyt vaihtoehtoina etsiä sopiva kara tai sitten ettiä tuollaiset vanhanmalliset suuttimet...
